Dołączył: 09 Kwi 2009 Posty: 76 Skąd jesteś (miejscowość / region): świętokrzyskie Posiadane auto: FIAT STILO 1.9JTD 2002
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 19:05
Re: ( Fiat Stilo ) Ogrzewanie
witam
2 miesiące temu wymieniłem termostat stilon łapie temperature szybko wzkazówka w pionie dziśiaj włączyłem ogrzewanie na full a tu ku mojemu zdziwieniu powietrze z kratek letnie i wzkazówka od temperatury wędruje po wyłączeniu ogrzewania wzkazówka wraca do pionu.
dodam ze termostat orginalny firmy behr.
ma ktoś pomysł co to takieg?
Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1573 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Giulietta 1,4TB Mair 170KM 2010
Piwa: 52/0
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 09:16
Po prostu ten typ tak ma - silniki JTD mają bardzo korzystny bilans cieplny, a co za tym idzieoddają mało ciepła. _________________ Giulietta 1,4TB MA Distinctive 2010
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
nie da się ukryć, że jest to pewna wada projektowa ze strony fiata... bilans cieplny bilansem, ale producent powinien zaopatrzyć silnik w odpowiedni system wspomagający proces osiągania optymalnej tempetatury pracy, szczególnie że JTD "łapie ją" bardzo powoli, a z włączonym nawiewem to już w ogóle.
Dla przykładu, w volkswagenowskim 1.9 TDI (na pewno w wersji 130 konnej) są dodatkowe trzy świece żarowe w kolektorze podgrzewające zasysane powietrze... skutek? po 2 km silnik pracuje w optymalnych 90*C.
Dołączył: 02 Cze 2009 Posty: 143 Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolska zachodnia Posiadane auto: Fiat Stilo 3d 1.9 JTD 115KM Dynamic, 2002 r.
Piwa: 4/6
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 21:51
Niestety. W Staszku w zimie - przy sporych mrozach - upału nie da się zaznać. Jak ktoś jeździ na krótkich odcinkach, to przydadzą się rękawiczki, szalik, ciepła kurtka i zimowe buty. Taki urok tego autka z tym silnikiem. Też się kiedyś zmartwiłem, co tak słabo grzeje. W tym roku wymieniłem termostat, bo tamten zaczął szwankować i wskazówka osiąga pion, ale zajmuje jej to troche czasu szczególnie, gdy grzeje w kabinie, a na zewnątrz jest temp. minusowa. Pozdrawiam
Dołączył: 02 Lut 2009 Posty: 195 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: Fiat Stilo 3d 1.9 JTD 115km 2004r
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 11:32
a z kolej u mnie problem jest taki: silnik długo się nagrzewa a jak się nagrzeje to nie trzyma temperatury na biegu jałowym ;-( wskazówka radykalnie spada ;-( Ile może kosztować wymiana termostatu w tym pojeździe i sam termostat ?
Niektóre wersje fiatów mają grzałkę 700W , aby szybciej nagrzać powietrze z nagrzewnicy(wiecie o tym?) Z kolei inżyniery z fiata trudzili się by schłodzić powietrze w układzie ssącym-dodając chłodnice (intercooler) , zeby auto miało kopyto- a koledzy chcą powietrze ogrzewać???Co to z tego będzie ?Lepiej zaslepic całkiem chłodnicę, wyrzuciłem filtr przeciwpyłkowy( zrobiłem ramkę + tkanina), wystarczy trochę silnik przeciązyć na wyższym biegu i w aucie jak w saunie _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
chodzi o podgrzewanie do momentu uzyskania optymalnej temperatury, potem oczywiście owe świece przestają działać. To oczywiste. Po co Ci kopyto na kompletnie zimnym silniku? Powodzenia w bezproblemowej eksploatacji ;]
PS. osobiscie wolalbym aby samochod osiagal optymalna temperature możliwie szybko, i wtedy bez obaw korzystac z pelni mocy niz czekac na to cholernie dlugo.
lepiej zaslepic całkiem chłodnicę, wyrzuciłem filtr przeciwpyłkowy( zrobiłem ramkę + tkanina), wystarczy trochę silnik przeciązyć na wyższym biegu i w aucie jak w saunie
Sorry, ale dla mnie to troche modyfikacje "robione w pokrzywach u Pana Kazia" które sprawdzały się w erze motoryzacyjnej PRLu. Przeciążanie na wyższych biegach oczywiście wpływa negatywnie na trwałość koła dwumasowego.
Zasugerowałem ,że sa pewne wyjscia w niektórych sytuacjach i nic nie jest robione w pokrzywach, jak koledzy uważają. Z drugiej strony jak ktoś lubi marznąć i jezdzić w kożuchu to jego sprawa i problem, powodzenia. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 793 Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin woj. śląskie Posiadane auto: Stilon 2004 JTD 115 180tys
Piwa: 28/2
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 18:30
Zastawcie chłodnice i po problemie będzie.
Ale podkreślam iż operacja zasłonięcia chłodnicy tylko w unijet-ach czyli 80/115km. _________________ Z poważaniem
Dołączył: 26 Paź 2009 Posty: 864 Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACHODNIOPOMORSKIE Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 19:24
ja osobiście mimo że mam sprawny termostat przysłoniłem 1/2 chłodnicy pasem gumy grubości ok 5mm, wyciołem prostokąt tak aby go można było wsunąć z prawej strony chłodnicy(nie zasłaniałem wentylatora) aby co kolwiek wsunąć trzeba odkręcić śruby nad atrapą i z wyczuciem odchylić tak aby nic nie połamać, można pobawić się w odkręcenie całego zderzaka ale wydaje mi się że jest to zbyteczne, dziś ok południa przy temp. na zewnątrz ok -4 -5 *C wskaźnik temp silnika osiągnoł szczyt po przejechaniu ok 6-7 km, czytałem także, że wielu stilowiczów narzeka na temp w środku auta - ja mam nastawiony klimatronik na 18* i tak czasami muszę przestawiać na 16* bo jest gorąco, posprawdzajcie sobie cały układ może zalega gdzieś powietrze(mowa o układzie chłodzenia)
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 19:48
jarson190 napisał:
.... tak aby go można było wsunąć z prawej strony chłodnicy(nie zasłaniałem wentylatora) aby co kolwiek wsunąć trzeba odkręcić śruby nad atrapą i z wyczuciem odchylić tak aby nic nie połamać :
a możesz dać jakieś zdjęcia lub dokładniejszy opis /
Piwa: 39/1
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 19:55
podnosisz maskę do góry i zobaczysz śruby na klucz torx odkręcisz je a całość pociągniesz ku sobie (z wyczuciem) w szczelinę między popuszczonym zderzakiem a przednim pasem wsuwasz to co masz do przysłonięcia chłodnicy na pewno sobie poradzisz nic trudnego
Widzicie, więc można trochę poprawić ogrzewanie w stilonach . Ja tak od tamtej mroznej zimy zastosowałem te "patenty" i jest całkiem nieżle, a tu dziś znów straszą mrozami?!Byle do wiosny!!! _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
