( Fiat Panda ) wymiana oporników dmuchawy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
pan da
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2005 Active
Wysłany: Sro 13 Sty 2010, 19:06
W moim fiacie Panda Active(bez klimy) dmuchawa przestała działać na 1,2 i 3 biegu(dmucha tylkona4).Myślę że popsuły się oporniki przy dmuchawie. Problem polega na tym że nie wiem gdzie one są zamontowane i jak się do nich dobrać.
Jeśli ktoś wie to proszę o pomoc.
Pan da
12pawel
Posiadane auto: Fiat panda
Piwa: 7/2
Wysłany: Sro 13 Sty 2010, 22:20
Re: wymiana oporników dmuchawy
Zepsuł się regulator to na pewno. Oczywiście można się pokusić o jego naprawę. Pisałeś o opornikach. Na pewno regulacja nie jest oparta na opornikach, gdyż przy takich prądach jest to nierealne. Myślę że zastosowano tam trochę bardziej skomplikowany układ regulacji.
rosomak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice Śląskie
Posiadane auto: Panda 1.1 Aktiv (2004) LPG
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 08:32
Re: ( Fiat Panda ) wymiana oporników dmuchawy
Tak ten rezystor wygląda, ale nie mam pojęcia gdzie on jest zamontowany.
http://moto.allegro.pl/item861509846_rezystor_opornik_dmuchawy_nawiewu_seicento_panda.html
ryba007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 19:04
Witam, musisz położyć się na pod kierownicą, najlepiej wejść od strony pasażera i położyć się. Zamocowany jest na jednej śrubie i dwóch plastikowych zaczepach po czym musisz obrócić z ruchem wskazówek no i oczywiście odłączyć wtyczkę.
Ja tak wyciągałem i dałem radę.
lukasd
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skoczów
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 17:59
niestety dzisiaj stwierdziłem w swojej pandzi to samo. Proszę o trochę bardziej szczegółową instrukcję co mam zrobić? Pozdrawiam
piotrek-firemanek
Posiadane auto: panda 1.1 activ LPG
Wysłany: Sro 02 Cze 2010, 12:13
Już wiem, dziś też wymontowywałem ten rezystor opornik dmuchawy.
od pasażera op otwarciu nadmuchu na obieg zamknięty widać takie zielone ustrojstwo, jest przykręcone od zewnątrz kanału nadmuchu jedną srubką, którą odkręcamy p wypięciu wtyczki Smile
HenrykO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przysucha/Skrzyńsko
Posiadane auto: Fiat Tipo 1,4 V16 Sedan
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 07 Lip 2010, 21:38
12pawel napisał:
...Pisałeś o opornikach. Na pewno regulacja nie jest oparta na opornikach, gdyż przy takich prądach jest to nierealne. Myślę że zastosowano tam trochę bardziej skomplikowany układ regulacji.
Jakich prądach? na 100% jest zbudowany na rezystorach. Gdyby był elektroniczny (np na tyrystorze) to regulacja by była płynna. Tyle.
dodane po 5 minutach
sprawdziłem na schemacie. 3 rezystory. Moc nie podana. Ale pewnie tak jak w innych samochodach. Ceramiczne to mogą mieć kilkadziesiąt Watt. Sa w szeregu. Wystarczy że padnie od biegu III i działa wtedy tylko ten najwyższy. Jest połączony bezpośrednio (bez rezystorów) w zasilanie. Od biedy można by ten mostek odwrócić i wyłączyć bieg III tak aby pozostał I, II i IV
HenrykO
Były posiadacz salonowej Paździochy
Obecnie posiadacz salonowego Tipocha
michal_99
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 LPG 2004r.
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 06 Wrz 2012, 14:30
Panowie, też mam tę usterkę. Namierzyłem od spodu gdzie to się znajduje. Da się to wymienić leżąc na dywaniku pasażera czy lepiej zdemonotować któryś kawał plastiku?
Kordek
Skąd jesteś (miejscowość / region): ---
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 08 Wrz 2012, 08:42
Nie trzeba można bez demolki plastików Smile
michal_99
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 17 Wrz 2012, 07:15
No dobra - udało się. Jednak moja radość trwała zaledwie kilka dni... Znów mam to samo - nawiew tylko na prędkości 4 :/ pewnie coś jest z wiatrakiem nie tak... ma ktoś jakiś pomysł?
michal_99
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 23 Wrz 2012, 20:02
No moge powiedziec ze jestem ekspertem w dziedzinie wiatrakowo opornikowej Smile
Palilo mi opornik, dobralem sie do wiatraka i co sie okazalo - zatarlo sie w nim gorne lozysko i silnik sie krecil w obudowie po jakis tam podkladeczkach.
Kupilem na auto zlomie uzywany wiatraczek i opornik za 120 zl razem, wymienilem i poki co jest ok.
Jesli sie komukolwiek pali opornik, nie ma sensu go kupowac - lepiej od razu sprawdzic jaki jest stan wiatraka.
Wbrew temu co sie tu pisze na forum jest to banalnie proste. Wymaga jedynie troche gimnastyki.
Jak znalezc wiatrak:
Odkrecic obudowe pod kierownica zamocowana 3 wkretami krzyzakowymi. Zaswiecic latarka lezac pod kierownica i pod radiem ukazuje nam sie wiatrak. Jesli ktos nie wie jak wyglada - wystarczy wpisac w gogle i wszystko nam wyskoczy. Zakrecony jest jedna sruba 5,5mm. Odkrecamy srubke w bardzo niewygodnym miejscu wysoko przy radiu i obracamy wiatrak zgodnie ze wskazowkami zegara. Delikatnie wyciagamy. Nastepnie trzeba ocenic jak sie kreci. Ciezko tutaj to opisac ale jesli swiszczy to lepiej od razu znalezc jakis inny niz wkladac go z powrotem i wywalac kase na kolejny opornik. Mozna latwo sciagnac jego czesc wirujaca i sprawdzic lozysko. Delikatnie zablokowac i zbic przy pomocy mlotka i punktaka. Po zdjeciu czarnej obudowy ukaze nam sie silnik wentylatora. Wtedy mozna obcenic co i jak.
Oponik dmuchawy wiadomo gdzie jest - koledzy pisali wyzej co i jak.
Dopiero po zalozeniu dobrego wentylatora proponuje go wymieniac - inaczej tak czy tak sie spali wiec szkoda $$$$$ na oporniki. W razie pytan prosze pisac - chetnie pomoge.
mapinfo
Posiadane auto: Panda 1.1 van 4os. 2004
Wysłany: Sob 07 Wrz 2013, 14:21
miałem to samo
wymiana rezystora pomogła
trochę gimnastyki + zakup 37 pln z przesyłką i gotowe
jednak bez klucza 5,5mm nawet nie ma co się zabierać do roboty (1 śrubka a tak [cenzura])
komunikator tlen - status
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
