( Fiat Palio & Fiat Siena ) Sienka i wlew oleju do skrzyni biegow.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Raki
Wysłany: Wto 25 Wrz 2007, 14:47
Witam jestem sczesliwym posiadaczem Fiata Sieny 1.2 2000 rocznik z przebiegiem 320 tys. km, ktory to samochod odziedziczylem po rodzince ;] Swego czasu z samochodu podczas przyspieszania jak i zwolnienia nogi z gazu wydobywal sie dziwny klekoczacy dzwiek ala diesel. Po jakims czasie, gdy dzwiek sie nasilal wybralem sie do mechanika. Po krotkim przegladzie stwierdzil, ze powodem tego dziwnego dziwieku jest zbyt mala ilosc oleju w skrzyni biegu. Weszlo cos kolo 1L oleju. Samochod zaczal pracowac ciszej, jednak ten charakterystyczny klekot nieco cichszy, jednak pozostal. Wydaje mi sie, ze skrzynia biegow troche sie przytara ( jesli jest to mozliwe, troche laik ze mnie jesli chodzi o mechanike ;p). Ostatni klepot sie znowu nasilil i tutaj pojawia sie moje pytanie: Gdzie jest umiejscowiony wlew oleju do skrzyni biegow? U mechanike zapomnialem o to spytac, myslac, ze wiecej mi sie to pewnie juz nie przytrafi. Z gory dziekuje za pomoc.
czesiu77
Wysłany: Wto 25 Wrz 2007, 21:23
SIENKA skrzynka
Moim zadniem jest to problem bardziej złożony mianowicie w skrzyni tej moze wysiadac mechanizm różnicowy wynika to właśnie z takiego terkotania przy zmianie obciązenia na tym elemencie czyli przyspieszaniu8 i zwalnianiu proponuje odwiedzic dobrego mechanika od fiatów
Raki
Wysłany: Sro 26 Wrz 2007, 22:04
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Sienka i wlew oleju do skrzyni biegow.
Hmm. A wiesz mniej wiecej ile taka naprawa u mechanika, moze kosztowac? Poza tym, czy ta usterka wymaga natychmiastowej interwencji, bo w sumie zbliza mi sie wyjad na dluzsza trase. No niestety, widac nadmierne tarcie z powodu niedoboru oleju zrobilo swoje Sad Jednak ponawiam pytanie, w ktorym miejscu znajduje sie ten kochany wlew oleju do skrzyni? ;]
czesiu77
Wysłany: Sro 26 Wrz 2007, 23:21
Niestety ta naprawa ni8e jest taka prosta częściej opłaci się kupić nową lub urzywaną skrzynie jesli sie tak upierasz to wlew oleju do skrzyni biegów jest na jej części przedniej obudowy w okolicvach czujnika biegu wstecznego [potrzebujesz do tego klucz imbus 10 mm
czesiu77
Wysłany: Sro 26 Wrz 2007, 23:24
ta naprawa moim zdaniem wyklucza dalsze podruze poniewasz moze przyjsc natychmiastowo albo czekac jakis czas
Łepek
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 75 KM HL 99'
Wysłany: Pią 28 Wrz 2007, 16:21
Wg mnie to jest łożysko w skrzyni.. miałem to samo.. wymieniłem i jest dobrze.. Smile
Powiedz mi tylko jak teraz zachowuje się silnik z takim przebiegiem 320 tys. km. bierze olej.. coś wymieniałeś..?
Raki
Wysłany: Sob 29 Wrz 2007, 12:13
Wlasnie jestem po trasie. Przejechalem okolo 350km. Na szczescie nic sie nie dzialo z samochodem ;] Skrzynia biegow nadal trzeszczy, jednak da sie jechac i przy wyzszych obrotach silnika nie jest to tak uciazliwe. Jednak do mechanika w tym tygodniu sie wybiore.
Co do samego stanu samochodu. W sumie przejechalem nim przez 1,5 roku okolo 35tys. km. Z tego co wiem samochod mial wczesniej 2 niewielkie stluczki i zadnych problem z nim nie bylo, jednie standartowa wymiana elementow eksploatacyjnych. Natomiast na tych wakacjach musialem wymienic mise olejowa, gdyz w jednym miejscu przerdzewiala na wylot ( z robocizna okolo 400zl). Po tej wymianie grama oleju nawet mi nie wypil. Z pozostalych napraw to jedynie wymiana bezpiecznika od alarmu ( taka mala sprawa, ale jakze [cenzura] ;p ) oraz wymiana dolnego swoznia wahacza w lewym przednim kole. Jednak jak tak patrze, to szykuje mi sie robota ze skrzynia biegow i za jakis czas przydaloby sie wymienic sprzeglo, bo troche slabo juz trzyma. Poza tym, samochod dziala dobrze ;p
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
