( Fiat Seicento ) Woda w aucie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Nadwozie.
hary37
Skąd jesteś (miejscowość / region): wegorzewo
Posiadane auto: Seicento 900 sx
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 18:01
Woda w aucie
Witajcie.Ostatnio na wycieraczce po stronie kierowcy zbiera mi sie dużo wody czasami jest jej ok 3-5cm głębokości Twisted Evil Wymieniłem uszczelkę drzwi lecz problem nie zniknął. Którędy więc ona się dostaje?Może parę innych punktów do sprawdzenia.Przecież tam mi wszystko zgnije Sad Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 18:06
Re: ( Fiat Seicento ) Woda w aucie
sprawdź czy to na pewno jest woda. sprawdź czy nie jest to płyn chłodzący. jeśli to nie chłodziwo to sprawdź uszczelkę szyby przedniej
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
hary37
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 18:16
Woda na 100% Szybę wymieniałem jakieś 3 lata temu do tej pory wszystko było ok.Przy pedałach też mam sucho.Wszędzie dookoła sucho....na środku kałuża.Myślisz że coś z uszczelnieniem szyby nie tak?
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 18:22
no chyba ze masz jeszcze gdzieś dziurę w nadwoziu
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Kia picanto 1.0 LPG
hary37
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 18:31
Żadnych dziór nie mam.A szyba jest wklejana więc uszczelki tam nie ma.Tak więc problem pozostaje Confused Ktoś ma jeszcze jakąś podpowiedź?
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 18:36
mimo wszystko weź latarkę i oglądnij deskę rozdzielczą od spodu. może coś pękło np jakiś przepust albo do wentylacji dostał sie lód
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Kia picanto 1.0 LPG
hary37
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 18:51
Sprawdze ale wątpie by coś takiego miało miejsce...
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 19:10
Jezeli jest wszędzie sucho a woda tylko na wycieraczce,to poprostu może nie otrzepujesz butów ze śniegu jak wsiadasz do auta,śnieg topnieje i zbiera się woda na wycieraczce.
hary37
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 19:25
nie no bez komentarza...
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 20:29
jedno co jeszcze możesz zrobić to osusz auto i jedz do myjni automatycznej. weź kogoś ze soba i szukajcie przecieków.
ale pomysł z wodą z butów jest nie głupi. ja na każdej wycieraczce mam lodowisko jak jest zimno. bo nie da sie dobrze wytrzepać bucików z śniegu. sam swój dywan z lodu trzepie kiedy tylko jest lód i mam na to czas.
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Kia picanto 1.0 LPG
hary37
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 20:34
Nie chodzi o to.Woda jest nawet wtedy gdy nie ma śniegu.
Sylwan136
Posiadane auto: Fiat Seicento SX 900
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 11:18
Mam ten sam problem, woda mi się zbiera pod wycieraszką kierowcy, i tak samo nie mam pojęcia skąd.
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 11:49
albo nieszczelność nadwozia albo cieknie nagrzewnica. innej opcji nie ma. trzeba poszukać
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Kia picanto 1.0 LPG
niulka
Posiadane auto: Albercik 03r 1,2 16v
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 00:02
woda w aucie
Witam.Ja miałem ten sam problem ze swoim wcześniejszym ukochanym "cieniaskiem".Jezdziłem po myjkach,lałem wodę z butelki bezpośrednio na kratkę.Wody miałem tyle że mozna było rybki wpuścićSmile
Jak się okazało miałem dziurę pod półką z akumulatorem:)z wierzchu był rdzawy nalot a jak zacząłem grzebać bardziej to zrobiła się dziura jak ta szpara:) po usunięciu ( wspawaniu kawałka blachy) w aucie było sucho:)
spróbuj wyciągnąć akumulator i dobrze się przyjrzeć w tym miejscu.
Mam nadzieję że będzie po problemie.pozdr Bogdan.
ps.daj znać jak sobie poradziłeś
hary37
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 10:29
Problem w tym że ja mam wodę od strony kierowcy. U mnie nie jest nic przerdzewiałe. Również lałem wodę na auto jednak ona przypuszczam że gdzieś się sączy ale tak że nigdzie tego nie widac.... Sad
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Nadwozie.
FiatDoblo
51 537
85 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
