mam taka prosbe niech mi ktos wytlumaczy jak prawidlowo powinien sie zachowywac termostat w obudowie filtra powietrza tzn w jakich temp powinien byc w jakiej pozycji chodzi o cinquecento
jak jest zimny silnik zasysa powietrze z kolektora wydechowego powien byc otwarty ,a ze wzostem temperatury sie domyka i powietrze jest zasysane z atmosfery. _________________ danielcool
Dołączył: 28 Gru 2007 Posty: 256 Skąd jesteś (miejscowość / region): lubelskie Posiadane auto: Fiat Seicento S900 1999
Wysłany: Nie 30 Mar 2008, 09:37
Re: ( Fiat Cinquecento ) termostat
Czy ten termostat działa, możesz łatwo sprawdzić suszarką do włosów.
Po pewnym czasie dmuchania na niego ciepłym powietrzem powinieneś zobaczyć jego działanie. _________________ Citroen C3,2006, benzyna,
Peugeot 307SW,2006, diesel
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
