( Fiat Stilo ) temperatura silnika w cyklu miejskim i w trasie
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
KULFAS
Posiadane auto: Scenic 1,9DCi 2001
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 17:58
Witam!!!
Mam pytanie do szanownych posiadaczy Stilo z JTD 115...
Jaką temperaturę mają wasze auta podczas jazdy po mieście i w trasie, teraz przy ujemnych temperaturach(oczywiście przy włączonym ogrzewaniu)???
Bo moje auto nawet po dłuższej jeździe i zasłonięciu chłodnicy ma max. 75 stopni(przeważnie ok lub poniżej 70)...i chcę zamówić termostat i go wymienić...ale jeszcze się waham...
Pozdrawiam Confused
''każde auto jest dobre...pod warunkiem, że się nie psuje"
tbs100
Skąd jesteś (miejscowość / region): B-stok
Posiadane auto: Corolla Verso 1.8 02r.
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 19:18
Re: ( Fiat Stilo ) temperatura silnika w cyklu miejskim i w trasie
Termostat jest na pewno do wymiany.Miałem podobny problem w zeszłym roku,teraz po mieście w końcu strzałka "staje" w pionie,w trasce trwa to dłużej i czasami lekko od pionu się odchyli,ale nie zasłaniam wlotu niczym.
rysio678
Posiadane auto: FIAT STILO 1.9JTD 2002
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 19:26
umnie jest to samo a jak juz włącze ogrzewanie to wzkazówka leci nadół w oczach także będziemy musieli się kolego zastanowic nad wymianą termostatu
http://www.unto.pl/termostat-stilo-doblo-multipla-bravo-p-957.html
grzes22383
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: stilo 1,9 jtd 115km
Piwa: 2/6
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 21:29
rerer
na stowe masz pasniety termostat dopiero co 2 tyg.temu mialem taki sam problem doradzili mi na tym forum zeby kupowac tylko i wylacznie behra ponoc dluzej wytrzymuje i taki kupilem jestem zadowolony bo wskazowka jak stanie w pion tak stoi no chyba ze minimalne wachanie m,oze byc koniecznie kup z czujnikiem pozdrawiam!!!!
KULFAS
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 22:01
dzięki Panowie!
w takim razie zamawiam termostat, właśnie firmy BEHR
jakby ktoś też potrzebował mam namiar do Pana, który takowe ma w sprzedaży
napiszę jak już będzie po naprawie!!!
pozdrawiam!!!
przemekb22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolska zachodnia
Posiadane auto: Fiat Stilo 3d 1.9 JTD 115KM Dynamic, 2002 r.
Piwa: 4/6
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 00:34
U mnie przy - 14 st. wskazówka trzyma się pionu, ale gdy silnik jest mniej obciążony, potrafi się odchylić lekko. Bilans cieplny przy takiej temperaturze jest ujemny zwłaszcza, gdy mocno grzejemy kabinę i mamy niskie obroty. Fachman stwierdził, że wszystko jest ok i lekkie odchylanie wskazówki zdarza się nawet w nowych autach. Warto w przy takich temperaturach nie włączać ostro ogrzewania przez pierwsze 5-8 km, gdyż wtedy silnik szybciej się nagrzewa i wskazówka osiąga pion i potem w aucie robi się co raz cieplej Wink Mój lubi obroty 1900-2200. Wtedy dość szybko łapie temperaturę. Faktycznie, jeśli wskazówka w ogóle nie osiąga pionu, to świadczy to o jakiejś usterce, a w pierwszej kolejności o zużytym termostacie.
ArekWolf
Posiadane auto: STILO MW JTD 115KM, 2004
Piwa: 13/3
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 04:41
U mnie co ciekawe cos się spsuło po wymianie rozrządu. Wymieniałem także pompkę wody, tak więc spuszczony był płyn chłodniczy i zalany z Paraflu jakiś inny. Proponuje przed wymianą termostatu sprawdzić czy dobrze odpowietrzony jest układ chłodniczy ( w Stilo podobno jest to tylko ciut bardziej precyzyjna sprawa Wink Osobiście poleciłbym używać Paraflu zalecanego przez producenta, następnie termostat. U mnie strzała przed wymianą rozrządu stała w pionie i nie ruszałą się potem nawet przy dłuższym postoju. Po wymianie stawała wtedy gdy cisnąłem buta pow. 2000 obr, i potrafiła spaść nawet podczas jazdy na 4 biegu.
Wczoraj temp. spadła do -15 st, wskazówka mimo wszystko nie spada poniżej pierwszej kreski na lewo od pionu, jednak nigdy nie osiąga 90st.
Czas nagrzewania się auta to ok 5-6 km drogi przy normalnej jeździe do 2000 obr, aby nie katować zimnego silnika.
