( Fiat Marea ) Silnik dławi się podczas gwałtownego przyspieszania.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
maryska2,4td
Skąd jesteś (miejscowość / region): pila
Posiadane auto: fiat marea weekend 2,4 td 1998 r.
Wysłany: Wto 29 Gru 2009, 18:43
Witam , nie wiem co się dzieje , a mianowicie jak próbuje gwałtownie przyśpieszyć , lub wyprzedzić i dociskam pedał "gazu do dechy " poszarpuje mi autem i nie wiem dokładnie co to jest . Wygląda to tak jakby nie dostawał pełnej dawki paliwa , jak lekko popuszczę gaz to idzie ale to nie to co było - wie ktoś może o co tu chodzi [ czy to może być wina filtra paliwa lub przepływomierza ] POZDRAWIAM .
dziękuje za każda odpowiedz
Franklin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko
Posiadane auto: Fiat Marea Wekeend 1.8 16V 1996
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 19:50
Dławi silnik
Według mnie to nie dostaje odpowiedniej ilości paliwa.Kiedyś z ojcem mielismy tak w maluchu xD
Rurka która wchodzi do baku dotykała dna i nie pobieral wystarczajacej dawki paliwa i wlasnie przy przyspieszaniu go dlawilo Very Happy
Może mój post ci pomoże Razz
melvin
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 11:36
Re: ( Fiat Marea ) Silnik dławi się podczas gwałtownego przyspieszania.
u mnie po wymianie świec kabli i filtra powietrza wszystkie problemy z płynnym przyśpieszaniem zniknęły, ale to benzyniak...
maryska2,4td
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 10:07
co do przyśpieszenia
Witam . Byłem ostatnio u mechanika przejechał się autem i stwierdził że z układem paliwowym wszystko ok, a to co się dzieje to wina sprzęgła mówił mi dokładnie co pada ale ja dokładnie nie pamiętam . Na razie nie wstawiam do naprawy bo nie mam kasy . Ale wkrótce postaram się napisać co było jak auto będzie naprawione . Rolling Eyes
jigaman
Posiadane auto: marea 2001 1,9 JTD 81KW 110KM
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 12:27
Re: Silnik dławi się podczas gwałtownego przyspieszania.
mam podobne objawy, u mnie pojawiaja sie przy ostrym gazie na "dwójce", zaczyna sie dławić i slychac jakieś "cykanie, pykanie" po lewej stronie auta w momencie dlawienia.
oczywiscie jak sie popusci gaz to wszystko wraca do normy...
nie wiem co jest, musze podjechac na komputer, moze cos sie dowiem...
ttommy
Posiadane auto: Marea 1,9TD 100KM
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 19:06
Miałem szarpanie przy przyspieszaniu jak padł mi elektrozawór kąta przyspieszenia zapłonu na pompie wtryskowej. Objawy wyglądają na takie same. Podczas przyspieszania kąt przyspieszenia nie jest ustawiony prawidłowo i następuje podanie niewłaściwej dawki paliwa.
Sam czujnik (jeśli to on padł) kosztuje ok 200-450zł (w zależności od tego gdzie się kupuje), a wymiana jest banalna - złączka plus wykręcenie z korpusu.
Temat był poruszany na forum.
Jednak jeśli mechanik powiedział że to sprzęgło, to może ma rację. Przemyśl temat.
maryska2,4td
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 22:52
Witam . Wydaje mi się że raczej to nie elektrozawór dlatego że kiedyś miałem z nim problemy (ale gdy się coś z nim dzieje to zapala się dioda pomarańczowa ) i po wymianie pompy paliwa było do tej pory ok . Podejrzewam jeszcze filtr paliwa - ale nie wiem co o tym wszystkim myśleć bo na pierwszym, drugim i trzecim biegu to można asfalt rwać .
cubolus
Posiadane auto: Fiat, Marea, Weekend, 2,4 jtd. 1999
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 17:22
Ja miałem podobny problem.
Wszystko wróciło do normy po wymianie przepływomierza.
W Boschu dałem ok. 250,00 zł
cubolus
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 17:23
Zapomniałem dodać, że najprostszy sposób sprawdzenia przepływomierza to odpiąć przewód od niego i się przejechać.
marcinslomka
Skąd jesteś (miejscowość / region): śWIDNIK
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9TD 1997
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 21:16
miałem to samo w moim aucie fiat marea weekend 1.9td i po wymianie filtra paliwa auto zachowuje sie w końcu tak jak powinno
maryska2,4td
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 21:50
Przepraszam że długo nie odpisywałem ale chciałbym zakończyć temat - jednak to był filtr paliwa . Po wymianie wszystko wróciło do normy [ma moc , nie szarpie i jest ok] pozdrawiam zainteresowanych Laughing
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
