( Fiat Stilo ) Światła mijania
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
Necrotic
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Fiat Stilo, 5D, 1.9JTD, 2004: Fiat Uno 97r 1.0
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 06:31
Światła mijania
Czy jest jakieś manual do wymiany świateł mijania ??
paweldk
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.8 5D 2001 LPG
Piwa: 6/1
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 07:09
Re: ( Fiat Stilo ) Światła mijania
Od strony pasażera wymieniasz w miarę normalnie. Nic nie trzeba odkręcać. Luzujesz zatrzask od pokrywy a później ostrożnie odczepiasz żarówkę. Od strony kierowcy by wymienić wpierw trzeba skręcić koła na max w prawo, ściągnąć nadkole ) kilka śrubek) i masz wtedy dostęp do reflektora
http://download.fiat-bg.org/Books/Stilo/Stilo_Changing_Headlight_Bulbs_without_removing_bumper.pdf
KonradP
Skąd jesteś (miejscowość / region): Góra Kalwaria
Posiadane auto: Ford Focus mk2 1.6 TDCi 90KM 2009
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 09:54
paweldk nie wiem jak to jest rozwiązane w 1.8 ale w JTD to i wymiana prawej żarówki (patrząc z za kierownicy) też nie jest prosta. Głównie przeszkadza moduł ABS. Mamy 3 możliwości wymiany prawej żarówki:
1 przez wyjecie nadkola,
2 przez odkręcenie centralki ABS (bo to chyba jest to),
3 stosowana przeze mnie.
Opisze opcje 3. Najpierw odkręcamy górna śrubę od pojemnika na płyn do spryskiwacza. Teraz odpychamy pojemnik w strone szyby, no i teraz mamy troszkę miejsca. Następnie zdejmujemy dekielek reflektora no i teraz mamy znowu dwa wyjścia 1 wyjąć go góry ( u mnie się nie dało przewody i inne kable skutecznie to utrudniały) 2 zrzucamy dekielek na dół celując w dziurę miedzy nadkolem a osłoną silnika dekielek powinien spaść na ziemie. Następnie wymieniamy żarówkę no i teraz najgorszy moment tej metody. Musimy zaciągnąć do roboty kogoś kto nam teraz poda od spodu ten dekielek co wcześniej został zrzucony. (No chyba że się uda wsadzić górą) Teraz wystarczy dokręcić zbiornik spryskiwacza i gotowe.
Co do lewej strony to najszybciej przez nadkole.
kasyx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Stilo, 1.9 JTD (115KM), '02r
Piwa: 17/4
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 09:55
Generalnie masz racje.
Problem tylko w tym ze w JTD jeszcze jeszcze mniej miejsca i naswet jak sciagniesz nadkole to nie zostaje zbyt wiele miejsca i trzeba sie troche natrudzic przy wymianie.
Od strony pasazera wystarczy ze odkrecisz srubke od zbiorniczka spryskiwaczy
You make it, we break it!
jacek.d
Posiadane auto: Ducato 244 2.3JTD, 2003
Piwa: 24/3
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 10:14
Wymiana świateł mijania czy żarówki ??
