Re: ( Fiat Stilo ) nie odpala, jakis czerwony przekaznik pstryka...!!!???
Nie mam w tej chwili stilacza przed oczami, ale ten czarny powoduje choinke na desce i zapalenie się kontrolki z kłodką i kilka innych już nie pamiętam jakich - nawet wtedy nie próbowałem go odpalać
Chętnie bym Ci pomógł, ale teraz jestem w pracy a w domu nie mam neta najwczesniej opis przekaźników moge przesłac jutro rano po 9.00
Niestety w instrukcji obsługi też nie są opisane
ps. rozumiem,że sprawdzałeś bezpieczniki w skrzynce pod maską oraz ten przy klemie ??
Dołączył: 02 Paź 2007 Posty: 54 Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP Posiadane auto: był Fiat Stilo 1.9JTD80 2004r. - chip tuning 105KM / jest Audi A8 2001 - 3.3TDI
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 16:29
rozumiem, auto dzisiaj zawoze do elektryka, ale bede bardzo wdzieczny jakbys mogl mi jutro napisac od czego sa te przekazniki dokladnie.
Apropo bezpiecznikow, niektore byly troche zasniedziale i zabrudzone wiec wymienilem je na calkiem nowe. _________________ STILO STYLER STILUS... niemam już STILO ale itak chętnie pomoge!
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 16:31
Niech kolega pompkę paliwa zobaczy, wyjmie na wierzch, Mozna ją na "krótko" sprawdzić czy chodzi.Przed demontażem można odpiąć kostkę przy pompie paliwowej i posłuchać czy przekaznik będzie hałasował.
Właśnie dzisiaj przez kilka sekund po wyłączeniu silnika, u mnie pod maską było słychać pstrykanie, mógłbyś opisać/zrobić zdjęcie który to przekaźnik (tamte linki nie działają), popatrzymy na schematach i na pewno coś wymyślimy.
A co do pompy paliwa, to jak ja wymatowac ??? To jest wykrecane, czy jakos przyklejone ??? Na Allegro podlagalem fotki takiej pompy, calokrztalt wyglada jak taka puszka. _________________ STILO STYLER STILUS... niemam już STILO ale itak chętnie pomoge!
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 21:03
aaa ten 10A bezpiecznik zaraz pod tym prykajacym czerwonym przekaznikiem chyba jest powiazany. Tzn jak rozebralem ta puszke, to jedno odnoze od tego prykajacego przekaznika laczy sie blaszka z tym 10A bezpiecznikiem.(kurde moglem zrobic zdjecie rozebranej puszki) _________________ STILO STYLER STILUS... niemam już STILO ale itak chętnie pomoge!
Pod tym przekaźnikiem powinno być oznaczenie T9 ???, jest to główny przekaźnik zasilający układ sterowania wtrysku (komputer silnika), w tym sterowanie wtryskiwaczy oraz zasilanie większości czujników pracy silnika.
Pierwsza ogólna ocena to uszkodzony komputer silnika (znajduje się z lewej strony (patrząc z przodu) w komorze silnika niedaleko reflektora).
Bezpiecznik F17 (powinien być 7,5A) zabezpiecza zasilanie komputera silnika, F22 (15A) przez komputer zasila sterowanie wtryskiwaczy (prawdopodobnie), F11 (15A) zabezpiecza zasilanie większości czujników silnika.
Ja bym zrobił dwie rzeczy :
1. Wyjmuj po kolei bezpieczniki rozpoczynają od F11, F22 i F17, obserwuj przy który bezpieczniku (wyjęciu) znika stukanie. Być może jakiś obwód elektryczny zwiera (pobiera duży prąd) i tym sposobem "resetuje" komputer.
2. Zdemontuj komputer silnika, zwróć uwagę czy dwa złącza tego komputera nie mają wilgoci, następnie gdybyś dał radę otworzyć komputer to istotne jest czy tam nie ma wilgoci.
Generalnie za pstrykanie tego przekaźnika odpowiedzialny jest komputer, normalnie po przekręceniu stacyjki przekaźnik powinien na stałe załączyć.
