żarówki do soczewek nie nadająsię do lamp trapezowych
zresztą i tak nie polecam philispa
za czasów poprzedniego auta porobiłem dokładne badania jasności i życia
btw philips też robi te żarówki do trapezów.
i moje badania
n1 osram nighr braker ale bardzo krótko zyje
nr2 oram silverstar - bardzo polecam. nie żyja za długo ale naprawdę dobrze świeci
n3 osram light day/ ulra life
co do koloru, czym bardziej niebieskie tym gorzej
tu porównanie xenonów
i z WIELKIM POŚWIĘCENIEM odnalazłem załączone zestawinie zrobione przez chyba ADAC
pozdrawiam _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
Nie. Żarówki dużej mocy (mijania, drogowe, przeciwgielne) nie są monitorowane. Tylko żarówki małej mocy (migacze, stopy, przeciwmgielne tylne, podświetlenie tabl. rejestracyjnej, pozycje - z tym, że dopiero gdy przepalą się obie na jednej stronie) są objęte sprawdzaniem przez komputer.
Tu się nie zgodzę bo mi pokazał, że się pozycja spaliła, a była spalona tylko jedna z dwóch w lewym przednim reflektorze/kloszu.
Gdzieś chyba też ktoś pisał, że muszą się spalić obydwie od oświetlenia tablicy z tyłu, żeby komputer pokazał. Otóż też nie bo właśnie w sobotę spaliła się jedna z dwóch i ładnie mi to się pokazało w komunikacie. _________________ YAMAHA XJR
A ja się nie zgodzę z brakiem zgody, bo u mnie nie pokazuje jednej spalonej pozycji... Może kwestia różnego oprogramowania ECU?
u mni etez pokazalo pojedyncza spalona zarowke postojowa..
moze wiec to kwestia rocznikow?
masz mjeta - wiec masz nowsza... (podobnie jak z mata w siedzeniu pasazera - od ktoregos tam rocznika przestali je montowac i tyle)
pokazuje wszelkie postojowe, hamulcowe, pozycyjne, tablicowe oraz mijania. _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
Dopadło i mnie, zastanawiam się jak ją wymienić, nie mam garażu, na dworze -10 no i na nieszczęście lewa. Mam pytanie: jakiej firmy założyć żarówki ? Może macie jakieś spostrzeżenia odnośnie firm i ich żywotności.
Żarówka wytrzymała 13 miesięcy chyba PHILIPS - zakładał ją mechanik przy okazji wymiany wahaczy. _________________ stilo 1.9 JTD, 115 KM , Nubira II 1.6 sx, 105 KM
heh
jako ze jest -10 - polecam podjechac do Norauto...
nie pamietam po ile tam jest dokladnie wymiana (chyba 20 czy 30zl), ale nie warto bawic sie w siedzenie w sniegu dla 1 zarowki.
no chyba, ze ... ostatnio jak bylem na zaqpach zauwazylem, ze w podziemnych parkingach jest dodatnia temp - zawsze lepiej to niz snieg i mroz.
Jestem z Lublina i najbliższe Norauto mam w Warszawie, parking podziemny to głównie centra handlowe wiec z wolnym miejscem przed świętami będzie trudno , podjadę jutro do Carman serwis. Jakie żarówki polecacie? _________________ stilo 1.9 JTD, 115 KM , Nubira II 1.6 sx, 105 KM
tam jest napisane co polecamy _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
nie obraz sie , ale w tym temacie nie ma prawie nic o tym co kto poleca...
sam wkleiles tylko jakies screeny nie wiadomego pochodzenia...
a w odpowiedzi na pytanie - sporo ludzi poleca osram'y - night breaker (mi sie przepalily po niecalych 6 tyg - o dziwo obie w przeciagu kilku dni), ponoc philips'y (generalnie) tez sa ok... ja zalozylem zwykle najtansze markowe zarowki jakie znalazlem - GE - i jak narazie dzialaja, na pole widzenia nie narzekam.
Ja ostatnio zmieniałem żarówkę przy -13 Dobrze, że ta od strony pasażera, ale i tak nie jest to nic przyjemnego. Obecnie mam zamontowane Hella Long Life. Zobaczymy jak się będą sprawowały.
Co do zarowek palily mi sie co jakis czas zakladalem i philipsa i tanie i [cenzura] caly czas 3 mies lub nawet wczesniej ktoras zawsze padla,gosc mi w sklepie dal teraz zarowki osram z 3 letnia gwarancja,1 szt-30iles tam zl.ale warto paragon mam jesli zarowka sie spali przychodze do sklepu z nia i daja nastepna ,juz 6 mies i zadna sie niepali czyli musza byc ok.,na darmo niedaja 3 lata gwrancjii mowa o h7 jesli ktos bedzie chcial podam dokladna nazwe tych zarowek !!!
czyli osram max life a kiedyś osram light day - zmieniła się tylko nazwa, PN żarówki jest ten sam.
masz na kupę czasu spokój.
świecą lepiej większość dennej konkurencji i 3 krotnie dłużej żyją co jest mega ważne w stilo ze względu na dostęp.
po tym jak ściągnąłem zderzak od razu założyłem w5w i h7 na ultra life.
mam z mini wile lat doświadczenia. W nissanie używałem silverstar ale tam wymiana to pikuś. żywotność max kilka miechów
jeszcze raz zapraszam do analizy przytoczonej tabeli.
test robił ADAC wiec jest wiarygodny.
żarówki kupuję w MAKRO za ok 20 pln za sztukę
p.s.
philipsy kupowałem, ale może miałem pecha bo długo nie wytrzymywały _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
Dołączył: 25 Lis 2010 Posty: 48 Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9 JTD 2004 r.
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 13:53
Re: ( Fiat Stilo ) Światła mijania
Co do wymiany od strony kierowcy to myślę że jednak wyciągniecie koła i nadkola to mniej roboty niż z aku. Ale nie polecam parkingu podziemnego chyba ze masz dodatkowe swiatlo. WYciagniecie kola 2 min nadkola drugie 2 min. Najtrudniejsze jest wyciągnięcie tej plastikowej osłonki reflektora:/ Co do zarówek troche czytałem na forum i doszedłem do wniosku że i te po 80 zl potrafią szybko się przepalić a jako że już wiem jak wymienić zarówkę i idzie mi to sprawnie kupiłem na allegro kilka szt po 14 zl za 2 szt. Jak się wie jak wymienić to i na mrozie mozna zrobic to w 20 min:)
