( Fiat Brava ) Zanikający prędkościomierz.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
piotrekg7
Posiadane auto: Fiat: Brava 1,2 / Bravo 1,9
Wysłany: Sro 03 Paź 2007, 18:47
Witam.W moim aucie co kilka - kilkanaście sekund całkiem zanika i następnie pojawia się wskazanie prędkościomierza i licznika przebiegu. Czasem nie ma wskazania prędkościomierza a licznik ledwo widocznie - bladymi cyframi wyświetla przebieg. Wyświetlenie przebiegu jest ciągłe lub to co jest najczęściej, migocze. Natomiast na postoju licznik nic nie wyświetla a po ruszeniu przebieg wyświetlany jest słabo- migocze. W czasie zaniku wskazania prędkościomierza licznik nie nabija kilometrów. Licznik dzienny nie zeruje się.Inne wskaźniki działają prawidłowo. W puszce bezpiecznikowej w kabinie po lewej stronie kierownicy jest kostka, a w niej jest jeden kabelek, którego odłączenie powoduje całkowity brak działania wszystkich wskaźników. Nie znalazłem tam kabelka "idącego" bezpośrednio do prędkościomierza lub licznika.Sądzę, że gdzieś robi się przerwa w obwodzie. Nie wiem gdzie jej szukać, podejrzewam, że w zestawie wskaźników, przy liczniku przebiegu. Czy ktoś wie co to może być? Z góry dziękuje za pomoc.
piotrekg7
Wysłany: Sro 03 Paź 2007, 18:58
Re: ( Fiat Brava ) Zanikający prędkościomierz.
CD POSTU WYŻEJ. Jak się dostać do kostek zestawu wskaźników?
piotrekg7
Wysłany: Czw 04 Paź 2007, 11:57
Moja w/w usterka pogłębia się. Dzisiaj dodatkowo obrotomierz przy równo pracującym silniku na biegu jałowym pokazuje ZERO. Po ruszeniu z miejsca następują chwilowe wahania wskazań obrotomierza +/- 500 obr/min, później pokazuje prawidłowo. Zakłócenia wskazań obrotomierza występują nieregularnie, sporadycznie także w czasie jazdy. Wydłuża się czas zaniku wskazań prędkościomierza i licznika. Wyświetlacz licznika przebiegu świeci normalnie na zielono lecz nie pokazuje przebiegu, lub migocze bardzo bladymi cyframi.
Andrzej.t
Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Czw 04 Paź 2007, 22:31
Siemka
Występujące objawy przypominają mi brak stosownego kontaktu pomiędzy zasilaniem /kostka,listwa zasilająca/.Być może poprzedni właściciel auta rozbierając licznik nie odpowiednio złożył go w prawidłowy sposób.Takie zaniki napięcia spowodowane mogą być również zalaniem instalacji elektrycznej.Jeśli masz troszkę sprytu i odpowiednie narzędzia spróbuj wyciągnąć licznik i sprawdź jak to wygląda. Pozdrawiam.
XXX
piotrekg7
Wysłany: Pią 05 Paź 2007, 09:28
Jestem pierwszym właścicielem, instalacja nie była zalana, auto nie jest po wypadku, licznik ani inne elementy zestawu wskaźników nie były rozbierane, licznik nie cofany, auto nie pożyczane, bez napraw elektrycznych, podświetlenie deski prawidłowe, itp.... , Usterka wystąpiła w czasie jazdy po przejechaniu przez torowisko i żeby było śmieszniej dodam z prędkością ok. 15 km/h.
Uważam, że gdzieś zanika impuls. Do tej pory sądziłem, że w okolicy zestawu wskaźników, ale od kiedy wariuje obrotomierz to sądzę,że może to być również w zupełnie innym miejscu. Tylko gdzie jest początek tego obwodu? Co daje impuls do działania licznika, prędkościomierza i obrotomierza? Silnik pracuje normalnie. Zatem czujniki odpowiedzialne za silnik są OK, ale chyba mają wpływ na pracę choćby obrotomierza. Licznik przebiegu i prędkościomierz mogą brać impuls z centrali ABS, a ten działa prawidłowo. Czy jestem w błędzie?
Andrzej.t
Wysłany: Pią 05 Paź 2007, 19:51
Siemka
Obroty silnika napewno będą zczytywane z koła zamachowego.Ale ten czujnik podaje , również impulsy do komputra samochodu.Gdyby on był uszkodzony to silnik też by chodził "kulawo".Prędkościomierz jest odmienny o tych samochodów , które miały linkę. Napęd jest elektoniczny z impulsatora . Taki brak i zaniki napięcia są trudne do lokalizacji usterki. Czy podłączenie do kompa nie przynisło wykrycia usterki systemu ??.Pozdrawiam.
XXX
piotrekg7
Wysłany: Pon 08 Paź 2007, 11:08
Do kompa auto nie było podłączane. Z tego co wiem, z kompa można określić co jest uszkodzone tylko wtedy gdy rejestrowany jest kod błędu. Przy moim problemie jest to bardzo mało prawdopodobne aby coś dało się odczytać, ponieważ moje auto nie ma EOBD, a tylko w tych samochodach komputer rejestruje dosłownie wszystko, można odczytać nawet przebieg i nie da się go oszukać przez cofnięcie licznika lub wymianę. W samochodach bez EOBD komp nadzoruje tylko podstawowe minimum elektroniki. Diagnostykę komputerową traktuję jako ostateczności, lub gdy będę miał pewność że będzie skuteczna.
piotrekg7
Wysłany: Pon 22 Paź 2007, 20:44
Byłem w ASO nie mają pewności czy na kompie uda się określić co nawala. Są pewni tylko tego, że ja muszę za to zapłacić. Czy ktoś coś wie na ten temat? Obecnie usterka się ustabilizowała. Raz jest dobrze np. przez dwa trzy dni a potem źle przez chwilę albo dzień. Gdzie są kostki od zestawu wskaźników?
Facktor
Posiadane auto: Bravo 1,9JTD 99r./6 szt. 126p
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 09:28
Wyciągnij Licznik i wyczyść styki po prostu masz zanik masy !! Najlepiej pier.... nad licznikiem w obudowe nie działa zapewne po walnięciu zacznie przynajmniej na chwile. Jeżeli to nie pomoże to masz tzw zimne luty czyli lutownica w dłoń i poprawiamy, normalnie objawia się to na wskaźniku temperatury ale bywa też na obrotomierzu i liczniku !! Do całego zabiegu wyjęcia licznika potrzebujesz tylko zestaw imbusów !!
piotrekg7
Wysłany: Czw 01 Mar 2012, 22:41
re porada
Usterka już dawno naprawiona. Przyczyną był zimny lut na procesorze. Ale dzięki za odpowiedź.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatDoblo
17 900
236 914 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
