( CB Radio & Car Audio. ) Cb w Fiacie Panda, problem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) CB w mobilu.
Jacek i Panda
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazury
Posiadane auto: Honda CR-V I 2001 r. 147 KM
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 21:14
Witam. Mam pytanie do użytkowników aut Panda 1.1 benzyna, jak działają u was cb radia ? W moim przypadku jest kiepsko jak nie tragicznie. Radio jakie teraz mam to Uniden 78 XL ( wcześniej Omega ). Przy załączonych filtrach jest dobrze, jak wyłączę tragedia same terkotanie w głośniku zmieniające się w rytm obrotów pracy silnika. W cb Omedze było nieco gorzej. Ale co z tego jak na rozkręconym radiu terkotania te wchodzą razem z rozmówcą mimo załączonych filtrów. Antena ML Presidenta na magnes. Byłem w serwisie i nic nie poradzili trochę się zdziwili, że takie mam zakłócenia. Przestawianie anteny po dachu nic nie daje. Zakłócenia wchodzą po antenie jak odkręcałem to znikały. Zasilanie poprowadzone mam prosto z akumulatora a masę do karoserii, antena zestrojona. Jeszcze jedno jak kontrolką dotykam do cewek zapłonowych widać rytmiczne światełko tak by wychodziło, że one tak sieją, tak myślę kontrolka błyska nawet z odległości 10 cm od cewek. Ręce opadają. Szkoda mi rezygnować z cb. Jest jakiś sposób na wyeliminowanie tego zjawiska ? Pozdrawiam. Jacek.
Jacek
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 21:27
Re: ( CB Radio & Car Audio. ) Cb w Fiacie Panda, problem
jaki auto ma przebieg?
może warto zmienić szczotki w alternatorze?
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 21:41
Jacek na pewno masz problem prawie nie do przeskoczenia. Nie wiem jak to masz z tymi cewkami do zapłonu. Ja bym się pokusił do założenia kondensatorów odkłócających na cewce. takich zwykłych jak były przy cewkach od malucha, lub elektrolity o pojemności 4700 uf, albo tantalowych o mniejszej pojemności. Trzeba się bawić i przeprowadzać próby, może się uda usunąć te śmieci. Spróbuj napisać w elektrodzie, ( http://www.elektroda.pl/rtvforum/forums.html ) tam są bardziej doświadczeni fachowcy w tym temacie, chociaż ja przy radiostacji już ponad 20 lat spędzam wolne chwile i trochę znam te sprawy. Ale to tak jak mówię trzeba się bawić z filtrami odkłócającymi.
I nie napisałeś tematu w Pandzie, tylko w dziale Punto, więc przenoszę na odpowiedni dział a raczej to powinno być w Dyskusjach ogólnych
Jacek i Panda
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 22:19
Oj przepraszam za nie odpowiednie miejsce mego tematu. Dzięki za poprawienie. Może tak napiszę auto ma 38 tyś. Raczej szczotki nie powinny się jeszcze zużyć Confused Przy uszkodzonych powinny być raczej gwizdy a tego nie zjawiska nie ma. Co do tych kondensatorów podłączyć ale jak, w wiązki wchodzące do cewek na kabel plusowy czy minusowy ? Na elektrodzie pisałem już i naczytałem się do bólu ale z tego co wynika to pozostaje tylko odkłócanie a za bardzo się na tym nie znam. Byłbym wdzięczny za namiar do dobrego specjalisty w tej dziedzinie w warmińsko - mazurskim pochodzę z Pisza. Pozdrawiam.
Jacek
zecer1971
Posiadane auto: panda 1,1 active
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 23:22
Re: Cb w Fiacie Panda, problem
Witam. Miałem ten sam problem. Zakupiliśmy ze szwagrem z allegro radyjka cb Alan 109, i wyszło tak że w lanosie było super a w pandzie jedna wielka [cenzura]. Nie wiem jakiego modelu Omegi używał kolega, ale u mnie pomogła wymiana radyjka na Omega Third Generation z filtrami ANL i NB. Jak kolega ma więcej pytań zapraszam na GG.
zibik76
Posiadane auto: czarnuch 1.8 5D LPG 05r. Punto 1.2 B+G 2011r.
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 23:54
ja mam Inteka 760 Plus i antenke w uchwycie i nie ma problemu, wcześniej miałem magnesówkę i jak chodził nawiew to potrafiło zakłócać...
HenrykO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przysucha/Skrzyńsko
Posiadane auto: Fiat Tipo 1,4 V16 Sedan
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 07 Lip 2010, 18:29
hmmm.... jak by były szczotki w alternatorze padnięte to by w CB był pisk a nie terkotanie.
Mam to samo. Alan 199. Stawiam na zakłócenia z WN. I jeszcze jedno: gdyby to był alternator to wielkość zakłóceń byłaby zależna od prędkości obrotowej silnika. Przy zakłóceniach od WN słychać tzw "motorowanie" nakładające się na odbieranych abonentów (przy zaciągniętej blokadzie szumów). Jeżeli tak masz to podobno jest rozwiązanie. Filtr na zasilanie nic nie da. Nie da też rozwiązania bezpośrednie połączenie CB z akumulatorem (nawet gorsze rozwiązanie bo będzie to kawał przewodu w którym będą się indukować impulsy zakłócające). Zakłócenia idą przez antenę (w większości).
1. Sprawdzić galwaniczne połączenia masy silnika z karoserią. Na ogół brak jest przejścia i już kilka ohm rezystancji i jest problem.
2. Jak to opisano wyżej: nie wiem dokładnie gdzie to trzeba zamontować (ale się dowiem) ale potrzebne są kondensatory 2,2uF/100V montowane przy cewce impulsowej WN od strony zasilania. Tak jak to było np w Syrenie (każda cewka miała swój kondensator) itp autach z zapłonem iskrowym. I na pewno nie są to elektrolity o wartości 4700uF!!!. Powinny być takie specjalne w aluminiowej obudowie z jednym wyprowadzeniem (minus jest na obudowie) z uchwytem montażowym pod śrubę/wkręt.
3. "Uziemić" wszystkie przewody (ekrany linek) wchodzące do kabiny:To one przenoszą impulsy od silnika do kabiny i działają jak antena nadawcza.
4. Można spróbować przenieść antenę dalej od silnika (na tył dachu, klapę bagażnika). Ale na magnesówki raczej to nie działa albo działa nieznacznie.
I jeszcze jedno: Każde radio CB ma na wejściu zasilania filrt typu "Pi" (kondensator-dławik-kondensator). I dokładanie drugiego takiego filtru na zasilanie to głupota. No pewnie... ktoś powie, że mu pomogło. Pomogło jak zakłócenia były od np silników wycieraczek lub szyb. Ale nie od WN.... Podpowiedzi typu "zmień radio" należy między bajki włożyć
HenrykO
Były posiadacz salonowej Paździochy
Obecnie posiadacz salonowego Tipocha
kubuś48
Skąd jesteś (miejscowość / region): p.chełm
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2005r,B+G
Piwa: 1/5
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 20:11
Troche póżno dopatrzylem się twojego problemu.Ja na twoim miejscu zaczołbym od pzewodów zapłnowych a nie szukał głęboko.Ja kupiłem radio ARES antenkęSIRIO(na magnes) i bez problemów.Z tym że kupiłem w zkładzie który montuje radia.Mam kolegów którzy kupowali różne sprzęty elektroniczne na bazarach czy supermarketach.Mało kóry był zadowolony z zakupu.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) CB w mobilu. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( CB Radio & Car Audio. ) CB w mobilu.
Fiat500
81 830 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
