Dołączył: 09 Maj 2009 Posty: 275 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: Fiat Palio 1.6
Piwa: 9/2
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 18:44
Re: ( Fiat Punto ) Pali 15 l benzyny
Tak jak wcześniej pisałem, odłączaj po kolei czujniki. I jak odłączysz któryś i nie zauważysz różnicy to go wymień. Nie wiem ile ty ich masz i jakich, ale na pewno z 5 jest.
Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 120 Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie Posiadane auto: fiat punto 1,2 75km 95r.
Piwa: 5/1
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 09:49
Łuki5000 napisał:
Witam.założyłem nową sondę ale to nic nie pomogło ,tak więc co może powodować takie duże spalanie spalanie?
To już tylko wina sterownika ewentualnie gdzieś przewód nie łączy i daje błędne informacje do sterownika, ale w książce podam co pisze pod hasłem nadmierne zużycie paliwa
1- układ zapłonowy
2-zasilanie paliwem
3-wtryskiwacz/e/
4- sonda lambda
pozdrawiam _________________ Posiadam książkę Fiat Punto poradnik do aut wyprodukowanych w latach 1993-1999.
Piwa: 5/1
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 20:59
Witam podam ci jak jest w książce napisane jak samemu od strony elektrycznej sprawdzić sondę i wtryskiwacz.
Sprawdzany element: Sonda lambda
Pomiar między końcówkami: 12 i 19 urządzenia sterującego
Właściwe wartości: oscylacje między 0 i 0,8V po dwóch minutach działania
Prawdopodobne źródło niesprawności: Wiązka przewodów lub sonda lambda
Sprawdzany element: Wtryskiwacz paliwa / układ wtryskowy jednopunktowy
Pomiar między końcówkami: 18 urządzenia sterującego i 4 przekaźnika podwójnego
Właściwe wartości: 2 ochm
Prawdopodobne źródło niesprawności: Wiązka przewodów lub wtryskiwacz
Sprawdzany element: Wtryskiwacz paliwa / układ wtryskowy wielopunktowy/
Właściwe wartości: 16,2 ochm
Prawdopodobne źródło niesprawności: Wiązka przewodów lub wtryskiwacze
Tyle co mogę ci powiedzieć może ktoś inny będzie miał jakieś inne sposoby, ale jak by potrzeba jakieś informacje dane z książki to chętnie służę pomocą.
Pozdrawiam _________________ Posiadam książkę Fiat Punto poradnik do aut wyprodukowanych w latach 1993-1999.
Dołączył: 27 Sty 2010 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brześć Kujawski Posiadane auto: fiat punto 1 1.2 1995 r.
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 16:04
Chodzi mi o spalanie benzyny bo ja nie posiadam instalacji gazowej. Pali 12 l paliwa. Wydaje mi się to sporo ale może to normalne w tych warunkach. Wasze punciaki ile spalają?
Mi aktualnie pali 7-8 litrów zależy zwykle trasa do pracy miasto w jedną strone 10km lub druga wersja około 20km trasą. _________________ Jak to się nie da , musi się dać...trzeba mieć tylko sposób!
Kolego mialem kiedys podobny przypadek zglupialem konkrtenie wtedy, a okazalo sie ze mialem przeciek paliwa pod autkiem i po prostu je gubilem, sprawdz dokladnie czy gdzies ci nie kapie, wlasnie po wymianie sondy powinno sie zresetowac kompa zeby odczytal poprawne dane
Dołączył: 12 Sty 2010 Posty: 22 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów Posiadane auto: Fiat Punto 1.2 95r
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 21:20
witam.dziś byłem znowu na kompie i wyskoczył błąd czujnika temp cieczy chłodzącej i w związku z tym mam pytanie czy ten czujnik ma aż taki wpływ na spalanie? mierzyłem oporności w różnych temp i było ok.w trasie wyszedł mi dzisiaj 12 l to troche mniej ale i tak za dużo
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Nadwozie.
