( Fiat Palio & Fiat Siena ) Naprawa Fiata Sieny po 5 letnim postoju...Czy warto ?
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
grosik1983
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nigdzie Szczególnie
Posiadane auto: Fiat Hiena, 1,6 98 & Fiat Punto II
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 18:45
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Naprawa Fiata Sieny po 5 letnim postoju...Czy warto ?
Ok.
Byłem u innego mechanika : teorie ma taką że to przewody hamulcowe są rozwarstwione i płyn hamulcowy się nie cofa do zbiorniczka. Możliwe ?
sienolot
Posiadane auto: Fiat Siena 1,2HL +klima
Piwa: 18/3
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 21:27
grosik1983 napisał:
Ok.
Jeżeli chodzi mu o te elastyczne, to jak najbardziej TAK.
One rozwarstwiają się (zapychają) po długim czasie "obcowania" z płynem hamulcowym.
www.paliosienaalbea.pl
Palio Siena Albea
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 23:25
tu była odpowiedź lub manual z fotkami.
Ostatnio zmieniony przez archive_20 dnia Nie 31 Lip 2011, 00:35, w całości zmieniany 1 raz
grosik1983
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 14:05
Przewody wymienione. Co do lewego koła to kręci się powiedzmy jak powinno ale prawe nie bardzo..Grzać się nie grzeje. Wyjdzie w praniu co i jak... Nic mnie nie skasowali za robotę, koszt przewodów ok 30 zł za sztukę. Ale.. okazało się że tył tez jest do wymiany. Płyn po prostu ucieka ciurkiem przez jeden z przewodów... I właśnie mam do was pytanie.. Ile trzeba metrów potrzeba czy są sprzedawane gotowe ? Bo to są miedziane tak ? Na pewno nie gumowe. I jakie to są koszty ? Szlak mnie trafia...
Ostatnio zmieniony przez grosik1983 dnia Czw 04 Lut 2010, 14:07, w całości zmieniany 1 raz
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 14:06
grosik1983
Wysłany: Sob 12 Cze 2010, 10:52
Chciałem się dowiedzieć a właściwie upewnić, chce popuścić linkę hamulca ręcznego bo z tego co widzę za bardzo jest podciągnięta, ręczny z bólem zaciągam na 1 ząbek, i w czasie jazdy słyszę z tyłu tarcie, szlif czy jak to nazwać.. Wystarczy ściągnąć koło, odpowiednio ustawić bęben i małym śrubokrętem poluźnić linkę ? czy muszę ściągać bębny ?
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 12 Cze 2010, 11:30
grosik1983
Wysłany: Sob 12 Cze 2010, 12:13
mrarek napisał:
linkę reguluje się przy drążku zmiany biegów - odkręć mieszek i imbusem reguluj
Hmm to powiedz mi co podkręcili mi w taki sposób jak opisałem? Shocked Mówisz przy skrzyni a nie da się tak jak napisałem ? Miałem wcześniej problem z hamulcami, złe przednie przewody elastyczne i hamulec był... i właśnie jak podkręcili tył to nie jest źle... Pewnie nie jest do końca tak jak powinno no ale póki co musi być jak jest Wink
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 13 Cze 2010, 12:35
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 6 z 6
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
Fiat500
81 830 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
