( Fiat Cinquecento ) Latający drążek zmiany biegów, lekki problem z wbiciem 3
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
AS 76
Wysłany: Czw 27 Wrz 2007, 14:29
Latający drążek zmiany biegów, lekki problem z wbiciem 3.
AS 76
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 27 Wrz 2007, 14:49
Re: ( Fiat Cinquecento ) Latający drążek zmiany biegów, lekki problem z wbiciem 3
Zestaw naprawczy lewarka .
http://moto.allegro.pl/item247512617_zestaw_naprawczy_lewarka_dzwigni_cinquecento_632.html
AS 76
Wysłany: Czw 27 Wrz 2007, 15:16
Dużo grzebania przy tym jest bo tego jeszce nie robiłem, od góry czy od dołu sie do tego zabrać
AS 76
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 27 Wrz 2007, 17:30
Pod samochodzik Smile
Możesz jeszcze dla pewnosci wymienić krzyżak .
Trochę roboty z tym jest.
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 28 Wrz 2007, 10:50
dokładnie trzeba podniesć dosć wysoko samochodzik najlepiej z kanału robić
parę śrubek i gotowe Smile
piotr
AS 76
Wysłany: Czw 04 Paź 2007, 14:49
Lużny lewarek zmiany biegów w CC700
Właśnie to zrobiłem, i zeby to było parę sróbek do odkrecenia to bym się sprzeczał.
1. potrzebne cześci na bank to zestaw naprawczy drążka kierowniczego 14 zł
2. drązek kierowniczy poziomy z krzyżakiem 88 zł fabryka , sam krzyżak 24 zł , ale dochodzi bawienie z wymianą.
3. czasem może być potrzebna obudowa tulejki dźwigni zmiany biegów nr kat. 76898411, jeśli nie wyjmiesz starego białego zapieczonego i zarczewiałego pierśienia, który jest w zestawie naprawczym, koszt obudowy 31 zł.
4. silikon jako uczczelka do dwóch częsci korbusu obudowy tego mechanizmu.
Wymontowanie bez kanału, uważam że to masakra, ja kanał i warsztat posiadam, po wymontowaniu całości , drążek zapieczony, do wymiany, odkręcenie 4 śrub 5mm od dolnej pokrywy graniczy z cudem tak zapieczone i zardzewiałe, wszystkie 4 zerwałem i przeróbka z 5mm na 6mm wiercenie i gwintowanie dokładne, zabawy że chej.
rozkręcenie korpusu i wymiana sprężynki z zestawu , bo zerwana i reszta tych [cenzura]łek w połowie dobra, ale dałem wszystko nowe. wyciągnięcie białej tulejki z obudowy drążka to jest dopiero zabawa, już miałem cały zestaw kupić ale dałem radę i 31 zł w kieszeni, potem wszysto poskładać i uszczelnić silikonem. Zabawy miałem jakieś 4 godziny i niewiem czy to jest do zrobienia dla laika, wię nie zgadzam się że to tyko parę śrubek do odkręcenia.
Cały koszt to 88 zł drążek poprzeczny + 15 zł zestaw naprawczy drążka+( obudowa tulejki dzwigni 31 zł) + cztery godziny dłubania, ale to już tak ma ta polska muśl techniczna w CC700.
AS 76
MaskoneWMA
Posiadane auto: Fiat CC 704 KAT '96 Aisan
Wysłany: Pon 25 Sie 2008, 00:05
Mam ten sam problem ale po przeczytaniu tego postu wole sam sie za to nie brac. Ale mechanik za takie cos pewnie tez sobie duzo zazyczy Neutral
Fiat CC Rules !! Very Happy
Raven31
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: Fiat CC 704ccm EK z kat., wersja ED, '95r., AISAN, olej LOTOS MINERAL 15W/40, benzyna, 121 tyś km.
Piwa: 2/2
Wysłany: Pon 25 Sie 2008, 07:52
W moim przypadku koszt naprawy (luzy w lewarku + wymiana tłumika i rozrządu) wyniósł łącznie 500zeta (robocizna + częsci). Nie wiem ile policzył sobie za sam lewarek Sad
"Życie usłane jest różami, jedni stąpają po płatkach a drudzy po kolcach"
MaciekK84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz (EPBY / CB)
Posiadane auto: Daewoo Lanos
Wysłany: Pon 25 Sie 2008, 15:24
U mnie chyba to samo - duże luzy na drążku a do tego w prawą stronę za daleko leci-dalej niż się wrzuca 3kę i 4kę - z tymi biegami nieraz problem z wrzuceniem. Co sądzicie Koledzy?
Pozdrawiam!
(był Fiat CC '93, 0,7+LPG, obecnie Daewoo Lanos 1,5 8V+LPG)
SiD
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 1108, 95'
Wysłany: Pon 25 Sie 2008, 19:34
Też mam ten sam problem... Ale póki co się przyzwyczaiłem, denerwuje mnie to, że nieraz ciężko 3 wrzucić, oraz przy wstecznym niekiedy jest tak jakby jakieś zatarcie czegoś o coś Razz I luz nie aż tak duży ale jest
Nie zabieram się jeszcze za to, pierw poduszki...
Raven31
Piwa: 2/2
Wysłany: Pon 25 Sie 2008, 20:00
Tak było u mnie, jak pisze Kolega Maciek, żeby wrzucić trójkę musiałem lewarek "wygiąć" bardziej w prawo niż na normalnym "sztywnym" a wrzucenie czwórki to już była loteria Sad Po wizycie u mechanika ( +/- 4 mies. temu) wszystko jest ok.
Ostatnio zmieniony przez Raven31 dnia Wto 26 Sie 2008, 18:27, w całości zmieniany 2 razy
MaskoneWMA
Wysłany: Pon 25 Sie 2008, 23:24
Ile wyniosła Cie ta naprawa ?
Raven31
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 26 Sie 2008, 07:44
Kilka postów wyżej napisałem Smile za całkowitą naprawę (wymianiałem jeszcze rozrząd i tłumik) dałem 500. Nie wiem ile za sam lewarek.
MaciekK84
Wysłany: Wto 26 Sie 2008, 17:54
A jeśli mam to na tyle wyczute, że biegi sprawnie zmieniam raczej mimo wszystko, da radę z tym czasowo jeździć od biedy? Czy może jest duże ryzyko, że np. wkrótce mi się ten mechanizm rozleci i np. nie będę mógł biegów zmieniać czy coś? Pytam, bo mi się wkrótce kilka tras kroi...
Pozdrawiam!
Raven31
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 26 Sie 2008, 18:25
Ja jeździłem z takim latającym lewarkiem od połowy stycznia do połowy maja czyli 4 miesiące (nie wiem jak długo poprzedni własciciel bo z takim mechanizmem już kupiłem swojego bolida). "Wyczułem" ją po 2 tygodniach ale i tak mnie to denerwowało więc dałem do naprawy.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
