( Fiat Stilo ) optymalne ustawienie poduszek silnika - JAK ZROBIĆ?
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 10:57
Cześć,
wczoraj wymienili mi w aso 2 górne poduszki silnika. Auto mniej się trzęsie ale jeszcze trochę się trzęsie w szczególności kiedy dodaje i odpuszczam gaz, wtedy przez auto przechodzą rózne wibracje.
Zastanawiam się, czy ASO wkręciło poduszki na pałę (bardzo im się spieszyło bo robili to do zamknięcia serwisu) czy to nie ma znaczenia, bo nie ma czegoś takiego jak dopasowaie poduszek. Pytam ponieważ dla mnie oczywistym jest fakt, że żadna poduszka nie zadziała kiedy została założona i dokręcona w stanie mocnego naprężenia.
Czy ma ktoś doświadczenie jak sprawdzić napręzenie?
zrobiłem mały test, odkręciłem śruby dolnych łap i otwory w gumach łap przesunęły się około 1 cm w stronę tyłu auta. Ręczne przepchniecie ku przodowi było bardzo trudne. To własnie zjawisko sugeruje mi, o pracy w naprężeniu, ale nie mam doświadczenia, stąd proszę o pomoc
pozdrawiam
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 15:10
Re: ( Fiat Stilo ) optymalne ustawienie poduszek silnika - JAK ZROBIĆ?
skoro było to robione w aso to zareklamuj tą usługę
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 16:22
jak dla mnie mechanicy to badziewiaki, a ich przewaga jest większa ilość narzędzi. Przyjadą i powiedzą, że tak ma być. Jak ich o to zapytałem to zrobili wielkie oczy
Gborowik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Centralny Wschód
Posiadane auto: Od niedawna C4 Picasso
Piwa: 15/2
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 22:16
Re: optymalne ustawienie poduszek silnika w JTD - JAK ZROBIĆ?
pozdrawiam[/quote]
Przy montażu poduszek nie ma czegoś takiego jak ustawienie naprężenia. Śruby wkłada się w otwory poduszek i przykręca. Jeśli wymienili poduszki na właściwe i nadal są drgania, ale niewielkie to tak ma być. Nie znam Stilo JTD, w którym drgań nie odczuwa się wcale.(...Ten typ tak ma). Może też powód drgań jest inny. Czasami awarii ulega koło pasowe na wale korbowym ( uszkodzony tłumik gumowy) i drgania będą solidne.
C4 Picasso
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 01:34
okazało, się że łączni elastyczy jest równiez bardzo ważny.
po wymianie jest rewelacyjnie
dgurdak
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9JTD 115KM 3D, 2002r. przebieg 250tyś
Piwa: 3/4
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 08:01
Ile z ciekawości wzięli za wymianę łącznika elastycznego na tłumiku???
gadu-gadu skype status
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 11:10
50 plus łącznik
co do starego, to siatka była ok, ale ta harmonijka była w środku roztrzaskana
Gborowik
Piwa: 15/2
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 12:29
Coś jednak musi w tym być. W każdym Stilonku kierownica więcej lub mniej wibruje. W oparciu o kolegi stwierdzenie zrobiłem też mały eksperyment. Przy pracy na postoju, na wolnych obrotach palcem dotknąłem metalowej części poduszki mocowanej do silnika, drgania były znaczne. Następnie dotknąłem obudowy zamocowanej do ramy i ciekawe, ale nie odczułem żadnych drgań. To samo przy skrzyni biegów. Kierownica jednak nadal nie tak mocno, ale drży. Powiem więcej: Miałem na oko dobre poduszki, myśląc że są złe kupiłem na Allegro używane. Wyglądały dobrze jak moje. Drgania nie zmalały. Za podpowiedzią Forumowiczów zakupiłem nowe pozmianowe, ale drgania nie zmniejszyły się na jotę. Pozostały jak na moich starych, oryginalnych. Podejrzenie może być takie, że drgania przenoszone są przez "mało elastyczny" łącznik wydechu, lub w jakiś sposób przez kolumnę kierowniczą?
W związku z tym mam prośbę: Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś spostrzeżenia w tym temacie to proszę o podzielenie się. Myślę, że jakieś wyjście z tego musi być, bo w innych dieslach drgań nie odczuwa się wcale. Pozdrawiam zainteresowanych.
