( Fiat Stilo ) Tania diagnostyka .
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... , 52, 53, 54  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Pią 01 Lut 2013, 11:18
Re: ( Fiat Stilo ) Tania diagnostyka .
Tu wybierz swoje autko :
http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
zobacz które ,sterowniki jakim kabelkiem i jaką prtzejściówką są obsługiwane .Ponadto na czerwono lista sterowników w wersji zarejestrowanej .
A tu przykładowy pakiet potrzebny do obsługi :
http://viaken.pl/pl/diagnoza-fiat/pakiet-interfejsow-fiat-k-can-fiatecuscan-multiecuscan-fiat-alfa-romeo-lancia.html
NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
Shadov
Posiadane auto: Stilo 1,9 JTD 115KM 2002 5D
Piwa: 1/14
Wysłany: Sob 09 Lut 2013, 00:15
Dziękuję za pomoc. ELM 327 zakupiony, z silnikiem łączy się bez problemu, z can info i service nie chce, ale już doczytałem, że trzeba rezystora pozbawić płytkę co jutro uczynię Wink
Takie pytanie, czy ten zabieg nie ma negatywnych skutków? W sensie czy do jakiś innych połączeń (np gdybym się zdecydował na wersję płatną FES) nie będzie potrzebny?, bo jak coś to sobie zwoje na obudowę wyprowadzę...
pozdrawiam
Shadov
Piwa: 1/14
del
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Shadov dnia Sob 09 Lut 2013, 15:03, w całości zmieniany 1 raz
kobramir
Piwa: 107/0
Wysłany: Sob 09 Lut 2013, 10:47
To jest temat rzeka .
Poczytaj tu :
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.fiatecuscan.net/&ei=40MmT7mDG8OU-wa8mKDeDA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCUQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.fiatecuscan.net/Default.aspx%26hl%3Dpl%26client%3Dopera%26hs%3DfZm%26rls%3Dpl%26channel%3Dsuggest%26prmd%3Dimvns
wybierając
WADLIWE ELM 327 INTERFEJSY DE-mistyfikacji (CZYTAJ TUTAJ) .
Tych interfejsów jet bardzo dużo z różnymi płytkami musisz zobaczyć jaką masz płytkę w swoim .A najlepiej jeżeli kupiłeś nowy to może ze sprzedawcą się dogadać ,aby działał z Multiecuscanem .
Są tam dwa sposoby na udoskonalenie interfejsu w zależności jaka płytka.
Zawsze jak usuniesz rezystor i nie będzie działał to można go ponownie przylutować (oczywiście nowy bo ten usunięty może nie działać).
Shadov
Piwa: 1/14
Wysłany: Wto 12 Lut 2013, 00:24
Rezystor usunięty (miałem tą wersję gdzie trzeba usunąć R04), łączy się z can i Service aż miło Smile
pozdrawiam
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Wto 12 Lut 2013, 00:37
czy może ktoś podpowiedzieć, dlaczego w logach na różnych parametrach mam odczyt 0 jakby interace sie nie wyrabiał?
potem w logach mam taką sieczkę, wy wykresach itp to samo. Mam kabel elm i kkl i na obu to samo.
obroty silnika
1644
1669
1075
0
0
1683
1658
0
1288
1393
1517
pozdrawiam
Sprzedam kołpaki oryginalne fiat 15"
Shadov
Piwa: 1/14
Wysłany: Wto 12 Lut 2013, 00:49
Jedyny pomysł jaki mam to potestować różne prędkości transmisji (oczywiście zmieniać zarówno w ustawieniach portu jak i w FES).
Mi elm działa na 38400 i bezproblemowo (w ciągu 10min żaden rekord nie jest przekłamany)
Ew. może jak masz wersje USB to może być coś zrąbane w sterownikach emulatora portu com, no ale to już czyste domysły.
pozdrawiam
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Wto 12 Lut 2013, 00:56
dzięki. Będe ustawiał szybciej i zobaczę gdzie jest kres pracy.
mam nadzieję, że tutaj jest przyczyna.
