( Fiat Punto ) Pali 15 l benzyny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie.
arafal21
Posiadane auto: Mazda 323f 1.5 16v 97r
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 14:18
Re: ( Fiat Punto ) Pali 15 l benzyny
Tylko zauwaz to koles ze ty masz silnik mpi a nie spi!!!! mi jak zdechla sonda silnik mulilo na wolnych obrotach poniewaz silnik potrzebowal bogatej mieszanki a sonda dawala zle info do kompa. a co do kolegi z problemem, a odepnij sonde i wtedy sie przejedz. w ten sposob tez mozna sprawdzic sonde jesli kopm nie wykazuje zadnych bledow.
neo1979
Posiadane auto: fiat punto 1,2 75km 95r.
Piwa: 5/1
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 18:31
[quote="arafal21"]Tylko zauwaz to koles ze ty masz silnik mpi a nie spi!!!!
Kolego z tego co ja wiem czy to jest silnik mpi czy spi to sonda lambda jest taka sama czyli model i marka: Bosch 0 258 003 222 /ewentualnie zamiennik/
Posiadam książkę Fiat Punto poradnik do aut wyprodukowanych w latach 1993-1999.
Łuki5000
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: Fiat Punto 1.2 95r
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 16:32
czujnik temp sprawdziłem jest dobry ale on nadal tyle pali
BoNes
Posiadane auto: Fiat Palio 1.6
Piwa: 9/2
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 16:36
Poodpinaj wszystkie czujniki i się przejedz. Tylko nie wszystkie na raz tylko po jednym. Oczywiście poczekaj aż się silnik rozgrzeje.
Łuki5000
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 20:15
Witam.sprawdziłem wszystkie możliwe opcje i nic nie pomoglo.W środe jadę na serwis może oni cos wymyślą bo w końcu od tego są,tylko ciekawe ile skasują? Shocked
neo1979
Piwa: 5/1
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 00:03
Wymień sondę i po krzyku trochę cię kieszeń zaboli bo to koszt jakieś 400 zł bo z tego co mówisz to tylko to jest możliwe lub masz sterownik uszkodzony to jeszcze drożej, daj znać co to było bo sam jestem ciekaw!!! Pozdrawiam
Anrod
Posiadane auto: FIAT PUNTO S 1.1 '98
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 09:18
witam,
podłączając sie do wątku - mam problemy z wolnymi obrotami podobne jak opisał neo1979 (nierównomierne wolne obroty ze wskazaniem na wyższe) - proszę o wskazanie gdzie sie znajduję ten czujnik temperatury.
neo1979
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 10:46
Anrod napisał:
witam,
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej bo to o niego chodzi znajduje się z prawej strony na obudowie termostatu, czyli pod obudową przepustnicy po prawej stronie będziesz miał przewód i wtyczkę /jeśli nie jest to zamiennik to wtyczka będzie niebieska/ i to jest właśnie czujnik temperatury.
Łuki5000
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 18:12
Witam.serwis odwiedziłem lecz niewiele to pomogło bo "fachowcy"z serwisu nie mogli połączyć się z komputerem mojego auta i nic nie stwierdzili,ale też mnie nie skasowali, także ma ktoś jeszcze jakiś pomysł co może być przyczyną takiego spalania?z góry dziękuje
neo1979
Piwa: 5/1
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 09:42
Witam, jak to mechanik nie mógł podłączyć się do sterownika?? Możesz to bardziej wyjaśnić!!!
Snake22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Długie-Sanok/Podkarpacie
Posiadane auto: Fiat Punto I 1.2 8v SPI - 98 r
Piwa: 33/1
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 12:25
Re: Pali 15 l benzyny
Łuki5000 napisał:
Witam wszystkich.Od jesieni moje punto pali 15 litrów benzyny.silniczek krokowy jest nowy,termostat, przewody paliwowe.Komputer nie wykazuje żadnych błędów
jak sprawdzałeś tą sondę lambda ????
stawiam na sondę lambda bo nie ma innej możliwości żeby coś innego powodowało tak duże spalanie , no chyba że jest uszkodzony sterownik.
jeżeli masz uszkodzoną sondę lambda to wtedy sterownik przechodzi w tryb awaryjny (zwiększa się dawka paliwowo powietrzna , ponieważ komputer przyjmuje że silnik jest zimny i cały czas silnik chodzi na ssaniu) , do tego jeszcze spada moc , przy zamianie biegów silnik lekko podszarpuje , czuć zapach niespalonej benzyny z rury wydechowej , na zimnym silniku obroty falują (na ciepłym jest troszeczkę lepiej ale też falują ).
Moj "czarny diabeł" Smile
Łuki5000
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 13:59
Witam sonde sprawdzałem dziś jeszcze raz i wyszło mi że na rozgrzanym silniku napięcie jest 0 a zaraz wskakuje na 0,6v czy tak ma być?
neo1979
Piwa: 5/1
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 00:58
Sonda lambda
Napięcie sygnału
- mieszanka bogata: 0 do 0,4V
- mieszanka uboga 0,7 do 1V
Łuki5000
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 01:06
witam .wiem że takie powinny być parametry sondy ale napięcie powinni być stałe czy powinno zanikać bo u mnie oscyluje między 0 a 0,5v???
Łuki5000
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 14:15
Witam.założyłem nową sondę ale to nic nie pomogło Sad ,tak więc co może powodować takie duże spalanie spalanie?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Nadwozie.
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
