( Fiat Uno ) Silnik traci moc i gaśnie.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
ArturG101
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło
Posiadane auto: Uno 1.4 benzyna 1994
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 20:20
Witam , mam fiata Uno benzyna 1.4 z 1994 i drugi raz przytrafiła mi się już historia (ostatnia taka sama tydzień temu) uruchomiłem silnik normalnie , po pięciu kilometrach zajeżdżam na stację 5 min minęło i ruszam a i po 5 metrach zaczyna dziwnie tłuc i dusić silnik dodałem gazu na jedynce i wrzuciłem 2 na tym też mnie tłukło więc dałem 3 , dojechałem do przystanku zobaczyć co jest , chciałem odjechać z niego ale auto straciło mocno na mocy (przy samym włączeniu auto po chwili gasło , dodawanie gazu coś pomagało ), postanowiłem ruszyć jakimś cudem (przy tych duszeniach wyjechałem na jedynce na jezdnię dodałem gazu ale więcej niż 20 na jedynce nie pojechałem, (czułem jak bym miał doczepioną wielką przyczepę z tyłu) dałem gaz 2 szarpie - gaz 3 , gaz 4 potem 5 i jakoś jadę na 70-80 km\h nie czuć było niczego złego na 4 gdy miałem 50 km\h w mieście pod wzniesieniem zaczęło znowu szarpać docisnąłem i na 60km\h
też szarpało zjechałem na stacje na niej to już zupełna klapa auto coraz mocniej się dusiło aż w końcu po 20 minutach zupełnie przestał odpalać silnik, i tutaj jest sprawa chora (nierobie sobie jaj) auto po godzinie zupełnie bez problemu odpaliło i jechało bez żadnych zacinań i duszenia na każdym biegu, czy może może mi ktoś wytłumaczyć co jest przyczyną takiego dziwnego wnerwiającego zachowania ?
Ostatnio zmieniony przez ArturG101 dnia Sro 13 Sty 2010, 19:11, w całości zmieniany 3 razy
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 20:32
Re: ( Fiat Uno ) Silnik traci moc i gaśnie.
a czy uno posiada kopułkę rozdzielacza? może była zawilgocona wewnątrz i kiedy wyschła problem zniknął,defekt może się pojawić bo przeskakująca iskra mogła wypalić ścieżkę i każde zanieczyszczenie lub wilgoć nawet zmiana temperatury spowodują że objawy powrócą
ArturG101
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 22:02
ok sprawdzę a masz może jeszcze inne spostrzeżenia dlaczego uno pali świetnie na mrozie a po przejechaniu 5 km i postoju zaczyna świrować potem zupełnie się nie odpala a po godzinie wszytko jest w porządku (dodam jeszcze że po 5 km wskazówka temperatury jest podwyższona o 3 kreski )
pimpa71
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzebnica dolnoslaskie
Posiadane auto: fiat uno 1.4 97r
Wysłany: Wto 12 Sty 2010, 19:09
Witam ,mam ten sam problem i od dłuższego czasu żaden mechanik nie potrafi rozgryźć tej usterki. Na dokładkę kiedy dzisiaj jechałam do pracy samochód nagle zaczął słabnąć,bez szarpania stanął w miejscu i zgasł. Wszystkie kontrolki świecą, akumulator dobry,kręci ,światła są,nawiew,a samochód nie chce zapalić.Po dłuższej chwili udało się.Po ośmiu godzinach problem powtórzył się,ale tym razem nie obeszło się bez holowania.Dotarłam do domu i samochód nagle zapalił.Zastanawiam się czy to nie pompa paliwowa,bo przy zapalaniu zawsze ją słychać,a teraz jakoś nie bardzo,jak się uda. Może ktoś wie co to za cuda?
jacek303
Posiadane auto: FIAT UNO FIRE 3-drzwi 1,0 97r.
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 21:41
Zimą problemy może sprawić woda w paliwie. Po dłuższym postoju może skroplić się w instalacji paliwowej i zamarznąć. Stąd problemy od początku jazdy i ich koniec po rozgrzaniu silnika. Trzeba tankować często do pełna, ponieważ pusty bak powoduje skroplenie się pary wodnej po ochłodzeniu. Lepsza benzyna, nieoszukana, jest na stacjach bezobsługowych. Kiedyś dolewało się do paliwa denaturat, ale teraz są dostępne specjalne dodatki. Spirytus wiąże wodę i poprawia spalanie.
