Dołączył: 03 Lut 2010 Posty: 136 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice Posiadane auto: Fiat Palio Weekend 1.2 EL 2000
Piwa: 41/1
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 20:16
Przegląd silnika 1,2 EL 8V
Mój pierwszy post (forum czytam od dawna) więc witam i pozdrawiam.
Mam rozkopany silnik do aż do samego bloku i teraz mam pytanie:
Co warto sprawdzić przy tej okazji jeszcze dodatkowo?
do tej pory:
- czyszczenie całego układu przepustnicy,
- kontrola pompki wody,
- kontrola zaworów w głowicy,
- planowanie głowicy,
- wymiana napinacza,
- rozrząd wymieniany niedawno,
- wymiana świec,
- czyszczenie połączenia przewodu "+" do aku. na rozruszniku,
mogę też jeśli będzie zainteresowanie umieszczać fotki z przebiegu prac (może się komuś przydać lokalizacja różnych elementów)
Piwa: 41/1
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 20:46
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Przegląd silnika 1,2 EL 8V
A jasne... zacznę od początku
W czasie mrozów (-17'C) nie mogłem odpalić auta.
Kręciłem rozrusznikiem, brak iskry i nagle głuchy strzał pod maską.
Po oględzinach okazało się że wystrzelił bagnet i tylna część
bloku sinika poniżej kolektora ssącego ocieka wodą z olejem.
W zbiorniczku wyrównawczym poziom poniżej minimum (na dnie).
Odholowałem auto do garażu i wymieniam uszczelkę pod głowicą.
Przy tej okazji raczej z sentymentu do tego auta wszystko czyszczę i przeglądam.
Rzecz jasna trzeba sprawdzic głowicę na szczelnosc zaworów i ewentualnie dotrzec gniazda lub je zfrezowac bąc wymienic, oraz warto wymienic uszczelniacze zaworowe. Lekkie planowanie głowicy jest obowiązkowe !!!!!! jeśli silnik brał olej warto zdjąc miske olejową i wymontowac tłoki aby założyc nowe pierscienie. Jeśli przylgnia bloku z uszczelką głowicy ma wzery to niestety trzeba planowac blok silnika. Oczywiscie warto wymienic przy okazji pompe wody, pasek rozrządu, alternatora, i wszystko co można tanio kupic i nowe zamontowac/zalac ... _________________ MOJE MIASTO LUBLIN
Piwa: 41/1
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 18:31
Właśnie wszyscy się dziwią tak jak Ty z tym bagnetem.
Odmę sprawdzałem nawet dmuchałem w tego węża dla pewności
i wszystko gra.
Dzisiaj byłem we fiacie po części:
- uszczelka pod głowicę
- uszczelka pod rozrząd
- uszczelniacz wałka rozrządu
- 2 tulejki ustalające do głowicy
- 8 uszczelniaczy zaworowych
- uszczelka kolektora ssącego i wydechowego.
razem 209zł z rabatem 5%
Potem raczej z ciekawości zapytałem pana w serwisie fiata
"ile koszt przeglądu, planowania docierania itd..głowicy?"
odpowiedz:
"Panie...ja to oddaje do specjalizowanego serwisu i zależy ile
zaworów trzeba szlifować ale od 300-500zł"
Więc sam się wezmę za szlifowanie zaworów ktoś tu pisał
że to nie takie trudne, w sumie to może ktoś odpowie rzeczowo
na temat docierania. Oczywiście odpowiedzi typu "sam nic nie zrobisz"
albo "oddaj to lepiej fachowcowi" - są fajne ale nie dla mnie
Dołączył: 26 Lis 2009 Posty: 319 Skąd jesteś (miejscowość / region): z internetu Posiadane auto: fiat palio weekend 1.4 el lpg
Piwa: 21/4
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 21:55
No i widzę, że ogarniasz temat, nie jest to nic trudnego tylko ze spokojem trza podejść no i ze dwie zgrzewki browarka też cza mieć bo parę godzinek to zajmuje jak chce się mieć dobry efekt _________________
Piwa: 41/1
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 22:26
Przepustnica po regeneracji
Odświeżyłem cały zespół sterowania powietrzem.
Przy okazji pomierzyłem potencjometr położenia przepustnicy i tu
zaskoczenie bo w książce rezystancja między stykiem A - C powinna
w stanie zamknięcia wynosić w okolicy 0 Ω a przy maksymalnym otwarciu 1200 Ω.
U mnie jest inaczej zamknięcie 1200Ω otwarcie 2500Ω.
Nawet z ciekawości rozebrałem ten potencjometr. Podważa się ostrzem cienkiego nożyka klapkę i widzimy sprężynkę, suwak, a na obwodzie obudowy jest cieniutka taśma z napyloną warstwą oporową (coś jak cienkie taśmy w CD lub DVD) po niej ślizga się suwak.
Wszystko było idealnie czyste. Przypomniało mi się jak jeden z forumowiczów wlał tam do środka benzynę. Myślę że to nie najlepszy pomysł w najgorszym przypadku mogło mu rozpuścić te cieniutkie ścieżki.
Z tego co pamiętam na euroscanie pokazywało mi dobrze kąt otwarcia przepustnicy więc na razie się tym nie przejmuję.
Pomalowałem mosiądzem w spray'u bo aluminium ma tą wadę że się brzydko utlenia a już kiedyś przetestowałem tą farbę na obudowie termostatu na wys. temeraturze i wszystko cacy. _________________ Fiat Palio Weekend 1.2 EL + LPG 2000r
Ostatnio zmieniony przez lep dnia Sob 13 Lut 2010, 07:39, w całości zmieniany 2 razy
Piwa: 41/1
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 22:24
Rozrusznik
Odmalowałem kilka elementów rozrusznika. Tym razem pomalowałem cynkiem odporny na złe warunki atmosferyczne oraz temperaturę do 500'C.
Wyszła przyjemna półmatowa warstwa coś jak nowy odlew z aluminium.
Dodatkowo muszę sprostować informację o śrubach na cewce elektromagnesu. Wewnątrz obudowy tej cewki znajduje się oczywiście wyłącznik który jest zwierany przez rdzeń wciągany przez cewkę.
Działa to jak przekaźnik.
Czyli jedna z tych miedziowanych śrub pełni rolę połączenia oraz jednocześnie zasilania rozrusznika.
A i jeszcze jedno, mrarek zdradź tajemnice jak wrzucić te fotki po twojemu bo kombinuję i nie wychodzi. _________________ Fiat Palio Weekend 1.2 EL + LPG 2000r
Piwa: 41/1
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 07:46
Umieszczanie fotek
Czyli tak jak myślałem - umieszczanie fotek nie jest takie jasne i zrozumiałem. W fotosiku jak na dłoni otrzymuje się link ale nie do samego obrazka tylko to strony danego usera z tym obrazkiem.
Żeby uzyskać faktycznie adres samego obrazka należy kliknąć na obrazku prawym klawiszem myszy i wybrać właściwości i dopiero tam można znaleźć właściwy link do obrazka.
Wydaje mi się że dlatego ludzie niechętnie umieszczają obrazki bo jest to po prostu nieco skomplikowane. Na innym forum fiatowskim maja własne archiwum i ten proces jest przejrzysty. Ostatecznie nie jest to wielki problem ale ludzie z natury są leniwi wiec trzeba im ułatwiać życie
sienolot dzięki za pomoc _________________ Fiat Palio Weekend 1.2 EL + LPG 2000r
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony 1, 2Następny
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
