A na poważnie to efekt będzie, jak ktoś Ci wymusi i naprawi sobie auto z Twojego OC, oskarżając Cie o oślepienie, co policja zaraz stwierdzi.
A problem będzie jak ktoś ucierpi w takim wypadku i prokurator zacznie sprawdzać cały samochód, między innymi szukając skąd się wzięły niehomologowane reflektory w samochodzie i dlaczego przeszedł przegląd.
Jak ktoś wymusi to wymusi, nie ma gadki, że go oślepił...co powie, że nie widział i wyjechał?...
Ale czytałem kiedyś o przypadku gdzie kierowca oślepiony właśnie hidami zjechał na lewy pas i się mocno zrysowali bokami...Faktycznie wszystko poszło na hidy...i słusznie, też ich nie znoszę
Pozdro _________________ Naklejki klubowe po 5zł
http://www.fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=47135&postdays=0&postorder=asc&start=120
Dołączył: 20 Sie 2007 Posty: 509 Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice Posiadane auto: Fiat Stilo Abarth 2003
Piwa: 6/1
Wysłany: Sob 28 Sie 2010, 12:24
Re: ( Fiat Stilo ) Światła mijania
adasch napisał:
o co zakład? takiej głupoty to już dawno na forum nie czytałem.
masz ksenony, że się wypowiadasz? ustawiają się w zależności od obciążenia za każdym razem.
No, akurat mam (czy to takie dziwne? ) i założyć się mogę bo juz zrobiłem 80 tys km tym autem. I poziomowanie polega na opuszczeniu snopu światła i ustawieniu go na odpowiednim poziomie, niedopuszczalne jest żeby ta procedura była przeprowadzana podczas jazdy, gdy wjedziemy na muldę i zmienia się obciążenie zawieszenia, bo trwa to dobre 3 sek w czasie których widzielibyśmy 3m od zderzaka. I nigdy się to nie zdarza bez przekręcenia kluczyka, jeżeli po odpaleniu silnika wejdzie do auta 5 osób i 100kg bagażu to światła będą świecić w kosmos, do czasu wył i zał zapłonu.
Z hidami nie miałem przypadku, ale za to dostałem odszkodowanie od kolesia, któremu wjechałem przez nieuwagę w tył, jak zobaczyłem że miał tylne lampy po tuningu sprajowym, powiedziałem policji że nagle zahamował a ja nie widziałem stopu, koleś dostał mandat a ja kase. A teoretyycznie błąd był mój. Myślę że bez problemu można się wyłgać, gdy ktoś ma przednie lampy po tuningu.
specjalnie Dla Ciebie nagram filmik wieczorem, że ta nie jest, a podczas załadowania ludzi ecu samo wyciąga średnią i odp algorytm ustawia wysokość świecenia
pozdrawiam _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
Dołączył: 06 Lut 2010 Posty: 144 Skąd jesteś (miejscowość / region): nowy sacz Posiadane auto: stilo jtd
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 14:28
wymiana żarówek lampa z tyłu
wyjmujesz schowek z boku który jest na rzepkach wkładasz reke lokalizujesz 3 śróbki na klucz 10 i odkrecasz lampe pózniej kostka i okłaczsz płytke z żarówkami
potem wszystko w odwrtniej kolejnosci
Piwa: 6/1
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 23:07
pozdrawiam
Jeżeli piszesz o stilo, to chętnie zobaczę, bo u siebie tego nie zauważyłem
Wracając do tematu wymiany żarówek, od siebie dodam, że w Stilo 1.2 zmienienie lewej żarówki poprzez demontaż nadkola niestety nie jest możliwe. Dziś miałem odkręcone nadkole i właśnie z ciekawości przy tej okazji sprawdzałem. Dekielek od reflektora, po zdjęciu drucika zabezpieczającego, nie zejdzie z zaczepów, ponieważ jest za mało miejsca pomiędzy podstawką pod akumulator a reflektorem. Wydaje mi się, że jedyny sposób to zdjęcie osłony akumulatora, wyjęcie akumulatora i na koniec odkręcenie całej podstawki. Być może się mylę i jest jakiś łatwiejszy i mniej czasochłonny sposób, jeżeli ktoś ma na to jakiś inny patent to chętnie bym się z nim zapoznał, gdyż wymiana żarówki opisanym przeze mnie sposobem to makabra. Na szczęście z prawej strony wymiana, w porównaniu ze stroną lewą, to bajka. Wystarczy tylko odkręcić jedną śrubę podtrzymującą zbiorniczek z płynem do spryskiwaczy następnie odepchnąć go w tył i mamy na tyle miejsca by zdjąć dekielek i zmienić żarówkę.
Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 37 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec Posiadane auto: Fiat Stilo 1,9 JTD 3D
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 20:03
Kilka dni temu również miałem okazje wymieniac zarówke od strony kierowcy w jtd i od tametgo dnia modle sie aby nowa sie nie spaliła bo nie chce po raz kolejny przerabiac tego tematu.
Oczywiscie przydatne byly wasze wskazówki związane z ściągnięciem nadkola, wyjęciem akumulatora, usunięciem plastikowej obudowy osłaniajacej akumulator. Pominąlem wyłącznie odkęcenie całej tej podstawki pod akumulator i to był mój błąd, moja pierwsza wymiana żarówki zajęła mi ze wszystkim 1,5 h.
Obiecalem sobie zatem ze przy najbliższej okazji spróbuje ta podstawkę obrobić/pozbyć sie niepotrzebnej powierzchni od strony reflektora jakoś kątowką zeby w przyszłości nie bylo konieczności zabierania sie i za nią
Dołączył: 28 Lut 2009 Posty: 1367 Skąd jesteś (miejscowość / region): pole Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 22:13
Dla mnie największym problemem było włożenie tej głupiej żarówki, która baaardzo płytko siedzi i wypada przy byle dotknięciu, i założenie tego durnego drucika na zaczep od góry( którego nie widać..), tak żeby nie dotknąć żarówki i zeby nie spadła..
Teraz robie to na dwie ręce.. palcem przytrzymuje założaoną żarówkę, a 2 ręką drucik.. ewentualnie jak zarówka sie przesunie to drucik zapinam tylko z 1 strony, co pozwala ustawić żarówkę w dobre miejsce..
najwięcej czasu zajmuja włożenie spowrotem zaślepki załej lampy.. jaik kretyn robił te 2 dziurki z tyłu.. nie dośc ze ich nie widać, to klapkę trzeba wkładac na wyczucie, a dziurki są niewiele większe od bolców w klapce..:/
Piwa: 18/1
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 22:42
Za pierwszym razem mocno sie zdziwiłem, bo w peugocie ten drucik od góry był przymocowany.. i nie dało sie do zgubić..
Z klapką jest ten problem, ze po prostu nie ma miejca..bo gtrzeba ją pod odpowiednim kątem włożyć wtedy bez problemu trafiłoby sie w te dziury.. tyle że tego kąta za cholere nie da sie osiągnąć bo po prostu nie ma tyle miejca.. i trzeba sie z tym na płasko babrac..
wyrywanie akumulatora( jeszcze ta durna skrzynka bezpieczaników na nim) tez do przyjemności nie należy..
choć chyba wolę to niż wyjmowanie lewarka i podnoszenie samochodu, odkrecanie koła i nadkola.. wątpie zeby w ten sposób było szybciej.. No i nie trzeba sie po ziemi czołgac..
Piwa: 6/1
Wysłany: Czw 02 Wrz 2010, 11:51
adasch napisał:
MISTRZ, dla mnie awykonalne
pozdrawiam
logiczne, jak masz ksenony to wymiana przebiega z goła inaczej i bez całkowitego demontażu reflektora i tym samym zderzaka, się nie obejdzie. Na szczęście u mnie D2R świecą już od czterech lat (plus to co poprzedniemu właścicielowi) i jeszcze ich nie musiałem wymieniać, czego nie można powiedzieć o pozycyjnych
Coś nie mogę znaleźć tych żarówek, chyba że pomyliłeś się w nazwie. A tak przy okazji zapytam, czy można założyć do stilo żarówkę przeznaczoną do lamp soczewkowych jak np. Philips NightGuide?
