Dołączył: 31 Mar 2009 Posty: 29 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Posiadane auto: Renault Scenic,Fiat126elx,skoda Felicja 1,3,Opel corsa1,0 wv golf 1,8
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 21:36
Re: ( Fiat 126 & Bis ) nie odpala nie kreci rozrusznikiem
Witam moim zdaniem jak masz wyjęty rozrusznik to podepnij go bezpośrednio bod akumulator i sprawdź czy będzie kręcił jak zakręci to sprawdź tulejki bo mogą pod oporem zwierać stojan z wirnikiem.
a co do odpalania moja rada wywal kopułkę i palec kup sobie cewkę która nie potrzebuje palca i kopułki koszt ok.60zł palec i kopułka to najbardziej wrażliwy punkt zapłonu.
damix66 napisał:
po wymianie szczotek podłaczyłem rozrusznik na krótko do akumulatora. wysuwa sie zebatka wiec elektromagnes jest w pozadku ale nadal sie nie kreci
Elektromagnes wysuwajacy to nie wszstko,sprawdz czy płytki nie mają nagaru i czy podają napiecie na uzwojenie.Myśle,że poprawnie połączyłeś rozrusznik(napięcie z aku. na główny zacisk i napięcie z stacyjki na elektromagnes a obudowa na (-) elektromagnes po wysunięciu zwiera styki i obraca się wirnik)jeżeli tak jest połączone i sa czyste styki elektromagnesu a nie kręci to sprawdz recznie jak wirnik jest osadzony w tulejkach.Tulejki wymien bo będziesz sciagał jeszcze raz.
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
