Dołączył: 02 Lut 2009 Posty: 195 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: Fiat Stilo 3d 1.9 JTD 115km 2004r
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 17:59
wsteczny...
nie wiem co z tym samochodem jest ale nie działają mi światła wstecznego, bezpieczniki sprawdzone, żarówki też. Gdzieś wyczytałem jakiś czujnik gdzie on jest, ile kosztuje i czy sam to wymienię?
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 18:16
Re: ( Fiat Stilo ) wsteczny...
SIWY45 napisał:
Wkręcony jest w obudowę skrzyni biegów trafisz do niego po kabelku który od niego wychodzi.Pamiętaj że chcąc go wymienić czujnik musisz uważać na olej który może wyciekać przez otwór po wykręcenie czujnika biegu wstecznego.
Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 331 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Bravo 1,6 MJTD 2012
Piwa: 11/2
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 18:27
Można jeszcze dodać, że ostatnio ktoś pisał o pasowaniu tego czujnika z Opla - koszt 15 zł. Trzeba poszukać w ostatnich postach. _________________ Marcin
bartex97: "czujnik świateł cofania posuje od opla kosztuje 15 zł trzeba mieć kanał aby go wymienić jest wkręcony w skrzynię biegów dostęp troszkę utrudniony wymiana trwa 15min. i kosztuje 15 zł tyle co czujnik." _________________ Marcin
1. Czyjnik ten pasuje np to http://moto.allegro.pl/item853036163_czujnik_swiatel_cofania_opel_astra_corsa_vectra.html tak?
2. duża ilość tego może wyciec oleju?
3. po wykręceniu trzeba szybko zakręcić?
4. Jak najszybciej do tego się dobrać? Z jakiej stony?
(5. Olej sie w skrzyni wymienia ? 'poza tematm")
6. jak tam ten olej wlać?
7. czy sie tego nie podejmować bo troszke ryzyka jest ...
Przepraszam za moje durne pytania ale ja troche nie tego
taki czujnik, ile oleju sie wyleje nie wiem, olej powinno sie wymienić raz na jakiś czas. jak masz umiejętności i narzędzia to zmień samodzielnie. przemyśl wszystko 2 razy zanim coś ruszysz, olej wlejesz przez otwór wlewowy, a spuścisz korkiem spustowym
ale mam wrazenie ze jesteś laikiem, wiec odpuść bo jak sobie narobisz szkód to bedzie poważny problem _________________ Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
hmm to do kogo się udać z wymianą tego? Wymiana może dużo kosztować? a ten olej ile wchodzi do skrzyni biegów i czy droga jest wymiana jak i olej ?
zadzwoń do aso i zapytaj o czujnik, dowiesz sie ile on kosztuje, i zapytaj też ile chcą za jego wymianę. pisali wcześniej ze wymiana jest banalna wiec drogo cie nie skasują. ewentualnie sklep intercars i tam kup ten czujnik. zmieni ci to każdy warsztat jesli nie masz narzędzi. albo wejdz pod auto i sam zastanów sie czy dasz rade _________________ Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Kia picanto 1.0 LPG
taka banalna sprawa jaką jest wyłącznik świateł cofania a taki z tym niektórzy mają problem że nawet nie chce im się położyć pod samochód, nie chce im się poszukać tej części , najlepiej aby naprawę wykonał ktoś za pośrednictwem kompa, a co do oleju w skrzyni to wszystkie namiary są w instrukcji którą producent dodaje do auta, trzeba tylko chcieć i zainteresować się tym, sama wiedza zawarta na tym forum jest pomocna tylko wtedy jeśli dodamy do niej odrobinę własnego zaangażowania i zainteresowania, bo niestety jeśli ktoś kto nie wie jak wyglądają narzędzia nie będzie przejawiał możliwości aby pomóc sobie i naprawić coś we własnym zakresie
Dołączył: 04 Gru 2009 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło Posiadane auto: Daewoo Tico, Fiat Stilo, CC 900
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 22:33
Mnie wymieniał mechanik ,samochód podniósł na podnośniku zdjął lewe koło przednie ,zdjął kabelek z czujnika odkręcałkluczem masadowym 17 zakręcił nowy załozył kabelek na czujnik zakręcił koło i powszystkim .Zaden olej się nie wylał .Jest taki kłopot ze jest mało miejsca koło tego czujnika koszt 15 zł czujnik i15 zł wymiana tak że szkoda się męczyć jak nie ma się podnośnika ,albo kanału.Czas wymiany 15minut.Czujnik od opla
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 07:54
czyli od Opla na 100% pasuje? <oże ktoś jakiś link podrzucić do tego czujnika? Bo 50 zł to nie 15 zł mamy jeszcze na piwko;)
