( Fiat Brava ) Zamarznięty zbiorniczek spryskiwaczy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Nadwozie
Morf
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj pom
Posiadane auto: Brava 1,4 12v podtlenek ziemniaka
Piwa: 3/5
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 22:53
a związane z spryskiwaczami, koledzy zdarzyło się komuś z Was zamrozić pół zbiornika płynu letniego ? czym grozi i jak walczyć ?
planuję jutro w murowanym ( cudzym ) garażu grzać zbiornik, pytanie co z pompką ?
szukajki użyłem ale liczę na każdą radę i wskazówkę
z nadzieją na nie ... Confused
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 23:02
Re: ( Fiat Brava ) Zamarznięty zbiorniczek spryskiwaczy
trzeba ogrzac całe auto. mozesz też wlać w reszte miejsca w zbiorniku dentarurat albo silny koncentrat. rozpuszczony płyn powienien sie rozmieszać. jeżeli zadne rurki ani zbiornik nie pękł to nic sie nie powinno stać. jak nie używałeś spryskiwaczy zbyt długo to tez pompka sie nie powinna spalić
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 23:04
Jak masz możliwość to do garażu auto wstaw. Dolej dobrego koncentratu, np K2 do -80 stopni. powinno rozpuścić płyn.
Samo się zepsuło, niech się samo naprawi Very Happy
Morf
Piwa: 3/5
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 23:17
Dzięki, wlałem płyn do -22 ale nic nie dało, letniego za dużo chyba Embarassed
rurki pod maską - te do dysz - miękkie czyli bez zamarzniętego płynu, gorzej, że po próbie nie słychać działania pompki ...
Koncentratu nie doleję bo mam teraz pod korek, planuję opalarką z regulacją temp grzać zbiornik i doprowadzić do rozpuszczenia letniego na dole zbiornika. Coś można jeszcze na głupotę ?
odwieczne pytanie i towarzyszy nam nadal Cool
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 23:19
proponuje noc w garażu. zbiornik jest z plastiku. zniszczy sie jak uzyjesz opalarki. jak juz to weź suszarkę do włosów
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Kia picanto 1.0 LPG
Morf
Piwa: 3/5
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 23:25
opalarkę mogę regulować na 20 pozycji mocy a suszarkę na 2 Very Happy
pogrzejemy jutro, na pojutrze mam 700 km do przejechania, dzisiejsze 350 juz mi dało popalić
lugo6
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,6 16V 97r.
Piwa: 3/5
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 00:52
A mozna bylo wydac 20zl na zimowy plyn do spryskiwaczy i nie byloby tego calego klopotu!!
Nie ma to jak FIAT!!!
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 09:20
Wlej denaturatu w zbiorniczek i po kłopocie .
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 11:06
ten denaturat to najlepsze rozwiązanie , osobiście nawet letni płyn mieszałem z denaturatem i robił się zimowy
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 14:29
Spróbuj poprostu rozgrzać silnik na wolnych obrotach do temperatury 90 stopni i niech tak pochodzi z 15 minut,w moim przypadku pomogło,od temperatury silnika lód w zbiorniczku puścił.
Morf
Piwa: 3/5
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 17:10
Dziękuję za słowa otuchy.
Reasumując bo niektórzy chyba pobieżnie czytali :
1 wczoraj zrobiłem 400 km i nie rozgrzałem zbiorniczka ( w tym 100 w farszafce )
2 dolałem koncentratu pod korek tak więc kłopot z dolaniem denaturatu, szkoda, że o tym nie pomyślałem wcześniej ...
3 idę grzać do garażu, 3majcie kciuki koledzy
ps rozumiem, że słowa "pożałowałeś 20 zł to masz " są słuszne ale do głupoty już się przyznałem Razz
norbercik
Posiadane auto: Brava 1.6 16v LPG 1996r.
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 20:00
Najlepszy był by denaturat, albo woda z duża ilością soli bądź jakiegoś silnego detergentu z dużą ilością substancji powierzchniowo czynnych.
Morf
Piwa: 3/5
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 16:35
A najlepsza okazała się dzisiejsza "odwilż". W niedzielę rozgrzałem cały zbiornik i spuściłem zawartość, zalałem mieszanina denaturatu i płynu -22, wczoraj machnąłem 850 km bez spryskiwaczy ( jeszcze mnie telepie ). Dziś funkcjonują bez kłopotów.
Nie mam pojęcia co tak długo trzymało, zbiornik był opróżniony na 95% pojemności. Ot nauczka - brawka nie lubi tego i tyle. W żadnym, innym samochodzie nie miałem takiego kłopotu.
Dzięki koledzy za rady i skorzystajcie z mojej nauczki Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Nadwozie
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
