( Fiat 126 & Bis ) nie odpala nie kreci rozrusznikiem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
damix66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zabrze/śląsk
Posiadane auto: vw polo 91 1,0l
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 18:08
witam serdecznie mam problem z maluszkiem 126 elx na poczatku zaczął chodzic nie równo i gasnąć bez ssania na niskich obrotach pozniej stał 3 dni i po dwóch próbach odpalenia rozrusznik przestał reagowac jest tylko lekkie cyknięcie. na popych nie dało rady go odpalic i strzelał chyba do gaźnika akumulator jest dobry paliwo w baku jest i juz niemam pojęcia przeczyściłem swiece po próbie na popych zakrecił znowu dwa razy i ponownie padł. z góry dziekuje za pomoc i porady
emilek
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia-mazury
Posiadane auto: opel omega b 2,0 8v benzyna, peugot 307,2.0 benzyna, Skuter Piaggio i Romet
Piwa: 42/43
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 19:05
Re: ( Fiat 126 & Bis ) nie odpala nie kreci rozrusznikiem
1 szczotki zawiesiły się i nie kręci , 2 kolejność kabli nie pomyliłeś na świecach.
http://otobiznes.pl/cs2450-serwis-skuterow
'ZPA'
damix66
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 19:09
własnie kable dobrze podłaczyłem ale jesli szczotki by sie zawiesiły to nie odpalilby na popych??
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 19:25
cewka zapłonowa jest dwuiskrowa więc zamiana kabli wn nie powoduje dysfunkcji silnika
Hub3rTp
Posiadane auto: Fiat CC Young 704 cm 96'
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 19:31
sproboj przed odpaleniem lekko obstukac rozrusznik , jezeli to nie pomoze to pewnie skonczyly sie szczotki
a i jeszcze jedno , sproboj go odpalic ze wstecznego moze sie odwiesi
damix66
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 19:39
próbowałem ze wstecznym ale nadal nic z tymi szczotkami moze bym sie zgodził ale nadal nie zabardzo rozumiem co ma wspólnego rozrusznik z odpalaniem samochodu na popych bo ani do przodu ani do tylu nie chce zaskoczyc jechałem z nim na holu przez jakies 200 metrów na dwójce ciągnięty przez inne auto i nadal nie zaskoczył myslalem ze moze wilgoci gdzies dostał tylko niewiem za bardzo jak sie zabrac do osuszania go
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 20:00
Możliwe,że woda jest na dnie zbiornika i zamarzła rurka.Miałem tak kiedyś w maluchu.Trzeba sprawdzić ,czy pompka podaje paliwo.Jeśli nie to wprowadzić do ogrzewanego garażu lub czekać aż się ociepli Sad Później wlać jakiś środek wiążący wodę np,denaturat.
damix66
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 20:04
co do zamarzniętej wody to: niema takiej opcji bo stało sie to jeszcze za czasów temperatury dodatniej
emilek
Piwa: 42/43
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 20:11
A iskre ma i w którym momencie na aparacie sie pokazie, jest nacięcie na aparacie i tłok w górę i palec na pierwszym ma stać rowkiem na środku palca.
'ZPA'
jaroslawrak
Piwa: 52/4
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 20:12
No to trzeba po kolei sprawdzać,czy pompa podaje paliwo,czy jest iskra na świecach,może klemy są zaśniedziałe lub zacisk przy rozruszniku i nie kręci,może aku rozładowany.
damix66
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 20:20
a wiec reasumując najpierw musze zająć sie uruchomieniem rozrusznika bo przeciez bez tego nie sprawdze ani iskry ani podawania paliwa wiec jutro dam znac jak moje poczynania z tym zagadnieniem a i aku jest naładowany w sumie to mam na zmiane drugi takze ani na jednym ani na drugim
emilek
Piwa: 42/43
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 20:48
trza od prostych zacząć
'ZPA'
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 22:45
@damix66,aby auto odpaliło to musi być podane paliwo i iskra w odpowiedniej chwili.Mówiłeś,że akumulator masz sprawny to zrób tak:
-postaw samochód na płaskim
-wykręć 1świece
-świece w fajce połóż na masie(np.na bloku silnika)
-włącz zapłon i 4 bieg
- obserwując świece powoli przetaczaj auto przód lub tył kiedy jest iskra na świecy.
-jeżeli masz mocną iskre i w dobrym momęcie(GMP)to sprawdz czy podaje paliwo
-jak to uzyskasz to auto odpali na pych
-jeżeli już wszystko to masz to wyciąg rozrusznik i sprawdz tulejki i szczotki ,po tym wszystkim auto będzie odpalało na dotyk.
Podpowiedziałem jak to można zrobić bez pomocy drugiej osoby.
Powodzenia, jak coś to pytaj.
damix66
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 20:12
witam. wiec kozystajac z chwili czasu i chwili pogody wyciagnąłem rozrusznik jedyne co mnie dziwi to to ze szczotki nie scierały sie równomiernie jedna ma 15 mm a druga 11 mm. z tego co sie dowiedziałem nowa szczotka powinna miec 18 mm. a wiec pytanie moje brzmi czy ta szczotka która ma 11 jest juz do wymiany??
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 00:15
Ty nie pytaj tylko wymieniaj jak masz rozrusznik wyjety,sprawdz też elektromagnes ,bendix i tulejki.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
Fiat500
81 830 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
