( Fiat Brava ) Nierówna praca silnika.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
samojr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk/okolice
Posiadane auto: Fiat Brava 1.4 12v r98 (+gaz)
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 14:29
Witam i proszę jednocześnie o radę,
Zrobił mi się mały problem, a mianowicie mój silnik nierówno pracuje na biegu jałowym(czyt.luzie).Silnik trochę chodzi jak w traktorze(może nie tak głośno i nie tak dosłownie) aczkolwiek wyczuwalna jest jego nierówna praca.Nie ma znaczenia czy jest on zimny czy gorący,nie ma też znaczenia czy to benzyna czy gaz. Podczas jazdy nie ma żadnego problemu.Zacząłem od wymiany przewodów i świec ale na chwilę obecną niewiele to pomogło...Trochę obawiam się,aby to nie poszło dalej i w coś co będzie mnie dużo kosztować...Gdyby ktoś miał jakieś rozeznanie w temacie będę wdzięczny...
adamcn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn.
Posiadane auto: Była Brava 1,4 97r-gaz-poszła do ludu;-)Audi A6 1,8
Piwa: 17/1
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 16:29
Re: ( Fiat Brava ) Nierówna praca silnika.
Zajedz do mechanika,podepnie pod komputer i może coś wyjdzie..jak nic,to wróć i pomyślimy Very Happy koszt podpięcia pod komp od 30-40 zł. Koszt wymieniania w ciemno...?? pozdrawiam.
samojr
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 22:26
Dziękuję za zainteresowanie problemem....spróbuję...
Thalion
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrow Wielkopolski
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5
Piwa: 10/7
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 22:57
adamcn napisał:
koszt podpięcia pod komp od 30-40 zł. .
Z tym sie nie zgodze prywaciarze biora po 50zl przewaznie a np u mnie jest 4 gosci co sie tym zajmuja i nikt nie ma programu do fiata i zostaje ASO (101zl)
pierog9
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk
Posiadane auto: bravo 1.2 16v 98r
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 23:15
w każdym regionie inna cena
u mnie (dolnyśląsk)
ASO fiata ok 150zl a prywaciarze to minimum 100zl
Szuryga
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzekuń
Posiadane auto: Brava SX 1,4 12v 96 + LPG,Peugeot 405 style 1,9 TDi
Piwa: 12/6
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 09:42
Wyczysc silniczek krokowy on odp.za wole obroty a to że chodzi jak traktor to może rozrząd do roboty
Za kompa prywatnie 20 złociszy salon fiata 120złociszy(mazowieckie)
samojr
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 14:44
dziękuję za zainteresowanie moim kłopotem...powiedz mi Kolego,gdzie ten silniczek się znajduje w tym modelu i w jaki sposób konkretnie... go wyczyścić...? Będę wdzięczny....
pierog9
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 15:04
Jest przyręcony do przepustnicy dwoma śrubami na torxy. Ale śruby lubią sie wyrabiać więc psiknij czymś najpierw na nie jakimś penetratorem, może być też WD40. Potem delikatie odkręcaj. Jak już go wykręcisz wykąp go w benzynie ekstrakcyjnej, potem dodatkowo oczyść dokładnie ten trzpień który z niego wystaje. Dodatkowo możesz także przeczyśćić miejsce w którym jest mocowany do przepustnicy także benzyną ekstrakcyjną. Na koniec wszystko skręcasz do kupy i sprawdzasz czy czyszczenie dało pożądany efekt. moze moj opis sie na cos przyda Laughing kiedys ktoś mi tłumaczył i pozwoliłem sobie uzyc...
samojr
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 15:29
czy to jest to bezpośrednio po prawej stronie od zbiorniczka z płynem do wspomagania,mocowane na dwie śuby, (na prostokątnej płytce?) i czy po odkręceniu trzeba odłączać jakieś przewody dodatkowe,czy jest coś do tego silnika podłączone?
adamcn
Piwa: 17/1
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 16:07
tutaj,pod czerwonym,z tyłu jest krokowiec
Very Happy http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/496ce802168a6cb4.html
samojr
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 16:27
dziękuję za pomoc,idę szukaćWink
stoneface
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań PYRLANDIA
Posiadane auto: Brava S 1.4 12V 96r. LPG
Piwa: 4/3
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 13:30
Ja mam podobnie na luzie silnik sie lekko trzęśie a wydech też drży. Co kilka sekund słychać przy wydechu taka nierówną prace i zastanawiam się co to??
Wcześniej miałem takie objawy ale wiedziałem ze mam wydech nieszczelny. Podjechałem do tłumikowców i poprawili łączenia tłumików i już nic mi nie dmucha Very Happy
Jednak wydech nadal nie pracuje równiutko. Do mechaników nie dam od razu bo zaczną mi wymyślać i pół smochodu bedą chcieli mi wymienić więc wolał bym poznać wasze zdanie co to może być.
Świeczki obejrzałem i były ładne ale i tak dla pewności je mymieniłem. Kable wyglądają ładnie - mechanicy psikali je jakimś sprayem - chyba zeby sprawdzić czy przebicie nie ma ale nie znaleźli nic.
Dodam ze jest to niezależne czy na benzynie czy na gazie.
*** FIAT BRAVA ***
adamcn
Piwa: 17/1
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 18:22
Przyzwyczaj się Very Happy albo szukaj usterki.Krokowiec,czujniki temp,czujnik położenia przepustnicy,pompa paliwa,rozrząd.. i najlepsze,czyli uszkodzony(upalony) któryś zawór.Jak znajdziesz podziel się wiedzą. Very Happy pozdrawiam.
dnalor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała/ Kraków
Posiadane auto: Fiat Brava 1.2 16V rok99
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 16:25
czesc koledzy, mam podobny problem z obrotami czasami nawet gaśnie. świece, kable, czujnik temp nowe. Dodatkowo kopci na chwilę po odpaleniu przed wymianą świec na nieb a po wymianie na czarno ,nie wiem czy można łączyć te dwie niedoległości??
stoneface
Piwa: 4/3
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 10:33
Wymieniłem juz cewkę na inna(używaną) i jest troszke lepiej.
Wymienie jeszcze świece na nowe, a jak to nie rozwiaze problemu to jeszcze wykąpie krokowca jak koledzy radzą
*** FIAT BRAVA ***
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
