( Fiat Stilo ) nie odpala, jakis czerwony przekaznik pstryka...!!!???
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
Konrad Wawa
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 14:48
Re: ( Fiat Stilo ) nie odpala, jakis czerwony przekaznik pstryka...!!!???
obejrzałem dzisaj swoją skrzynke bezpieczników
i opis jest taki
T02- światła
T-08 wentylator kabiny - chyba
T03 Klakson
T-14 Światła chyba p.mgł
T-17 światła - ale nie wiem dokładnie co
T-07 opisany jest FAN2
T-06 opisany jest FAN1
T-05 ????
T-10 ikonka silnika
T-09 ikonka silnika
T-20 ikonka silnika przekreślona
T-19 grzałka diesla
F03 ??
F08 wentylator chyba chłodnica
F04 świece żarowe
F05???
F07 opisany jako FAN2
F02 wspomaganie
F01 ABS
F20 grzałka diesla
F-22 pompa paliwa
F11 ??
F17 ikona silnika
F21 Pompa paliwa
F18 ikona silnika
F23???
a teraz z inenj beczki
powodem może być niekontakt na złączach od kompa tak się nieraz dzieje brak styku
Ja bym spróbował dobrze "naoliwić" łącza od kompa a w ostateczności udać się do serwisu nie ma co w ciemno kupować kompa
Styler
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: był Fiat Stilo 1.9JTD80 2004r. - chip tuning 105KM / jest Audi A8 2001 - 3.3TDI
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 16:14
do jacek.d:
Jak przekrecam kluczyk to przekaznik zamyka obwod. Znaczy sie ze blaszka jedna do drugiej przylega automatycznie(auto nie odpala,nieraz pstryka przekaznik). Jak odegne ta blaszke ktora jest na sprezynce i sie niestyka z druga blaszka to wtedy auto odpala.
Auto mam w Lodzi 100km od domu bo tutaj pracuje, niemam tutja zadnych miernikow pradu niestety.
Jezeli sa wahania napiecia 12V na tym styku 86 to co wtedy ?
do Konrad Wawa:
Wielkie dzieki za opis tej skrzynki ! Smile
Kable od kompa juz tez sprawdzalem. Wilgotne nie sa, ale moze warto przeczyscic, ide sprawdzic.
STILO STYLER STILUS... niemam już STILO ale itak chętnie pomoge! Smile
jacek.d
Posiadane auto: Ducato 244 2.3JTD, 2003
Piwa: 24/3
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 16:59
Z tego co piszesz to wynika że silnik odpala kiedy przekaźnik jest wyłączony (brak napięcia na styku 87), jest to zupełnie nienormalne ponieważ wyłączenie tego przekaźnika odcina zasilanie układów sterowania wtryskiem. Jeżeli tak jest, to musiałbyś posprawdzać czy jest zgodność instalacji ze schematem.
Na styku 86 gdyby były spadki napięcia do zera lub kilku volt mogłoby wskazywać na brak prawidłowego połączenia począwszy od akumulatora przez konektor 1 panelu B1 i dalej do bezpieczników F18, F21 i styku 30 przekaźnika T9, w momencie załączania T9 obciążenie powodowałoby spadek napięcia a tym samym wyłączenie T9 (cewka T9 zasilana z tego samego źródła), po wyłączeniu napięcie wraca do normy i znowu załącza przekaźnik itd. itd., stąd pstrykanie.
Stanęliśmy w kropce do czasu aż wyjaśnisz działanie tego przekaźnika T9 ...