Żarówki wymieniałem (z obu stron) bez demontowania czegokolwiek, zajmuje to 10 minut, potrzebne są zwinne palce Smile i wiedza jak żarówka jest montowana, reszta to pikuś Smile
grzegorz250
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sułkowice
Posiadane auto: panda 1.2(2011) stilo 1.8 (2002)
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 21:55
no trzeba mieć nerwy ze stali ja wymieniałem lewą z góry to całą rękę podrapałem na osłonie akum.ale się udało Cool
__Buuu__
Posiadane auto: STILO 3D ABARTH
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 21:59
oslona akumulatora przed wymiana powinna powiedziec papa
atomic5
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.4
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 13:08
Ja mam swój sposób na wymianę żarówki po stronie akumulatora w 1.4. Zdejmuję osłonę akumulatora, wyjmuję osłonę reflektora, wymieniam żarówkę - do tego momentu to małe piwo. Nie wiem jak dla was ale dla mnie najtrudniejsze było założenie z powrotem osłony reflektora ale wymyśliłem coś bez wyjmowania aku ani bez odkręcania nadkola. Po prostu biorę karton, kładę się na nim i wchodzę pod zderzak a tam już jak na dłoni widać otwory, w które należy włożyć osłonę reflektora i teraz wymiana tej strony jest nie dużo dłuższa niż drugiej z odkręcaniem zbiorniczka z płynem do spryskiwaczy. Oczywiście jak ktoś ma dużą głowę to trzeba wjechać przednim lewym kołem na krawężnik Wink
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 14:15
ja ostatnio zminiełem od strony kierowcy, IMo najgorszy moment to założenie tej durnowatej spinki.. Np w Pugotach ta sponka jest przymocowana z jednej srony na stałe.. A tu jak włożysz żarówkę, to b. płytko ona lezy, i wystarczy dotknąc ją tym drucikiem by spadła..a drucik trzeba zaczepić na zaczep którego sie od góry nie widzi..:p
Za pierwszym razem zajęło mi to prawie godzinę, przedwczoraj w 20 minut z wyjęciem akumulatora..Razz
Archangiel
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: fiat stilo 1.2 2003 3D
Wysłany: Pon 16 Sie 2010, 21:26
Wymieniałem w 1.2 dziś od strony pasażera. Zajęło mi to 1,5 godziny ale popełniłem kilka błędów Wink
Najlepiej poluzować górną śrubę od zbiornika z płynem do spryskiwaczy. Wtedy będzie o wiele więcej miejsca. Ściągnąć osłonę reflektora (można wyjąć ją w całości jednak właśnie najwięcej czasu zmarnowałem aby ją potem włożyć i wcelować w dziury aby się zatrzasła idealnie). Wystarczy tylko ją odchylić i żarówka - przynajmniej mijania jest łatwo dostępna). Wymieniałem też przeciwmgielne przednie (H1) dlatego ściągałem całą osłonę... ile się namordowałem, żeby potem ją założyć Wink))
Co do żarówki po stronie kierowcy - pojechałem z tym do mechanika, żeby zobaczyć jaki mają sposób. Najpierw trzeba zdjąć pokrywę akumulatora, zluzować zatrzaski i użyć zagiętych szczypców. Nieco cierpliwości, ewentualnie włożenie ręki pod zderzak i w 20 minut to wymienili.
Pozdrawiam,
Archangiel
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pon 16 Sie 2010, 22:09
a ja ściągam koła na przemian osłony zderzak i lampy Sad
na koniec zakładam żarówki osram extra life 300%
pozdrawiam
bosforus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Merida, Yucatan,Mexico
Posiadane auto: NISSAN MARCH sedan 1.6 DOHC 2013
Piwa: 14/1
Wysłany: Wto 17 Sie 2010, 07:11
jak się ma "rączkę ginekologiczną" to zajmuje to ok. 15 min - po zdjęciu tylko osłony aku. Very Happy
frantastic
Posiadane auto: Stilo, 3D, 1,9JTD/115 KM, 2002
Piwa: 6/6
Wysłany: Wto 17 Sie 2010, 08:45
Panowie nie obawiajcie się zdejmować nadkola do wymiany żarówki. W JTD jest to dużo prostsze niż wyjmowanie obudowy akumulatora. Nadkole w tym modelu wychodzi wyjątkowo łatwo. Procedura jest może z pozoru dziwna ale pozbawiona trudnych momentów, nie wymaga rączek ginekologicznych i używania w trakcie pracy wyrazów na h, p, k itp. Niejako przy okazji można wymienić opaski zaciskowe na wężach do intercoolera by przestały się pocić olejem.
Dodatkowa uwaga, nawet "ginekolodzy" mogą łatwo dotknąć szkła żarówki przy wkładaniu, a wtedy kolejna wymiana nie za rok ale dużo szybciej. Pozdro
lukasek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowe Skalmierzyce
Posiadane auto: Stilo 1.6 16V
Wysłany: Wto 17 Sie 2010, 11:31
JA zakładałem xenony HID przedwczoraj i zajęło mi to 30 godzinki i musiałem tylko zdjąć nadkole a po za tym wszystko elegancko tylko pozniej byl problem gdzie przetwornice zamocować ale bez większych problemow poradziłem sobie Wink polecam xenony efekt powalający Razz
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Wto 17 Sie 2010, 11:45
szczególnie podczas oślepiania
Strona 1 z 6
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
