( Fiat Brava ) zaniżanie lub zawyżanie poziomu paliwa na tarczy zegarów
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
kwapaa
Posiadane auto: brava1.6 103km 99r
Wysłany: Wto 07 Lip 2009, 18:38
witam. nie chcąc tu rozpisywać się zbytnio przejdę do sedna! otóż przestały u mnie działać zegary <wszystkie, prędkościomierz obrotomierz temp. silnika wyświetlacz i poziom paliwa> . wiec zamówiłem na allegro używkę pochodzącą z bravo 1.8gt, a moje auto to brava 1.6 103km. na pierwszy rzut oka zegary wyglądały identycznie, tj. max prędkość 220km/h, obroty 8000 , cyfrowy wyświetlacz no i oczywiste temp silnika i poziom paliwa. jednak rzuciłem teraz okiem na książkę Zembrowicza i wyczytałem że w owym bravo 1.8gt bak ma 60litrów pojemności, a w moim jest ich chyba 50. więc pytanie jest takie jak będzie się wskaźnik zachowywać? np. czy jak będę mieć np 5litrów w baku to czy zegar nie będzie tego traktować np jako 15litrów, bo w 1.8 jest 10litrów więcej, lub jakieś inne wariacje. dziękuje za wszystkie odpowiedzi i sugestie. pozdrawiam!
Thalion
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrow Wielkopolski
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5
Piwa: 10/7
Wysłany: Wto 07 Lip 2009, 19:33
Re: ( Fiat Brava ) zaniżanie lub zawyżanie poziomu paliwa na tarczy zegarów
wydaje mi sie ze poprostu nigdy nie bedzie ci pokazywac maxa paliwa ale to tylko przypuszczenie pewnosci nie mam Wink
GoLL@B
Skąd jesteś (miejscowość / region): Działoszyn / Wrocław
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 TD 100 1998 rok
Piwa: 16/3
Wysłany: Wto 07 Lip 2009, 20:13
Ponieważ przestały działać wszystkie jest małe prawdopodobieństwo, że zepsuły się silniczki. Jak rozbierzesz zegary to jest tam prosta operacja i można wyciągnąć całą plastikową plexę wraz z silniczkami paliwa i prędkościomierza i po prostu przełożyć. Wtedy będzie to pewniejsze, aczkolwiek najpierw zrobiłbym to tak, że nalałbym do pełna, sprawdził, czy wskaźnik pokaże max. Jeśli tak to jeździsz np. do połowy wskazania wskaźnika lejesz do pełna i sprawdzasz, czy faktycznie mniej więcej połowa paliwa się wlała, czyli w Twoim wypadku 25l.
Dzięki za wszelką pomoc.
kwapaa
Wysłany: Wto 07 Lip 2009, 20:53
dzięki za odpowiedzi! i tu sie sprawdza "mądry Polak po szkodzie"... mogłem najpierw poczytać jaki bak ma 1.8gt... były też co prawda takie same jak mi trzeba z tego samego silnika 1.6, nawet tanie bo mniej więcej 40-50zł, ale wszystko to z anglików więc prędkość w milach... a z tym tankowaniem w okolicach połowy baku to też nie bardzo bo jak wleje np 27litrów to nie wiadomo co myśleć hehe. myślę że jak zatankuje do pełna i wskazówka będzie na full to że okej jest. pozdrawiam!!!
orzeszek1916
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,2 16V - 2000 r.
Wysłany: Wto 07 Lip 2009, 21:48
Kolego a sprawdzałes bezpiecznik? Jak sie go wyjmie lub sie spali to zegary nie działaja. Nie wiem jak jest z bravkami przed liftem ale ja ma po lifcie ( po roczniku twierdze, że Ty też masz po) i tak się właśnie dzieje.
GoLL@B
Piwa: 16/3
Wysłany: Sro 08 Lip 2009, 00:34
Ale wraz z licznikiem nie działa oświetlenie wnętrza ani bagażnika ani schowka (jak ktoś ma), stąd łatwo jest stwierdzić, czy to bezpiecznik, ale może kolega akurat nie zauważył Smile
kwapaa
Wysłany: Sro 08 Lip 2009, 11:28
o to chodzi że nie działają te 4wskaźniki i wyświetlacz, ale samo podświetlenie wskaźników działa i działają diody wskazujące kierunki, światła, ręcznego itp. tylko nie ruszają się same wskazówki... grunt że już zamówiłem używkę! pozdrawiam!
kigun
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia
Posiadane auto: fiat brava
Wysłany: Sro 08 Lip 2009, 21:13
chyba wiem w czym jest problem
mam bravke z 99 roku, 1.6 16V benzyna. powiem ci że raz na jakiś czas (rok) mam problem z wszystkimi wskaźnikami. po prostu nie reagują. wystarczy na moment odłączyć jeden przewód z akumulatora - minus, i wszystko wróci do normy, sprawdź może i tobie pomoże, taki przypadek jak ja miało kilka innych fiatów z tego rocznika, może to jakiś feler. tak czy inaczej problem powinien się rozwiązać bez zakupu nowych zegarów. poinformuj jak się sprawa zakończyła
GoLL@B
Piwa: 16/3
Wysłany: Sro 08 Lip 2009, 23:22
Bo podświetlenie zegarówi diody wskazujące są na innym bezpieczniku Smile A podświetlenie w środku i bagażniku Ci działa albo w schowku , jeśli masz (to jest na tym samym), może faktycznie padł Ci bezpiecznik?
kwapaa
Wysłany: Czw 09 Lip 2009, 07:33
wszystko działa jak należy, z niczym takim problemu nie mam, tylko te zegary zawiodły. ale przyszła do mnie już używka z allegro i zegary działają aż miło. więc to coś w środku się sp...
wald0
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzymin
Posiadane auto: Fiat Brava EL 1.6 16v 1998
Piwa: 8/4
Wysłany: Pią 10 Lip 2009, 10:42
Re: zaniżanie lub zawyżanie poziomu paliwa na tarczy zegarów
Wg mnie będzie zachowywać się prawidłowo.
Pojemność baku nie ma znaczenia, przecież wskaźnik na konsoli nie reaguje na fizyczną ilość paliwa w baku, lecz na rezystancję jaką daje czujnik zamontowany w baku. Nie sądzę, aby FIAT miał różne wartości tej rezystancji ( 1/4, 1/2, 3/4 itp baku) w zależności od modelu auta, zwłaszcza w dwóch odmianach tego samego tak naprawdę modelu, z taką samą konsolą (po co mieliby różnicować wskaźnik konsoli? koszta!).
Dodatkowo założę się, że także czujnik/pływak umieszczony w 60-litrowym baku Bravo jest identyczny z tym w 50-litrowym baku Bravy. Przecież on nie mierzy ilości paliwa szklankami, tylko jego poziom.
Jeszcze dodatkowo, różnica 50/60 litrów to niewiele dla bardzo nieprecyzyjnego wskaźnika jakim jest wskaźnik poziomu paliwa. Ale tak jak pisałem wyżej, na 99% będzie wszystko grało jak trzeba.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
47 900
72 000 km
48 900
66 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
