( Fiat Punto ) Pali 15 l benzyny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie.
Łuki5000
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: Fiat Punto 1.2 95r
Wysłany: Wto 12 Sty 2010, 20:37
Pali 15 l benzyny
Witam wszystkich.Od jesieni moje punto pali 15 litrów benzyny.silniczek krokowy jest nowy,termostat, przewody paliwowe.Komputer nie wykazuje żadnych błędów
BoNes
Posiadane auto: Fiat Palio 1.6
Piwa: 9/2
Wysłany: Wto 12 Sty 2010, 21:05
Re: ( Fiat Punto ) Pali 15 l benzyny
Na pewno nic się nie zmieniło ? ja stawiam na sonde lambde, ale to powinno być odczuwalne i komputer powinien wykazać błąd
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Wto 12 Sty 2010, 23:23
Oj, w starszych Puntach komputer nie chce pokazywać błędów i usterek. Też się przychylam do złej pracy sondy. Możesz spróbować sam sprawdzić jej działanie. Można też ją odłączyć i spalanie powinno spaść. A jak sprawdzić popatrz tu: http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=22527
Łuki5000
Wysłany: Sro 13 Sty 2010, 16:18
sonde lambda sprawdziłem i jest wporządku
BoNes
Piwa: 9/2
Wysłany: Sro 13 Sty 2010, 20:29
Jak to można mieć samochód, jeździć nim i się zorientować po czacie że pali 3 razy tyle co powinien. Na 1000000% musiało coś się stać, typu był problem z odpaleniem, zgasł podczas jazdy albo dziwna praca silnika. Musiałeś to słyszeć/poczuć, to nie dzieje się po cichu i bez żadnych oznak.
arafal21
Posiadane auto: Mazda 323f 1.5 16v 97r
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 20:01
Witam:)
Nie koniecznie musi komputer to wykazac u mnie akurat nnie pokazalo bledu, poniewaz sonda dziala ale nie zawsze,dopiero powyzwej 3000rmp przestawala dzialac. Takze to nic nie jest tak do konca pewne.
A wiec popierwsze to nie koniecznie musi byc sonda lambda, od dawkowania mieszanki jest tez odpowiedzialny czujnik temperatury. a jesli silnik normlanie pracuje nie przymula go podczas jazdy to znaczy ze sonda jest dobra. a najlepiej sprawdz to w ten sposob:
-odpnij przewod od czujnika temperatury, jesli nic sie nie zmieni w spalaniu to znaczy ze to rzeba by wymienic.
daj znac jak cos sie zmieni.
neo1979
Posiadane auto: fiat punto 1,2 75km 95r.
Piwa: 5/1
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 22:54
Panowie po pierwsze sonda lambda zaczyna pracować od temperatury 300 stopni i jej uszkodzenia nie koniecznie może pokazać za komputerze a i na desce rozdzielczej
objawy uszkodzenia sondy to:
1- wysokie spalanie paliwa
2-praca silnika jest nie równa podczas przyspieszania między 2500 -3500obr/min /jest mułowaty i nie chce przyspieszać/ powyżej jedzie normalnie tych obrotów
i jeśli masz takie objawy to masz do wymiany sondę
Pozdrawiam[/quote]
Posiadam książkę Fiat Punto poradnik do aut wyprodukowanych w latach 1993-1999.
arafal21
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 12:31
Wlasnie o tym napisalem gosciu. A sonda działa nie od 300 stopni tylko odrazu po odpaleniu silnika gdy jest zimny, bo wtedy silnik potrzebuje najbogatsza mieszanke, a a po drugie sonda po nagrzaniu silnika dziala tylko przy niskch obrotach i na jalowym.
Łuki5000
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 16:41
sonda jest na bank sprawna,a z silnikiem nic wcześniej się nie działo.Poprostu na jesień zacząl tyle palić i już a wskażnik paliwa to praktycznie opada w oczach. Crying or Very sad
arafal21
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 18:06
To tak jak ja ci mowie sprawdz sobie czujnik temperatury jezeli po odpiciu bedzie dalej tak samo palil to znaczy ze to jest do wymiany.
Łuki5000
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 20:07
To jest ten ta wtyczka koło termostatu?jeśli tak to ją wyciągne i zobaczymy
arafal21
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 11:04
Tak zgadza sie. wypnij ja i wtedy sie przjedz bedzie widzial czy jesty roznica czy zreszta zaraz po odpaleniu bedzie widzial jak ssanie sie zlacza.
Łuki5000
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 12:21
wtyczke wyciągłem ,auto dużej chodzi na ssaniu ale jeżdzi tak samo czyli chyba ten czujnik jest dobry bo po czasie trzyma obroty normalnie
neo1979
Piwa: 5/1
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 12:31
sorry nie wiem co u ciebie znaczy 3000rmp ale wracając co do sondy to wyraźnie pisze w książce "Sonda lambda
Sonda jest wkręcona w rurę wylotową. Informuje urządzenie sterujące o zawartości tlenu w spalinach. Zaczyna działać tylko wówczas, gdy jej temperatura przekracza 300 stopni Celsjusza" tak jest napisane.
Czyli do momentu nie uzyskania tej temperatury steruje dawką paliwa czujnik temperatury cieczy chłodzącej
I ja wymieniałem sondę lambda wszystko było oki z silnikiem do momentu gdy silnik nie zrobił się ciepły / objawy duże spalanie, i nierówne przyspieszanie na ciepłym silniku/
neo1979
Piwa: 5/1
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 12:38
Sorki czujnik temperatury cieczy chłodzącej raczej ma duży wpływ na silniczek krokowy, uszkodzenie czujnika temperatury objawia się nie równą pracę silnika /czyli silnik czasami chodzi jak na ssaniu/
Też go wymieniałem i wiem jakie są objawy jego uszkodzenia.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Nadwozie.
FiatTipo
39 850
92 700 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
