( Fiat Cinquecento ) licznik nie działa pomocy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
kukiz87
Skąd jesteś (miejscowość / region): PiotrkowTrybunalski
Posiadane auto: Fiat Siena 1.4 1998
Piwa: 0/6
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 09:16
Witam wczoraj wieczorem sobie jechałem licznik normalnie działał az w pewnym momencie wskazówka opadła i nie działa ani licznik ani nie kreci metrów ani kilometrów rezerwa działa normalnie i wszystko inne tez pomyslałem ze moze gdzies te wtyczki od niego sie poluzoały ale zdjałem osłone podociskałem wszystko i nic nie działa
free10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: Daewoo tico 97r/było cc900 i uno
Piwa: 57/8
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 10:46
Re: ( Fiat Cinquecento ) licznik nie działa pomocy
pozostaje sprawdzenie linki od prędkosciomierza. Nie przejmuj się ja jeżdze już 3 miesiące bez licznika
POSTAW PIWO ZA POMOC!!!!
kukiz87
Piwa: 0/6
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 10:47
tylko ze mi nie działa tez wskaznik poziomu paliwa ale to juz od bardzo dawna i przy tankowaniu spisywałem stan licznika i wiedziałem ile moge jezdzic Sad
free10
Piwa: 57/8
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 10:54
napisałeś,że rezerwa działa.Licznik kosztuje grosze,wiec lepiej cały wymienić.
kukiz87
Piwa: 0/6
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 10:56
no własne rezerwa działa, a moze cos z ta linka od predkoscomierza sie stalo ;/ bo jak wymienie licznik a to samo bedzie to lipa troche a jak mowie jechałem wczoraj sobie 40 km h i nagle opadła
free10
Piwa: 57/8
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 11:05
to weź sprawdz linke od komory silnika.U mnie ten gwint co idzie od licznika działa i wskazówka się rusza.Tylko mam połamany ten plastik.Linka kosztuje podajże 15 zł.I wjedź na kanał ,bo może odczepiła się przy skrzyni biegów.
jaru
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Renault Megane 1,6 16V 2003r.
Piwa: 23/11
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 11:09
No to sprawdź, czy licznik działa - rozbierz deskę rozdzielczą, odkręć licznik, a następnie jego linkę, wypnij wtyczki zasilające. Jak już będziesz mieć licznik wyciągnięty, to tam, gdzie wchodzi linka licznika wsadź np. zapałkę lub coś o grubości podobnej do linki i pokręć w kierunku zgodnym z wskazówkami zegara (patrząc od przodu licznika) - jeśli wskazówka prędkościomierza zacznie się podnosić, to znaczy, że prawdopodobnie ukręciła się gdzieś linka lub popsuł się "ślimak" w skrzyni.
kukiz87
Piwa: 0/6
Wysłany: Czw 24 Gru 2009, 13:56
juz mi działa wszystko kedys pisałem tez o zgrzytajacej skrzyni biegów miałem auto u mechanika i wymienił mi skrzynie biegów sprzegło termostat i tulejki wachaczów i wział za to 850 Very Happy auto jezdzi teraz fajnie nic nie trze i ciepło nawet z nagrzewnicy leci
kukiz87
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 25 Gru 2009, 17:48
znow mi sie odczepiło a dokladnie jak otwieram maske z licznika wychodzi kawałek kabla i jest takie kołko plastikowe jakby połaczenie czy cos cholera wie i dalsza czesc tego leci własnie gdzies za silnik i urwało mi sie to przy połaczeniu linka jest zerwana skleiłem to izolacja ale nadal nie działa kurde jak to zmienic teraz ta linka ma jakies 2 czesci? od licznika do tego kółeczka i z tamtad dalej??
http://moto.allegro.pl/item863629275_licznik_cinquecento_linka_predkosciomie_gratis.html
prosze spojrzec na te aukcje tam jest linka i na dole jest to białe kółko takie i od tamtad leci do licznika da sie to jakos połaczyc jak jest zerwana?
egie
Posiadane auto: CC 704 1993 FOS LPG
Piwa: 10/3
Wysłany: Pią 25 Gru 2009, 20:15
Wprawdzie w Święta nie wypada naprawiać samochodu ale poczytać chyba można, jeżeli chcesz:
http://chomikuj.pl/egie38
w pliku Cinquecento - suplement książki napraw : Wymiana linki prędkościomierza w CC 700.
Wesołych Świąt!
tek7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Reptowo
Posiadane auto: Laguna 2 1,7 16v
Wysłany: Sro 11 Lis 2015, 22:57
Wesołych Świąt!
U mnie bylo podobnie => nie dzialal predkosciomierz, swiatla STOP oraz św. wstecznego ...wymienilem impulsator - dalej NIC, sprawdzilem czujnik wstecznego ... -NIC!, sprawdzilem bezpieczniki, zarowki -licznik .... -NIC! => okazalo sie, ze przy pedale sprzegła pod wykladzina jest biala wtyczka (złaczka) - byla poluzowana! Na nowo spiolem - TERAZ DZIALA! Moze komus ta porada sie przyda!?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
Fiat500x
86 900
41 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
