Niech mi ktos doradzi co moze byc przyczyna ze moj cienkol sie grzeje nawet do temperatury 120st. termostat otwiera sie prawidlowo, wentylator w chlodnicy zalacza sie przy odpowiedniej temperaturze, ostatnio mialem tak ze plyn wywalalo mi przez przewod odpowietrzania ale wczoraj wymienilem tarmozawor przy termostacie i pomoglo nie wiem cz mialo to jakies znaczenie ale pomoglo, lecz niestety temperatura w dalszym ciagu wzrasta jesli ktos wie cos na ten temat to czekam na odpowiedz
Re: ( Fiat Cinquecento ) problemy z ukladem chlodzenia cc 900
zostały tylko dwie przyczyny ,uszkodzenie uszczelki pod głowicą co powoduje przedostawanie się powietrza do układu chłodzenia ,powstają poduszki powietrzne co uniemożliwia prawidłową pracę układu chłodzenia , druga możliwość zanieczyszczona chłodnica , zewnętrznie albo wewnętrznie co uniemożliwia odprowadzenie ciepła z układu chłodzenia
Dołączył: 20 Wrz 2007 Posty: 463 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Nie 30 Wrz 2007, 15:38
Problem z ukladem chlodzenia CC-900
Siemka
Sprawdź czy chłodnica jest ciepła czy gorąca na całej powierzchni. Możesz sprawdzić również rodzaj płynu jaki posiadasz w samochodzie w tym układzie. Gumowe węże powinny być lekko ciepłe na całej długości. Czy jeśli otworzysz ogrzewanie na max. Leci gorące powietrze czy chłodne ??.Czy samochód dalej się grzeje przy otwartym ogrzewaniu ??.Jeśli masz sprawny system chłodzenia to przy otwartym korku zbiorniczka płynu gdy samochód będzie pracował na wolnych obrotach nie ma prawa się gotować w zbiorniczku i z niego wypływać. Jeśli płyn wydostaje się na zewnątrz układ jest niesprawny. _________________ XXX
Jesli ogrzewanie mam wlaczone to nic sie nie zmienia dalej sie grzeje, plyn ostatnio wymienilem na oryginalny fiatowski Paraflu, nie sprawdzalem go jeszcze pod wzgledem jak jest calkiem nagrzany i czy wtedy wydostaje sie plyn przez zbiorniczek to musze sprawdzic. A mam pytanie czy termozawor ma jakies znaczenie co do tego? I mam niewielkie wycieki w chlodnicy moze to tez ma jakis wplyw na to co sie dzieje
Wysłany: Nie 30 Wrz 2007, 18:15
Siemka
Nie próbuj odkręcać korka zbiorniczka gdy silnik jest nagrzany ??? Grozi to poparzeniem rąk i twarzy. Opisałem wcześniej sposób w jaki masz sprawdzić. Nie pisałem również , że uszkodzona jest uszczelka pod głowicą ?? Wszelkie wycieki z układu chłodzenia mogą doprowadzać do awarii silnika. Pozdrawiam. _________________ XXX
Mialem taki sam problem, i okazalo sie ze widocznie musialem swojego cc900 przegrzac na wypadzie wypoczynkowym 1200 km i pod 30'C. Z problemem tym borykalem sie prawie przez 6 miesiecy po zastosowania plynnego uszczelniacza do chlodnic. Zdalo sie to na krotkie trasy i zawsze mozna bylo dolac płynu do chlodnicy. Jednak przyczyna bylo rozszczelnienie uszczelki pomiedzy blokiem a glowica. Podobnie jak w twoim przypadku tworzyla sie poduszka powitrzna i cale cisnienie wywalalo mi przez korek z zbiornika.
Naprawa kosztowala mnie 400zl.
Wysłany: Nie 30 Wrz 2007, 23:12
Siemka
Najlepiej wszystko wie użytkownik co robił i jak dbał o autko??. To racja jeśli się przegrzało silnik to objawy mogą być takie . Gdy ubywa płynu lub sprężanie w cylindrach pompuje do zbirniczka to napewno będzie uszczelka pod głowicą. Również gdy płyn jest pomieszany z olejem.Miarka poziomu oleju i korek wlewu oleju są zabarwione na biało.Czyli zrobiła się emulsja . Dalsza eksploatacja grozi uszkodzeniem nie tylko silnika ale i wszystkich urządzeń współpracujących w oleju. Termozawór dwudrożny jest odpowiezialny za rozruch zimnego silnika. On nie powinien mieć wpływu na chłodzenie silnika. _________________ XXX
Mam to samo. Cały system chłodzenia działa dobrze, termostat się otwiera, chłodnica się nagrzewa ale płyn się gotuje i przegrzewa do 120st. Też podejrzewam uszczelkę pod głowicą ale nie mogę się zebrać żeby to zrobić. Daj znać jak rozwiążesz problem.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
