Dołączył: 20 Wrz 2007 Posty: 83 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec Posiadane auto: Fiat Cinquecento 899 SPI, Punto 1108 SPI + LPG
Wysłany: Czw 20 Wrz 2007, 19:02
Informacje dotyczące Cinquecento
Witajcie!
Jestem tu nowy, więc sorki jakby temat się powtórzył. Co dobrego i złego powiecie o FIAT-ach Cinquecento?
Czytałem parę stronek o tym samochodzie, z wielu wynika że 700 nie ma co sobie głowy zawracać, albo że to 126p w innym ubranku. O 900 już lepsze słuchy chodzą... ale 700 jest dużo więcej w sprzedaży niż 900 nie mówiąc już o Sportingu.
I wracając do ofert sprzedaży, to patrząc np. na moto.allegro.pl w miarę drogie są te autka (700-900-1100) odnosząc się do rocznika i przebiegu.
Za niedługo tzn. jeszcze parę miesięcy będę robił prawko, więc do kupna auta jeszcze trochę czasu, ale lepiej wcześniej się czegoś dowiedzieć
Obecenie w naszej rodzinie jest Punto 1.1 z 99' + LPG (znajdziecie mnie na www.fiatpunto.com.pl), samochodzik super, ale na takiego zaraz po zdaniu prawka (mam nadzieję że za 1 razem ) raczej mnie nie będzie stać. Dlatego pytam się o CC, bo także mi się podoba ten "bolid".
Dołączył: 10 Kwi 2007 Posty: 169 Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa / UK Posiadane auto: Renault Laguna 1.8 16V 2002r
Wysłany: Czw 20 Wrz 2007, 20:11
Re: ( Fiat Cinquecento ) Informacje dotyczące Cinquecento
Zdecydowanie polecam 900 i myślę że większość forowiczów przyzna mi rację. Przyjemniejszy silnik w użytkowaniu, mniej awaryjny, prostrzy w ewentualnych naprawach. Jeździłem 900 dwa lata (przebieg 130 tyś km.) i wymieniłem przewody wysokiego napięcia oraz amorki i oczywiście okresowo płyny eksploatacyjne. Polecam 900
Dołączył: 20 Wrz 2007 Posty: 463 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Pią 21 Wrz 2007, 11:57
700 czy 900
Tak zdecydowanie 900 koledzy dobrze doradzają.Tylko czy starczy kaski. Jeśli nie to poczekaj dozbieraj i kup 900. Ja mam i naprawdę nie można na niego narzekać. Mały sprytny zwinny samochodzik.Patrząc na cenę stosunkowo tani w utrzymaniu.Duzo jest częsci, tanich zamienników troszkę używek. Poza drodnymi usterkami ,klocki ,amorki ,tuleje tylne.Nic sie specjalnie nie dzieje.Oleje silnikowe świece, przewody WN. Polecam. Pozdrówko. _________________ XXX
Przy zakupie CC sprawdź stan budy.
Korozja pojawia się na rantach nadkoli oraz na rancie maski.
Czasami korozja atakuje bagażnik ( mój cc). Ruda wyszła ponieważ uszczelka bagażnika przepuszczała wodę.
Kupiłem nowa uszczelke.
Teraz mam w bagażniku suchutko.
Często w cc siadają tuleje w tylnym zawieszeniu - stuki na dziurach.
Resztę rzeczy do sprawdzenia masz w pozycjach AWARYJNOŚĆ
900-tka jest praktycznie nie do zajechania.
700-tkę nękaja dziwne i uciążliwe problemy.
nie nie zaprzecze ale jestem zdania, że wysarczy zadbać o swój samochodzik a odpłaci się dobrą jazdą. Owszem jak go kupiłem to były kłopoty ale były spowodowane poprzednim lekkomyślnym właścicielem.
"nie nie zaprzecze ale jestem zdania, że wysarczy zadbać o swój samochodzik a odpłaci się dobrą jazdą. Owszem jak go kupiłem to były kłopoty ale były spowodowane poprzednim lekkomyślnym właścicielem.
Pozdrawiam".....
Oczywiście jak kto dba tak ma:) ja też nie narzekam:)
A ja mam CC z 1994 roku 700 ED na gaźniku FOS i jak dobrze dodałem to mój CC awłaściwie teraz mojej ładniejszej połowy przejechał ponad 460.000km
a co robiłem miedzy innymi
1. wymiana licznika + linka(3 razy)
2.Amorki+tylne gumki - standart
3.Tarcze + bebny+pompa hamulcowa
4.Uszczelnienie na wałku pompy płynu chłodzacego
5.dźwignia zmiany biegów kupiona cała + drążki + sprzęgło tylko tarcza
Silnik nie był rozkładany skrzynia też .Wszedzie jest sucho
Blacha nie ma sladów korozji jedynie co może jest to odpryski lakieru.
Jak już o tym mówimy to sprawdźcie sobie Panowie co w progach piszczy- po zdjęciu tylnego boczku - u mnie był pożądny syf i odpryski lakieru.
Zabezpieczyłem starą metodą: przepracowany olej + tawot strzykawa i sru w progi.
Ale w najbliższym czasie czeka mnie coś wiekszego a mianowicie dała o sobie znać uszczelka głowicy i kasowniki luzu zaworów.
A odnośnie tłumnika to 2 lata temu wymieniłem porteczki +łącznik elastyczny a w tamtym miesiącu zdjąłem orginalny tłumik (oberwał się w środku i przytkał wydech).
Odnośnie zapalania - bez problemu czy jest zimno czy mokro
POZDROWIONKA
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
