( Fiat Brava ) nie odpala na mrozie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
brava1.2
Posiadane auto: fiat Brava 1.2 80 16v
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 18:46
Mam problem z moim fiatem brava. Niechce odpalać na mrozie dodam że jest nowy akumulator czy ktoś mi może coś doradzić.
arkadiusz980
Skąd jesteś (miejscowość / region): boleslawiec
Posiadane auto: fiat marea wekend 1,9 td. 96 rok
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 20:52
Re: ( Fiat Brava ) nie odpala na mrozie
a jak jest plusowa temperatura to odpala? jezeli tak to mozesz miec w filtrze paliwa wode zamarznie i nie poda paliwa mialem tak kiedys w escorcie
brava1.2
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 11:19
Jak jest plusowa temperatura to odpala normalnie. Nawet jak było minus 5 to też nie było problemu, tylko teraz powyżej minus 10.
Ale dzięki za porade.
brava1.2
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 22:32
Czy nik nie może mi nic poradzić wtym temacie.
Szuryga
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzekuń
Posiadane auto: Brava SX 1,4 12v 96 + LPG,Peugeot 405 style 1,9 TDi
Piwa: 12/6
Wysłany: Pon 21 Gru 2009, 10:00
Witam kolego ja miałem podobnie tylko że mi to do -20 palił bez problemu bateria pół roczna ale jak sie zrobiło ponizej -20 to juz nie zapalił i w takiej sytacji pomagam sobie poprostu wyjeciem bateri z auta na noc i zabieram do domu rano wkładam i po paru sekundach meczenia zapala.
brava500
Posiadane auto: fiat brava 1,2/ 80kM /16Vrok1999
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 13:56
Witam.Mam podobny problem.Słaby akumulator nosiłem do ciepełka,aż siadł całkowicie.Po wymianie na nówkę rozrusznik kręci jak szalony,a silnik milczy.Paliwa 0.5zbiornika,jeździł jeszcze wczoraj rono,wieczorem już nici z jazdy no i dziś po wymianie akumulatora też nici z jazdy.Jak to leczyć?
Szuryga
Piwa: 12/6
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 14:10
To jak rozrusznik kreci a nie odpala to chyba nie dostaje paliwa moze Masz cos z filtrem paliwa a może nie ma iskry trzeba by sprawdzic kable i swiece
rufus191
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard
Posiadane auto: Renault Megane Classic 1.6e Sedan 1998 90KM
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 13:34
Mam dokładnie to samo co kolega brava500, dostarczyłem auto do mechanika, wymienił świece ale auto dalej nie pali, pompka działa, paliwo pompuje, rozrusznik kręci a silnik nie odpala. Ma być podłączony pod kompa wtedy okaże się co go boli, dam znać po naprawie co było przyczyną.
pulpetzdechl
Skąd jesteś (miejscowość / region): pom-kuj
Posiadane auto: Fiat Brava 1.9 JTD SX
Piwa: 7/23
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 21:19
U mnie podobnie.
Od momentu kiedy zaczęły się mrozy mam problem z rozruchem.
Poprzednio przy plusowych i ewen małych ujemnych odpalał bez problemów.
Szuryga
Piwa: 12/6
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 23:28
Przy takich wiekszych mrozach to może paliwo zamarza warto dodac jakiegos specifiku do niego np do benzyny denaturatu,do on benzyny lub cos z STP
rufus191
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 15:28
Auto juz odebrałem, przyczyna tkwila w świecach, które juz do niczego sie nie nadawały, po wymianie jest ok
pulpetzdechl
Piwa: 7/23
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 18:27
Ale zanim wymieniłeś świece to zrobiłeś komputerową diagnozę?
Co wyszło ?
rufus191
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 08:09
Diagnostyka komputerowa nie wykazała nieprawidlowości, wszystkie parametry wporządku, miałem wypalone świece, nie dawały iskry, a ponieważ starałem sie kilkukrotnie odpalić to świece i układ zapłonowy zostały zalane, trzeba było to wszystko osuszyć, teraz mogę nadal cieszyc się z jazdy Smile
pulpetzdechl
Piwa: 7/23
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 15:56
W sumie na diagnostyce nawet wadliwe świece powinny zostać wykryte ale może się mylę.
tomboy81
Posiadane auto: Fiat Brava 1.4 12v Benzyna, 97r
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 19:08
Fiat brava 1.4 12V i mrozy
Witam. Chciałem przyłączyć się do wątku. Jak w temacie fiat, jak było tak do -5 to palił za 3 obrotem rozrusznika teraz przy -10 ledwo zrobi obrót i wysiada. Nie kręci. Musze poczekać z 5 sekund zeby aku nabrał oddechu i znowu krece i odpala po 1 obrocie ale ten obrót to taki na raty. Sprzegło wciskam przy odpalaniu. Ładowanie 14,4 v. Podczas rozruchu na aku jest około 10volt. Ładowałem akumulator miesiąc temu. Klemy i bolce czyściłem. Cóż to może być? W tamtym roku jak w lutym było -26 na tym akumulatorze odpalil po 3 obrocie. Ale wtedy mial 3 miesące. Może to jego czas. Nie mam pomysłu. Piszcie.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