STILO MultiWagon | 2004 | 115KM | JTD | Dynamic | SkyWindow
przemekb22
Piwa: 4/6
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 09:05
Przy włączonym ogrzewaniu i nadmuchu? I przy jakiej temperaturze?
the_pablo
Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD SW
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 11:38
a u mnie sprawa wyglada tak:
jazda przez miasto silnik sie nie nagrzeje, gdy wyjade poza miasta i lece sobie traska 90-100 (km/h) wskaznik temperatury silnika odealnie w pionie, po wjezdzie do miasta znowu opada. takie zachowanie zaobserwowalem jedynie przy duzych mrozach (-10 do -12 stopni)
dodam ze nie mam obecnie oslony pod silnikiem, czy moze ona byc przyczyna szybszego chlodzenia silnika??
uszkodzony termostat?? w ciemno wymieniac??
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 11:59
Zacytuje tu kolegę bo nie chce mi się w kółko pisać tego samego
Krajcok napisał:
tommi napisał:
OK to ja dolączę się z takimi spostrzeżeniami:
dziś rano było -11 C, odpaliłem samochód, odsniezyłem, po przejechaniu spokojnie 2-3km wskazówka ani drgnęła (50 C), po tym odcinku pojechałem dynamiczniej i bardzo szybko zaczęłą się podnośić az do niecałych 90 C, niby ok, (trasa do pracy 7km w mieście)
ale przy postoju na światłach, w korku, z tych 90 C temperatura nagle spada do ok 80 a nawet 70 C. dziwne bo wtedy niby powinna rosnąć. Jak tylko ruszę i silnik kreci się 2-3 tyś obrotów znowu wskazuje ok 90C. Na trasie też jest ok i trzyma 80-90 C.
Nie są to objawy niesprawnego termostatu....tylko czego?Smile tak ma być w JTDkach?
Nie sa to objawy niesprawnego termostatu, ale sprawnego Diesla Smile U mnie w GT jest tak samo, a 147 i GT pod wzgledem elektroniki, wskazników, etc. sa identyczne. Wczoraj wracalem z pracy 70 km i termostat nie otworzyl sie ani razu, nawet przy solidnej, 2 km gorce, pod ktora jechalem 120 km/h na V biegu. To efekt duzego poboru ciepla z nagrzewnicy. gdyby przykrecic ogrzewanie, termostat otworzy sie. Mam tez tak samo jak Ty podczas postoju. Temperatura na wskazniku spada nawet do 60 st. Przyczyna jest to co wyzej - ilosc odebranego ciepla do kabiny jest wieksza od wyprodukowanej przez JTD.
Dodam jeszcze, ze podczas wspomnianej wczorajszej jazdy, temp oleju nie przekroczyla 60 kilku stopni.
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
tootaatoo
Posiadane auto: Stilo 1.8 16v
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 12:11
Jaka powinna być temperatura silnika
Sądze, że 90 stopni powinno być, a u mnie też wskazówka praktycznie wcale nie zatrzymuje się w połowie tylko tak na około 70-75 stopni, poza tym zauważyłem, że chyba ubywa płynu chłodniczego, ale mam założoną instalację gazową i słyszałem, że ponoć to normalne.
Ale moje pytanie brzmi czy wskazówka musi być idealnie w pionie i po jakim czasie powinna się tak ustawić, a jeżeli nie jest na 90 stopni to czy do wymiany sam termostat czy jeszcze coś?
the_pablo
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 12:21
dzieki za odp
myslalem ze moze walniety termostat bedzie przyczyna wzrostu spalania a tu wyglada ze to jednak nie on
jacek.d
Posiadane auto: Ducato 244 2.3JTD, 2003
Piwa: 24/3
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 13:22
Re: temperatura silnika JTD 115 w cyklu miejskim i w trasie
KULFAS napisał:
Witam!!!
Bo moje auto nawet po dłuższej jeździe i zasłonięciu chłodnicy ...
Nie zasłania się chłodnicy w autach z turbiną !!
ArekWolf
Piwa: 13/3
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 15:03
Mam climatronik. Ogrzewanie włączone po ok 5 minutach jazdy, nadmuch na pół skali ( połowa ), temperatura jak wczoraj - -16st. Wychodzi na to że czekam aż auto się nagrzeje i włączam grzanie, wcześniej niestety marzne w kabinie Wink
KULFAS
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 20:47
termostat wymieniony na nowy firmy BEHR (w zestawie z czujnikiem temp.).
Autko przy -10 nagrzewa się po ok. 5-6 kilometrach w mieście do 90 stopni i mimo włączonego ogrzewania na max i dmuchawie na 2 bieg trzyma 90 stopni bez żadnych odchyleń... Very Happy
Polecam wymianę termostatu przy jakichkolwiek problemach z utrzymaniem temp. przez silnik!!!
Pozdrawiam!!!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 7
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
