( Fiat Stilo ) Brak turbodoładowania!
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następny
lachti
Posiadane auto: FIAT Stilo 1,9 JTD
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 14:38
Problem pojawił się na trasie. Samochód stracił moc, od 1000 do 2500 obr/min w ogóle nie chce ciągnąć jeśli przekroczę te 2500 zaczyna dostawać moc i ciągnie jak głupi, trudno wchodzi na obroty (1000-2500 obr/min), zarówno podczas jazdy jak i na postoju, zimny czy ciepły. Odpala bez problemu, komputer nie pokazał żadnych błędów, EGR zaślepiony rok temu, spalanie w normie. Od czego rozpocząć poszukiwania usterki???
1. elektrozawór Overboost,
2. czujnik doładowania,
3. przepływomierz,
Dziękuje za podpowiedzi i Pozdrawiam,
jarson190
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 20:35
Re: ( Fiat Stilo ) Brak turbodoładowania!
odepnij przepływkę i się przejedz jak będzie normalnie jechał to do wymiany lub czyszczenia przepływka Rolling Eyes
lachti
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 13:43
Przepływka jest ok, po odpięciu jej samochód zaczął kopcić jak komin Batorego.
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 15:24
A najzwyczajniej dziury w dolocie nie masz?
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
lachti
Wysłany: Pon 28 Gru 2009, 16:38
Okazało się, że zaślepka EGRa przepaliła się, a zapieczony zawór zatrzymał się w pozycji otwartej.
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi i życzę wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Smile
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Pon 28 Gru 2009, 22:01
To z czego ty ją zrobiłes z blaszki po piwie? co z resztkami zaślepki?
AR156 1.6TS 2000
lachti
Wysłany: Wto 29 Gru 2009, 18:06
Z braku możliwości, zaślepkę montował mechanik w warsztacie, nie przed, tylko za zaworem i nie z puszki po piwie, tylko po dezodorancie. Po roku wypaliła się dziurka i ze 115 koni zostało 15 Wink
Pozdrawiam,
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 14:55
To trzeba było te 12zł odżałowac i kupić taka jak należy:
http://www.allegro.pl/item857286445_zaslepka_egr_jtd_1_9_8v_i_2_4_10_v_multijet_fiat.html
AR156 1.6TS 2000
grzes22383
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: stilo 1,9 jtd 115km
Piwa: 2/6
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 21:27
rerre
dosc ciekawe bo ostatnio gdy jechalem w trasie spory mrozik zalalem paliwka zrobilem 200km poczym jade a tu autko ledwo co jedzie powoli gas w podloge nic ale gdy zlapal ponad 2000 obr.to rwal jak szalony zmartwilem sie poczym robil mi tak pare razy zadnego bledu ani nic zgasilem odpalilem i dalej to samo po przejechaniu 5km cos sie odwiesilo i juz normalnie jechalem zrobilem wtedy 1500km i chodzi nic sie niedzieje powiedzcie mi na zas bo tak mysle wszyscy zaslepiaja egr czyszcza overboostt czy jak tam a ja nic niemam zaslepionego nic nieczyscielm niecale 6 mies.--- 30tys,zrobilem i tak przymierzam sie do tych manuali moze by samemu to zrobil niewiem czy ruszac czy lepiej zostawic jak chodzi autko tak mysle moze bedzie mial lepszego kopa czasami sie zastanawiam jak przycisne mu troche to dopiero po chwili reaguje ale z tego co wiem to chyba norma w stilo co poradzicie >???????
lachti
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 21:58
Ten EGR to elektrozawór, który często się zacina i są takie hece. Pierwsza przygoda z zapieczonym zaworem przydarzyła mi się w styczniu, wtedy samochód nie chciał odpalić na mrozie, a teraz tak jak opisałem. Myślę, że czyszczenie profilaktyczne nie zaszkodzi, a uchroni przed niespodzianką. Jest troszkę gimnastyki, podstawa to dobry zestaw kluczy imbusowych (rożne długości) i koniecznie grzechotka. Powodzenia!
goofygoofy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: GRANDE PUNTO 0'8 1.3 MJET oraz GRANDE PUNTO '08 1.4+LPG
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 17:49
Witam!
Mam taki sam problem ja kolega lachti, z tą róznicą, że on sobie z tym poradził a ja nie:/, a mianowicie:
- EGR wyczyszczony nie zaślepiony
- overboost, przeglądnięty, wyczyszczony i przeniesiony wg wskazówek forum
- przepływomierz sprawdzony i jest sprawny
- czujnik ciśnienia doładowania wyczyszczony
- stilo zatankowane na sprawdzonych stacjach, czasami leje również dodatek castrol TDA Diesel
Stilo nadal jak sie rozgrzeje traci chwilowo moc i odzyskuje w granicach 2,8tys obrotów, czasami 2,5tys. Na zimnym silniku jest wszystko ok. Aha dodam, że żadnego błąd nie wyskakuje.
Proszę o jeszcze jakieś pomysły.
"Lenistwo jest matką wynalazku." :DDD
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 20:44
zapieczone kierownice zmiennej geometrii w samej turbinie
AR156 1.6TS 2000
goofygoofy
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 20:54
Też się nad tym zastanawiałem, ale czy przebieg ma znaczenie ?? Bo troszkę by to było dla mnie nie zrozumiałem, że przy przebiegu 115tys km takie rzeczy by się mogły dziać :/
goofygoofy
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 20:57
Mam pytanie czy jestem sam w stanie wymontować turbinę i ją wyczyść i na co mam zwrócić uwagę? Pytam bo do tej pory zawsze sam swoje auta "serwisowałem", trochę pojęcia mam na ten temat, ale przyznam szczerze, że jest to mój pierwszy diesel z turbinką.
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 20:58
Przebieg nie ma znaczenia - raczej sposób jazdy i lane paliwo
AR156 1.6TS 2000
Strona 1 z 7
FiatPanda
8 900
219 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatTipo
46 900
72 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