C4 Picasso
Marek82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin woj. śląskie
Posiadane auto: Stilon 2004 JTD 115 180tys
Piwa: 28/2
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 12:36
Kolego drgania moga tez wystepowac przez 2 mase.
Dlatego w stilonkach z tymi wibracjami jest róznie.
Nacisnij reką na pedał sprzegła. Jesli odczujesz wibracje to niestety 2masa przenosi wibracje.
Z poważaniem
Marek
Ostatnio zmieniony przez Marek82 dnia Sob 20 Lut 2010, 13:14, w całości zmieniany 1 raz
Gborowik
Piwa: 15/2
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 13:06
Marek82 napisał:
Kolego drgania mgatez wystepowac przez 2 mase.
Kolego Marek82. Koła dwumasowe i pasowe z tłumikiem mam w porządku.To się da sprawdzić i zostało sprawdzone. Mam drgania niewielkie i tylko na wolnych obrotach. Da się z tym żyć. Jednak nikt, nawet najmądrzejsi w ASO nie potrafią odpowiedzieć dlaczego na przykład w Peżocie 307( ma syn i czasem jeżdżę) i innych autach na kierownicy nie ma nawet śladu drgań, (silniki podobne), a Stilonek każdy drży. Czy ktoś potrafi na to odpowiedzieć? Może rzeczywiście za twardy jest łącznik tłumika? Pozdrawiam.
C4 Picasso
jacek.d
Posiadane auto: Ducato 244 2.3JTD, 2003
Piwa: 24/3
Ja po wymianie poduszki nad skrzynią (nowy typ), ustawiałem poduszki łapy (te na dole, z tyłu silnika), jedna nie dała się wyregulować, brakowało 5mm, odpowiednio powiększyłem otwór silentbloku i jest ok.
Marek82
Piwa: 28/2
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 13:16
Kolego jacek.d nie wiem dlaczego dolne lapy Tobie nie pasowały?
To jest wrecz niemozliwe. Jedynie jakby geometra zawieszenia była by niepoprawna to wtedy mogła by zajśc taka nieprawidłowośc.
Ja te łapki wymieniałem na jesień. I naprawde wszystko pasuje bez zarzutu.
Jedynie co mnie przy wymianie wku...iło to śruby mocujace poduszkę do podwozia. Moim zdaniem blad konstrukcyjny.
Nie dosc że sa wkrecone w tulejke to od góry nie zabezpieczone niczym. gromadząca sie tam woda utrudnia z czasem odkrecenie srub.
No cuż po 15 min. odkrecania i wypsikania polowy odrdzewiacza pusciłla.
Z poważaniem
Marek
Ostatnio zmieniony przez Marek82 dnia Sob 20 Lut 2010, 13:23, w całości zmieniany 1 raz
Gborowik
Piwa: 15/2
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 13:21
W poduszkach są większe otwory niż śruby. Może należało wpierw wszystko poluzować, włożyć wszystkie śruby w otwory, a następnie dokręcić. Jeśli tak było zrobione, a jak piszesz brakowało 5mm, to może był puknięty? Jeśli nie, to trudno to wytłumaczyć.
C4 Picasso
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 13:33
Ale nie porównujmy Silnika HDI do JTD..
HDI pracuje jak benzyna.. on szumi, w zasadzie go nie słychać
JTD na niskich obrotach ma niestety niską kulturę pracy...
Drgania na kabine paskudnie przenosi też maska.. jesli za bardzo przylega do komory silnika to wrzystko przez nią lata..
łatwo to zauwazyć jesli wejdzie pod nią np. snieg..
Gborowik
Piwa: 15/2
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 13:49
Kol. Zaki1989. Mamy trochę czasu, możemy pogadać.
Czy możesz mi wyjaśnić, czym się różni HDI, od JTD? Skąd inąd wiem, że Motorki Fiatowskie zostały zakupione i zamontowane w innych markach, właśnie pod zmienionymi nazwami i tam nie trzęsą. O co tu chodzi? Czy aby to wina motorków? Pozdrówka.
PS. Moim zdaniem maskę w drgania wprawia silnik, a nie odwrotnie.
C4 Picasso
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
