( Fiat Cinquecento ) Wymiana zbiornika paliwa
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
tjsz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Giżycko
Posiadane auto: Było: CC700, 1997/1998, AISAN, PUNTO 1.1 S 1998r., Ford Mondeo MK2 1,8TD 1999. Obecnie STILO 1,9JTD MW 115KM 2003R
Piwa: 16/3
Wysłany: Nie 23 Wrz 2007, 12:51
Witam!
Nastal czas ze musze wymienic zbiornik paliwa w cc700. Jaki zbiornik kupic? Czy trzeba go jakos zakonserwowac? Czy do tej wymiany musze cos jeszcze dokupic? Jakies uszczelki czy cos....?
Jak go w ogole wyjac i gdzie sa mocnowania?
Napiszcie prosze jak najwiecej informacji..
thomecheck1986
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Wysłany: Nie 23 Wrz 2007, 15:57
Re: ( Fiat Cinquecento ) Wymiana zbiornika paliwa
Jeśli będziesz wymieniał u mechanika, to o ile to możliwe poproś go, aby wszystkie części sprowadził sam. Zwykle mają możliwości sprowadzenia tańszej części. Jak ja wymieniałem nie musiałem się o nic martwić, wszystko co było potrzebne załatwił mi mechanik, ja mu tylko zapłaciłem. Kupiony nowy bak jest odpowiednio zabezpieczony przed korozją. Wiem, że wymontowywali coś z górnej części starego baku, więc poza samym zbiornikiem chyba dużo części nie trzeba, o ile wogole sa jakies potrzebne. Potrzebny był jakiś klej, czy coś w tym stylu do uszczelniania Smile To wszytsko też zależy od tego w jaki sposób uszkodzony jest stary. Moj był zżarty [przez rdzę na tym łączeniu na środku baku i jak natankowałem więcej niż pół baku, to mi benzyna ciekła Razz Dodam, że wyjęcie jest dość pracochłonne, w czasie wymiany pomagało sobie dwóch mechaników. Aby wyciągnąć bak trzeba podnieść siedzisko tylnej kanapy i na chwilę odmontować rurę wydechową. Nie znam się dokładnie, ale pamiętam jak to robili Smile
gadu-gadu skype status
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 23 Wrz 2007, 19:16
Tak jest : Warsztat ma upust.
Róznicę w cenie zostawia dla siebie Very Happy
Przy zdejmowaniu baku koniecznie uważaj na szpilki.
Na 90% będą skorodowane.
Przy odkręcaniu ukręcisz łepek i pozamiatane - zostaje wtedy rozwiercanie.
Nowy bak ( jesli nie chcesz wymieniac za 2 lata) lepiej dobrze zabezpieczyć przez rdzą.
Bak oryginalnie prysniety jest tylko jakąc czarną farbą.
Nie jest to farba antykorozyjna.
Można przejechac go Hameraitem lub czymś podobnym ( dzien przed założeniem)
Przy zakładaniu muisz uważac żeby nie zagiąć rurki odpowietrzającej zbiornik.
Jesli oddasz do warsztatu to dobrze sprawdź jak jest zamocowany zbiornik.
Często tak jak już pisałem urywają się szpiliki a mechanicy nie chcc rozwiercać wymyślaja przedziwne wynalazki.
Mnie od strony beli bak zawiesili na opaskach zaciskowych
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