Ostatnio zmieniony przez jacek.d dnia Pią 08 Sty 2010, 21:19, w całości zmieniany 1 raz
Jareq 08
Posiadane auto: fiat stilo -jtd115km 5d ijtd 115km3d
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 19:47
Podepnę się jeszcze do tematu,sprawdziłbym dokładnie przewód(-) od baterii, szczególnie zamocowanie końcówek oczkowych na silniku i nadwoziu. Moim zdaniem sprawcą zamieszania jest sól , która robi zwarcie. Trzeba znależć tylko gdzie? Auto jest sprawne bo zapala, komputer nie naprawiłby się sam.Pompkę odkrecasz (plastikowa nakrętka). Połączenia na przekazniku 85 i86 to sterowanie cewki(małe natężenie) , styki robocze to np.30 i 30a(duże natęzenie) .Moim skromnym zdaniem , gdzieś obwód zamyka się przez innne odbiorniki i robi się tzw.(choinka). Pamiętacie koledzy co robi się np. w tylnych lampach gdy nie ma masy. Styler sprawdz dokładnie działanie wszystkich odbiorników prądu(dokładnie), połączenie przewodów przy rozruszniku i alternatorze. Pomki nie wyjmuj bo działa jak wspomniałeś. Powodzenia>
Styler
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 21:47
Hej,
ponizej jest link ze zdjeciem. Zamiast papierka wlozylem zapalke zeby bylo lepiej widac o co chodzi z tym papierkiem. Poprostu manualnie wywoluje nie zamkniecie sie obwodu.
Wszystkie bledy na desce gasna, pompa paliwa zaczyna pracowac i auto odpala, jezdzi normalnie.
Elektryk dzisiaj wprowadzil auto do garazu(odrazu odpalil po tygodniowym staniu w mrozie). Musi z dzien postac zeby sie rozmrozil. hehehe... jak bede juz wiedzial co Stilakowi dolegalo to napewno sie tym podziele! Smile
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1988f5c07a04536b.html
jacek.d
Piwa: 24/3
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 22:05
Ja widzę że włożeniem tej zapałki wymuszasz załączenie obwodu (czyli tak jak włączenie przekaźnika), normalnie cewka przekaźnika przyciąga jarzmo załączające obwód.
Pozostaje aktualne sprawdzenie stabilności napięcia na styku 86 i prawidłowego sterowania tego przekaźnika przez komputer silnika.
Styler
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 16:35
Witam, wkoncu moje Stilo odpala!!!
Przyczyna byla w skrzynce od przekaznikow przy akku!!!
A dokładniej, przedłużki które wkładane śą na piny a na nich dopiero znajdują się przekazniki oraz bezpieczniki.
Przedłużki na paru pinach były od środka zaśniedziałe i nie stykały się dobrze z pinami oraz przekaźnikami. Elektryk 3 razy otwierał tą puszkę, wkońcu powymieniał te przedłużki które były mocno zasniedziałe i luźne.
Puszke wysuszył jeszcze raz i auto odpala, nie pstryka wszystko git!
Przy okazji otworzył komputer(sterownik silnika), posprawdzał wszystkie prądu i masy(było ok), komputer nie był wilgotny --> nie powinien ponieważ jest szczelnie zamknięty. +++ 2 piny na wtyczce do kompa byly przgiete(dlatego mi sie ciagle swiece paliy bo sie zwara robila).
Zajelo mu to ok. 1 dzien poniewaz na poczatku myslal ze to jakas wiazka kabli lub sterownik. Zaplacilem 200zl
To by bylo na tyle! ! ! Smile
Styler
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 16:41
aaa i jeszcze mówił żebym jakąś dodatkową pokrywkę dorobił na tą skrzynkę ponieważ jest bardzo bardzo narażona na wode i wilgoć ! Dziwił się czemu to jest tak idiotycznie skonstruowane w stilo...
vip10
Skąd jesteś (miejscowość / region): DG
Posiadane auto: Stilo 1.9 Multijet 8v 2006r
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 19:16
Mam podobny problem jak kolega Styler, przekaźnik T9 pykał po włączeniu stacyjki, auto nie odpalało.
Skrzynka bezpieczników zaśniedziała, wymieniłem na idealną, czystą.
Przekaźnik nie pyka już ale sterownik ( M10 ) nie załącza tego przekaźnika.
Sprawdzałem połączenie między przekaźnikiem a wtyczką do sterownika i jest ok, ale sterownik nie podaje masy na przekaźnik.
Ktoś ma jakiś pomysł gdzie szukać dalej ? może to być wina sterownika ? czy jest jeszcze coś wcześniej ?
Oczywiście jak zrobię zworkę na miejscu przekaźnika T9 to jest wszystko ok, pali, tylko wywala błąd że przekaźnik cały czas włączony.
Strona 3 z 3
FiatCroma
11 900
255 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
