Dołączył: 25 Lis 2010 Posty: 48 Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9 JTD 2004 r.
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 22:30
Re: ( Fiat Stilo ) Ogrzewanie
Mi również wskaźnik temperaturki nie dochodzi do pionu. Filtr przeciwpyłkowy nowy. Na forach 90 % postów mówi o konieczności wymiany termostatu, ale czy to aby napewno konieczne wydawać 300 na BEHR-a skoro w aucie grzeje wystarczająco? W Polsce nie mamy naprawdę długich i mroźnych zim i myślę że zamiast wydawać pieniążki na nowy termostat lepiej zainwestować je w nowe oponki zimowe:)
Dołączył: 26 Paź 2009 Posty: 864 Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACHODNIOPOMORSKIE Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 00:24
jeżeli wskazówka odchyla się od pionu nieznacznie, powiedzmy o 1 małą kreskę na wskaźniku to nie ma co się martwić, przy takiej pogodzie nasze silniki kręcimy może do 2000obr/min, patrząc na swoją jazdę w większości obroty mam na poziomie 1400- 1600- 4 bieg, jeżeli zredukuje i przejade jakiś dystans z wyższymi obrotami wskazówka idzie do pionu, gorzej jak wcale nie chce się podnieść - to tylko wymiana termostatu
ja mam trochę inny problem z ogrzewaniem. Otóż, czasem nie załącza się ogrzewanie (wentylator dmucha zimnym powietrzem) nawet wtedy gdy silnik jest już odpowiednio nagrzany. Klimatyzacji nie da się wówczas ustawić na FullAuto. Po wyłączeniu silnika i ponownym załączeniu wszystko wraca do normy i zaczyna prawidłowo dmuchać ciepłym powietrzem. Dzieje się tak w średnio raz na 3 lub 4 starty. Coś zamarza? Spotkał się ktoś z Was kiedyś z takim problemem?
Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 316 Skąd jesteś (miejscowość / region): Centralny Wschód Posiadane auto: Od niedawna C4 Picasso
Piwa: 15/2
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 18:07
rysio678 napisał:
dzięki kolego jareq08 jutro zabieram się za konstrukcje tego filtra pozdrawiam
Ja zabrałem się dzisiaj. Wymontowałem filtr. Wyciąłem w nim otwór wielkości 15x10cm. wstawiłem listewki w otwór i podkleiłem taśmą. Otwór przysłoniłem Kawałkiem takiego materiału jak jednorazowa czapka ludzi pracujących przy produkcji spożywki. I wiecie co, rewelacja. To co kiedyś ustawiałem na ostatnim poziomie i nie pozwalało słuchać radia, teraz tak samo dmucha na dwójce. Ze też nie przyszło mi to wcześniej do głowy.
Kolego Jareq08, chylę czoła. Dzięki. _________________ C4 Picasso
Pracuje pod chmurką(kopalnia odkrywkowa) i krew mnie zalewała, wracając do chaty szczekając zębami. Powiedziałem albo bedzie ciepło w tym aucie...no i udało się , jest dobrze.Byle do wiosny, koledzy!!! _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Normalnie , wytnij nożykiem, czym masz, w filtrze otwór , zachowujac wymiar zewnetrzny, kształt otworu dowolny. Jakąs tkaninę , z rastop ,ponczoch, moskitiery, firanki itp. przymocuj na zszywki, przyklej, tasmą, klejem czymkolwiek. tkanina jest po to aby zatrzymac paprochy które ssie dmuchawa z atmosery ,liscie itd. i nie właziły w nagrzewnicę, ot co! Równie możesz wy...ć filtr p-pyłkowy całkiem. Sporawa idzie o całkowitą likwidację oporów ssania przy pracy dmuchawy(jak w odkurzaczu).Pomysł zdał egzamin , kolega Gborowik potwierdził efekty. Roboty masz pól godziny, popijając piwko z soczkiem (oczywiscie grzane?)Powodzonka... _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Super sprawa. Ja jeszcze w miejsce wyciętego fragmentu wpasowałem dwie listewki: 2- piętnasto cm. i 2- dziesięcio i przykleiłem taśmą po to, by przy wkładaniu fragment filtra zachował wymiar. Ponadto ze starego dywanika w gryle wpasowałem przysłony. Zobaczę jak to się spisze, czy nie będzie za gorąco. _________________ C4 Picasso
Piwa: 39/1
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 18:07
a nie lepiej kupić i wymienić filtr na nowy
wiadomo że po jakimś czasie filtr się zasyfi koszt jest nie duży w granicy 30-40zł a tak to małżonka bez rajstop będzie chodziła w te mrozy jeszcze sobie p....ę przeziębi
Piwa: 15/2
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 18:26
małżonka bez rajstop będzie chodziła w te mrozy jeszcze sobie p....ę przeziębi [/quote]
jeśli pytasz poważnie, to mój filtr był zmieniany nie dawno i był absolutnie czysty. Jednak struktura filtra jest dosyć gęsta. Co do przeziębień, to w takie mrozy proponował bym coś barchanowego. _________________ C4 Picasso
przy jeźdze z prędkością 120km/h przy -12 wskazówka lekko odchyla się od pionu, bez wpływu na temp w kabinie
filtr mam firmy mann i jestem znacznie bardziej zadowolony niż z filtrona
Pozdrawiam _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
a jaki to ma zanczenie? na początku nic nie wieje bo silnik jest zimny, po jakimś czasie wieje ciepłym potem wieje ostro jak już jest rozgrzany - max 5km
dla porównania: w subaru nagrzewnica daje bardzo ciepłe powietrze po 700m a wskazówka temp silnika jest prawie na połowie. Absolutnie błyskawicznie w stosunku do większości moich aut.
pozdrawiam _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