ArturG101
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 22:24
No słuszna uwaga kolego ale jak sam widzisz kłopot zaczyna się po przejechaniu paru kilometrów i postoju. Kolega mustang1 miał racje , u mechanika wymieniłem najpierw filtr paliwa ale to nie było to lecz lepiej mieć nowy niż stary zużyty, i potem zobaczył na świece - wypalone i osmolone okropnie, założył nowe było lepiej ale iskra niebyła za mocna , i winowajcą okazała się kopułka rozdzielacza , po wymianie wszytko idealnie Very Happy Very Happy Very Happy
krisgol
Posiadane auto: 1.0 fire
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 21:29
Walczę od dwóch tygodni. Fire1.0 odpala na wolnych obrotach pracuje idealnie, jedynka - ruszam i nie ma siły, dwójka jak się rozbuja to do 30km/h. Wyłączę zapłon w czasie jazdy i odpalam z powrotem - załapuje, rwie asfalt . Po pewnym czasie gaśnie całkowicie w czasie jazdy. Kaszle, kaszle - odpala, jadę dalej i nagle jedzie na wolnych obrotach, naciskam pedał gazu i duszę silnik, odpuszczam jadę dalej - aby do domu - dotaczam się do mechanika. Po czterech dniach mechanik jest siwaszy od gołąbka. Jest dobry, sprawdzona elektryka łącznie z diagnostyką komputera, wymienione świece, kopułka, przewody wysokiego, od dawcy ze szrotu cały segment wtryskowy iiiii jest już dobrze wyjeżdżam z warsztatu zadowolony, jadę na stację zatankować i nie mogę dojechać do dystrybutora (ok.1km). Jestem uparty, tankuję nie do pełna i odpalam jak nigdy.Boję się, wracam z powrotem do Pana mech. Widzi mnie i klęka pytając co jest !!! Stoimy i jeździmy, jeździmy i stoimy super nic się nie dzieje, nagle to samo co wcześniej brak mocy przy dodaniu pedału gazu i zdechł.Morał, po zatankowaniu zwiększyłem nieznacznie poziom paliwa, zwiększając w ten sposób lepsze zasysanie działającej wadliwie pompy, choć mruczała.Wtryskiwacz posiada paliwo w układzie lecz przy większym zapotrzebowaniu i braku ciśnienia we własnej komorze powodował gaśnięcie silnika. Dlatego po ponownym odpaleniu pompa podawała pierwsze mocne uderzenie i silnik pracował normalnie a następnie przechodziła tak jakby na bieg jałowy. (uwaga na siatkę wtryskiwacza jest delikatna)Tak było w moim przypadku.
snakeman1
Posiadane auto: uno 1.4 ies
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 01:05
co do pompy możliwe, warto przeczyścić przy okazji filtry paliwa i styki zasilające pompę w baku.
Ramzes11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Otwock
Posiadane auto: Fiat UNO, 1000, 1994
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 20:26
Witam, Panowie niestety mam jeszcze lepsza zagwozde, wszelkie objawy takie same jak u ArtuG101 i krisgol. Niestety wystepuja one zarowno na benzynce jak i na LPG dlatego na poczatek wykluczylem pompe. Wymienilem- swiece, kable wysokiego, kopulke, palec, wlalem uszlachetniacz do baku wiazacy wode, wymienilem filtr od gazu, gaz zatankowany do opru benzynki do polowy i nadal to samo. Jezdze jeden dzien ok nastepnego pomimo podobnych warunkow pogodowych szarpie. Moze to glupie ale jezeli powietrze z dmuchawy leci cieple to OK jak zimne (pomimo iz samochod rozgrzany do oporu wylaczylem go tylko na chwilke i po odpaleniu zasowa zimne powietrze) to szarpie. Tak dla wyjasnienia powiem iz problem z zapalaniem mialem zawsze tzn trzeba go bylo troszke dluzej pokrecic, w zime nie szarpalo jak sie troche ocieplilo to zaczely sie te problemy.
hipek666
Skąd jesteś (miejscowość / region): łapy
Posiadane auto: uno 1.0 fire
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 22:31
miałem tak samo w moim 1.0 fire .u mnie poszła sonda lambda.
Ramzes11
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 21:37
Bylem u dwoch niezaleznych "magikow" ktorym opisalem powyzsze problemy, obaj bez zajakniecia odparli: do wymiany uszczelka po glowica. Oferta wymiany uszczelki 400 i 500 pln. Moje pytanie jezeli okaze sie iz jest jeszcze walnienta glowica ile kosztuje? Bo moze do rowu go?
Ramzes11
Wysłany: Sob 20 Mar 2010, 23:48
No i nowe spoztrzezenie, jak brakuje wody w chlodnicy to sie tak wlasnie dusi ale tylko na lpg, jak jest woda na wlasciwym poziomie to idzie jak rakieta. Nie robilem tej uszczelki i ni bede robil, koszt = nieoplacalnosc.
Ralphi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpacie/Łódź
Posiadane auto: Stilo 1,9 JTD 2003r Moderator
Piwa: 21/1
Wysłany: Sob 24 Kwi 2010, 16:29
Kolego Ramzes11 - zwracam uwagę na niestosowanie się do regulaminu forum pkt 20.
>>>----Niebieska strzała południa---->
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