morfik001
Skąd jesteś (miejscowość / region): Maszewo/Stargard Szczeciński/Zachodniopomorskie
Posiadane auto: Fiat Stilo Multiwagon SW 1,8 16V 2003
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 23 Cze 2013, 18:04
Noszę sie już jakiś czas z zamiarem kupna interfejsu do mojego stilona, a po wczorajszym błędzie (engine fault) który wyskoczył mi w czasie jazdy i po chwili zniknął stwierdziłem, że czas najwyższy zaopatrzyć się w odpowiedni kabelek. Udało mi się zawęzić pole wyboru do dwóch kabli. I tutaj moje pytanie: czy ktoś posiada któryś z tych kabli i mógłby napisać czy warto go kupić? Z góry dzięki za opinie Smile
http://viaken.pl/pl/interfejs-elmscan-5-compact-scan-tool-usb-euroscan-2013-elm327-v2.html
http://viaken.pl/pl/interfejs-obdlink-sx-scan-tool-usb-elm327-v2-16bit-najszybszy-euroscan-2013-na-stn1110.html
A i byłbym zapomniał ELM327 z allegro mnie nie interesuje, a cena kabli powyżej jest dla mnie do przyjęcia.
morfik001
jareq08
Posiadane auto: stilon 1.9 jtd, braval 2,0mjtd 165, pandziocha 1,3jtd 75KM.
Piwa: 96/3
Wysłany: Sro 26 Cze 2013, 18:51
Stilon dobrze pracuje z programem "fiatecuscan".Jesli jestes taki "wybredny", to luknij na stronę oficjalnego sprzedawcę tego programu i zakupisz sobie u nich sprzet ,jesli masz taką ochotę. Jedno masz pewne,ze bedzie ci dzialać bez zarzutu i bedziesz w pełni legalnie działał. Powodzenia. Laughing
Drogie Panie za kierownicą,zamiast bawić się telefonem,pobawcie się manetką od kierunkowskazów,,,może wyrobicie sobie ten nawyk informowania innych o zmianie kierunku jazdy...
Shadov
Piwa: 1/14
Wysłany: Sob 13 Lip 2013, 22:11
Pytanko. Kabelek (ELM327) łączy mi się ładnie z Silnikiem, Body, Deską. Z tego co pamiętam były problemy z połączeniem z Service i Can Info, ale wywalenie opornika na płytce pomogło (opis gdzieś na forum). No ale teraz chcę się połączyć z Can Setup/ Proxi i nie chce działać nic a nic, chwilę pomyśli i wywala błąd połączenia. Testowane na różnych prędkościach portu. Pomoże ktoś? FES 2.6
pozdrawiam
Wieszal
Posiadane auto: Audi A3
Wysłany: Czw 10 Kwi 2014, 15:17
Przyłączam, się do pytania mam podobny problem.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 222/2
Wysłany: Czw 10 Kwi 2014, 16:59
Rozwiązanie jest bardzo proste, trzeba zakupić MES-a w wersji full i nie będzie problemu z połączeniem. Programy "drugiego obiegu" często mają problemy z komunikacją z samochodem - stwierdzone organoleptycznie.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
maly20202
Posiadane auto: I GP estiva blue & me II Panda
Wysłany: Wto 04 Kwi 2017, 11:14
Witam wszystkich, mam problem z stilo 1,9 16V otóż nie mogę się połączyć z komputerem klimy, czujników parkowania i resztą która obsługuje elm bez przejściówek, kabel 100% sprawny obsługuje GP 1,4, AR 159 1,9 16V, Pande 1,1 łączy się ze wszystkim bez problemu podpinałem tez citroena i forda i też dawał rade. Kabel z przełącznikiem w wtyczce program to MES 3,1. Stilo da rade połączyć się tylko z silnikiem, abs, wspomaganie, reflektory, ma ktoś jakieś sugestie co może być przyczyną ??
a_ania
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazury
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD 2002
Wysłany: Pią 21 Kwi 2017, 16:03
błąd 040460 uzywany program delphia
Witam serdecznie moje auto nie odpala.Rozrusznik kręci ale odpala tylko z "plaka" jak przestaje podawać Plak od razu gaśnie.Stilus był dzis podpięty pod komputer i wyskoczył błąd 040460 do diagnostyki używany był program delphia. Może ktoś wie co oznacza nr tego błędu? Fachowiec twierdzi,że może to immobilizer bo po przekręceniu kluczyka i
podłączeniu pod komputer temperatura cieczy chłodzenia wykazuje ponad 1700 stopni albo bardzo kosmiczną predkość. Rolling Eyes Fiat Stilo 1.9 JTD 2002
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 53 z 54
Doblo
22 900
157 602 km
Albea
3 900
200 000 km
Bravo
19 900
161 511 km
Punto
3 600
2000r.
177 000 km
500L
29 990
178 062 km
