Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 316 Skąd jesteś (miejscowość / region): Centralny Wschód Posiadane auto: Od niedawna C4 Picasso
Piwa: 15/2
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 00:31
Re: ( Fiat Stilo ) Ogrzewanie
Wiecie co jeszcze dzisiaj zauważyłem? Po przeróbce filtra jadąc już 40/h nie muszę włączać dmuchawy. Powietrze samoczynnie dmucha jak wcześniej na 2 biegu. I to mi się podoba. _________________ C4 Picasso
Ja mam manuala i u mnie znaczenie ma, bo jak ustawię ogrzewanie na max i nawiew na 2 lub 3, to się grzeje duuuużo dłużej. I nie wiem, czy tak ma być - sądząc po wcześniejszych postach, pewnie tak.
Pozwólcie że się włączę. Z wymianą termostatu zalecałbym więcej ostrożności, chyba że ...
Mam podobny problem. W styczniu tego roku kupiłem autko i był problem z grzaniem. Po przeszperaniu forum doszedłem ze czeka mnie wymiana termostatu. Ok. Zakupiełem w auto24.pl Behr, aby nie wymieniać na następny rok. Było ok, super cieszyłem sie zima jest a mi ciepło. Na początku tej zimy, musiałem pojechać do kętrzyna. Trafiłem na pechowy poniedziałek - wtorek, gdzie zima zaskoczyła kierowców w polsce. Od tamtej pory mam problem. Silnik sie nie dogrzewa, osiąga temeraturę 90st. wskazówka staje do pionu, ale gdy włącze ogrzewanie na max, dmuchawa na max, spada do 1/4. Myślałęm ze moze zamarzł płyn chlodniczy (wiem glupie, ale przeciez nie termostat, tylko nie on) dolałem 0,5l koncentratu czekając na polepszenie. Niestety. Dalej temeratura wzrasta/spada/wzrasta. Dziś zrobiłem kolejny test. Wracajac z pracy temp. max, dmuchawa na 1, temperatura 90st., zaparkowałem, zostawiłem na chodzi i włączyłem dmuchawe na max. Temperatura sdadła do 1/4 a nawet i jeszcze mnie
Czy wymieniony termostat jest uszkodzony ??? Jesli nie dmucham na max to jest 90st. ale jak tylko przełącze na 2,3,4 w oczach widać jak temp. spada. Przecież dopiero jest -8st na dworze, co bedzie przy -15
Pozdrawiam _________________ Jazda Stilo to sama przyjemnosc
Masz ten sam problem co większość użytkowników stilo, jak dmuchawa na drugim biegu to jako tako, jak na wyższym to w aucie zimno i silnik nie dogrzany . Pracujemy nad rozwiązaniem problmu, poczytaj to: [url] http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=108879 [/url] _________________ stilo 1.9 JTD, 115 KM , Nubira II 1.6 sx, 105 KM
Piwa: 15/2
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 23:18
Czy wymieniony termostat jest uszkodzony ??? Jesli nie dmucham na max to jest 90st. ale jak tylko przełącze na 2,3,4 w oczach widać jak temp. spada. Przecież dopiero jest -8st na dworze, co bedzie...
Myślę,że nie powinieneś się martwić, bo cóż to jest termostat- jest to urządzenie, które wmontowano w tzw. duży obieg i zaczyna się otwierać przy przekroczeniu 80stC. Jeśli temperatura płynu nie osiągnie tej wartości, termostat jest zamknięty. Natomiast w mały obieg jest zamontowana nagrzewnica, która ogrzewa auto, a jest niczym innym jak wysoko wydajnym wymiennikiem ciepła, tak jak chłodnica. Przy niższych temperaturach płyn cały czas przepływa przez nagrzewnicę, w której się ochładza, nie przepływając przez właściwą chłodnicę. Makaroniarze mają klimat znacznie cieplejszy i Stilo zaprojektowali do swego klimatu.
Miałem kiedyś Ładę 2107 i tam już w instrukcji pisali, że sprawne ogrzewanie wytwarza +25stC przy zewnętrznej -25. No ale tam klimat przyznasz że jest inny .
Spróbuj może przysłonić wloty powietrza- dolny i górny. Ja to zrobiłem i jest znacznie lepiej. Mroźne powietrze przez te "grile" opływa silnik i nie pozwala mu sie nagrzać, a JTD tego żelastwa ma nie mało.
I jeszcze jedno: Oznaką walniętego termostatu jest wcześniejsze otwieranie, nawet przy całkowicie zamkniętym ogrzewaniu. _________________ C4 Picasso
Gborowik: Dzięki za szybka dopowiedz, tak sadziłem z waszej rozmowy ze nie ma co sie martwic. Miejmy nadziej ze wyjaśni to teraz w 100% również innym czytelnikom, którzy maja podobny problem.
Sampo0: Dzięki za linka, przyłącze sie do dyskusji
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