Jak coś jeszcze skojarzę to napiszę tymczasem sprawdź wg tego co napisałem.
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 23:28
Super, wielkie dzieki! Auto jeszcze nie zawiozlem do elektryka wiec jutro jeszcze przez dzien sprubuje cos wykabinowac. ... _________________ STILO STYLER STILUS... niemam już STILO ale itak chętnie pomoge!
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 12:12
Witam ponownie!
" Pod tym przekaźnikiem powinno być oznaczenie T9 ???, jest to główny przekaźnik zasilający układ sterowania wtrysku (komputer silnika), w tym sterowanie wtryskiwaczy oraz zasilanie większości czujników pracy silnika. " = TAK ten czerwony przekaznik to T9
Wydrukowalem sobie wasze instrukcje i przed paroma minutami prubowalem tak jak kazal jacek.d.
Sluchajcie, podlaczylem klemy do akku, najpierw - potem +.
Przekrecilem kluczyk w stacyjce, bledy sie pojawily jak wczesniej opisane. ALE ale, przekaznik juz nie piergocze! Tyle ze auto nie odpala.
Tak jak wczesniej pisalem nie slychac pracy pompki.
no wiec, ze zdziwienia ze nie pyka ten przekaznik, wyjolem ten bezpiecznik zazraz pod nim F17, dalej cisza auto nie odpala.
Zdjolem oslone z tego czerwonego przekaznika, obwod byl zamkniety.
Co dalej, jak przytrzymam ta blaszke ktora sie rusza(zamyka i otwiera obwod) , to pompka paliwa zaczyna chodzic, slychac jak cos robi pare razy kle kle i po jakims czasie gasnie pompka (tak jak prawidlowo powinno byc). Zdziwiony, wsadzilem kawalek papieru miedzy te zwoje w przekazniku zeby sprawdzic co w aucie sie dzieje.
Wszystkie bledy na desce gasna no i auto bez problemowo odpala.
Oczywiscie jak tylko wyjmuje papierek z przekaznika auto gasnie momentalnie i wywala mase bledow.
Co wy na to ??? Co robic ??? Jechac tak do mechanika ???[/quote] _________________ STILO STYLER STILUS... niemam już STILO ale itak chętnie pomoge!
Co to oznacza że wkładasz ten papierek ???, chodzi o to że wymuszasz załączenie przekaźnika ???, jeżeli tak to dalej pozostaje winien komputer, ewentualnie mogłoby to wskazywać na niewłaściwe masy elektryczne (GND) całego komputera lub jego elementów (przekaźnik jest załączany masą z komputera).
Dojście do przyczyny może być trudne bez profesjonalnej diagnostyki elektroniki.
Ja bym dalej sprawdził czy nie ma wilgoci, preparatami do czyszczenia styków potraktował złącza komputera, sprawdził bym masy komputera podczas tego stukania. Jeżeli nie pomoże to pozostaje profesjonalna diagnostyka komputera, albo co chyba tańsze zakup używanego komputera z opcją podłączenia przed zakupem (ok. 500 pln).
Później wstawię schemat to zobaczysz gdzie są masy.
Masa dochodzi do konektorów : 1, 2, 3, od głównego połączenia masy C60.
Testowałeś wyjmowanie bezpieczników według podanej kolejności, czy powoduje ustanie pstrykania ??
Sprawdź jeszcze czy na styku 86 przekaźnika T9 następują wahania (spadki) napięcia 12V w czasie pstrykania, jest to dość istotne !!.
Tak zrobilem tak jak kazales, wyjmowalem te 3 bezpieczniki w takiej kolejnosci jak mowiles. Tyle ze ten przekaznik teraz wogole NIE pstryka. Nawet przed wyjomowaniem bezpiecznikow nie pstykal. _________________ STILO STYLER STILUS... niemam już STILO ale itak chętnie pomoge!
Daj spokój z tym uploading.com, umieszczaj na forum przez imageshack.us,
ten rysunek mi nic nie mówi.
Sprawdź te napięcie na styku 86 w czasie pstrykania.
Nie pstryka, ale załącza ten przekaźnik po przekręceniu stacyjki ????
