Dołączył: 30 Kwi 2008 Posty: 101 Skąd jesteś (miejscowość / region): warnice Posiadane auto: fiat siena 1,6 16V HL
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 17:04
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Naprawa Fiata Sieny po 5 letnim postoju...Czy warto ?
z takimi wgniecieniami po tej stronie duzo sien widzialem moja zreszta tez ma takie wgniecenie
[/quote] _________________ niebieska hiena cb tti 770 + sirio ml 145
Dołączył: 28 Gru 2009 Posty: 72 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nigdzie Szczególnie Posiadane auto: Fiat Hiena, 1,6 98 & Fiat Punto II
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 17:11
Witam. Mam do was jeszcze jedno pytanie i proszę o pomoc. Mam problem z hamulcami. Tzn w czasie jazdy prawe koło z przodu bardzo się grzeje.. W tym samym kole miało być wymienione łożysko bo już przed "postojem kilkuletnim" padło i z koła dosłownie się dymiło. Hmm teraz moje pytanie.. Czy to mogą być po prostu zapieczone szczeki hamulcowe ? Czy najprościej w świecie łożysko nie zostało wymienione ? Czy jak zostaną rozebrane szczeki w przednich kołach to czy będzie widać czy faktycznie wymienili te łożysko czy jak chce je widzieć na własne oczy to muszę im powiedzieć że chce zobaczyć czy faktycznie jest nowe..?
Tak to jest ***** jak się nie ma zaufanego warsztatu...
Wasza rada ? Co to może być ??
Dziś na 18.00 mam podjechać to zobaczą co się dzieje... _________________
Dołączył: 07 Lis 2009 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Siena, 1998, 1.4
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 19:40
Miałem podobną sytuację. Koło po przejechaniu 5-10 km grzało się tak że nie dało się go dotknąć. Pojechałem do mechanika który stwierdził że cały czas klocek obcierał o tarcze i przez to się spalił. Nie wiem ile to trwało bo dostałem samochód w spadku. Co do tych rys co masz to któregoś dnia postaram się zrobić foty mojego auta i zobaczysz że można mieć lakier w gorszym stanie.
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 23:02
re
Byłem dziś u mechanika. Przeczyścił szczeki, powyciągał tłoczki itp... Stwierdził że rdza i gumka przy tłoczku się podwinęła i tu był problem.. Koła póki co się nie grzeją.. Pojeździmy zobaczymy
Co do lekkości kręcenia koła cóż... nie chodzi ono lekko, ani prawe ani lewe. Jestem nawet w stanie powiedzieć że chodzi opornie... Mechanik powiedział że tak ma być bo cały napęd jest do przednich kół podpięty.. ale niby wszystko działa...
Dołączył: 26 Lis 2009 Posty: 319 Skąd jesteś (miejscowość / region): z internetu Posiadane auto: fiat palio weekend 1.4 el lpg
Piwa: 21/4
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 23:20
Re: re
powinno lekko wszystko śmigać. Albo łożyska albo hamulce trzymają. Rada przesmarować wszystko co się da czyli nowy smar w łożyska, przeguby wew. i zew. przesmarować zwrotnice, i przy okazji maglownice. Auto długo stało więc mogło się co nieco pozapiekać. _________________
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 23:32
Łożysko w prawym kole miało być wymienione... Co do hamulców a dokładnie tłoczków to przy mnie gość sprawdzał przeczyścił wszystko, nawet powyciągał tłoczki żeby zobaczyć czy wszystko działa jak trzeba... No i jak przedtem miałem problem koło po prawej stronie bardzo się grzało i coś hamowało furę to teraz nic nie hamuje, fura się toczy... koło się nie grzeje może lekko śruby ale naprawdę minimalnie... W ogóle nie powinno ??
Tak czy owak koła nie kręcą się za cholerę lekko!!
Łożyska podobno ok, hamulce dziś odświeżane tarcze jeszcze trochę pośmigają...
Piwa: 21/4
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 00:09
pojeździj trochę może wszystko samo się rozpracuje, wiadomo trochę stał i woda zrobila swoje (może na przegubach trzyma- smar jest rozwodniony i marznie). Tubka smaru do przegubów 4 zł, pościągaj osłony, wybierz co dasz rade i daj nowy może trochę pomoże. _________________
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 11:06
Hmm zakręcone koło powinno się lekko zakręcić powiadasz ? Nie.. Na pewno tak nie jest. Dość duży opór jest jak usiłuje zakręcić kołem. Co do odpowietrzania to raczej tak, jeszcze sam mu pomagałem i pompowałem hamulcem. Jeśli tu wszystko jest zrobione to co to może być ? Czy przez to że stała tyle czasu nie mogła korozja bóg wie gdzie wejść i teraz działa jak działa ?? _________________
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 16:03
Porównałem jak się kręcą koła przednie w hienie i cc 900 i powiem wam że jest różnica dzień a noc... W sienie po prostu się nie chcą kręcić.. Trzeba użyć dużej ilości siły żeby wprawić je w ruch... Coś je hamuje i to ostro... Tłoczki przesmarowane, łożysko wymienione.. Co jeszcze może hamować ? Irytacja mi narasta... _________________
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
