( Fiat Brava ) Nie działa prędkościomierz i nie nalicza kilometrów
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
krystek8185
Skąd jesteś (miejscowość / region): Spytkowice
Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 16V 1997
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 21:50
Mam problem nie działa mi prędkościomierz i nie nalicza mi kilometrów. Czy ktoś może mi powiedzieć co mogło się zepsuć?
archive_10
Piwa: 7/2
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 23:12
Re: ( Fiat Brava ) Nie działa prędkościomierz i nie nalicza kilometrów
Czujnik prędkościomierza - albo sam czujnik albo ślimak w skrzyni. Ewentualnie gdzieś się kabelek urwał.
valdes87
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczucin
Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 KAT 16 V 103 KM 97r.
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 19:57
ewentualnie wystarczy tylko podpiac na diagnostyce pod komputer i zresetowac błedy tak też może byc Wink
gadu-gadu skype status
archive_10
Piwa: 7/2
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 21:02
bzdura Wink
Murzyn42
Skąd jesteś (miejscowość / region): MILICZ
Posiadane auto: FORD FOCUS 1,6 16V ZETEC
Piwa: 0/7
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 09:00
Prędkośćomierz!!!!!
Mam ten sam problem z licznikiem jak cieplo to kreci ,chociasz mam go od niedawna niewiem co w nim sie dzieje ,raz tylo doszedł do 100km i opadł do zera cuda. Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Murzyn42
Piwa: 0/7
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 13:53
Cud wiosenny!!!!!!!!!!!!!
Gdy puśćiły mrozy i stopniał snieg to tak przepaliłemu rurke na 2biegu 6tyś obrotów normalnie licznik zaczoł się krecic i naliczac km , a walczylem z tymi jajami trzy miesiace. Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
DrV
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin
Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 16v
Piwa: 6/3
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 14:20
Ten licznik to 100% elektronika, jedyny element mechaniczny to wskazówka.
Sprawdź bezpieczniki i czy wogóle jest prąd na instalacji od Servizi, Servici czy jakoś tak, to są 2 bezpieczniki 10A. Nie mam pod ręką książki to dokładnej nazwy Ci nie spisze ich ale one odpowiadają za zegar i prędkościomierz.
asik71
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Fiat Brava 1.4
Wysłany: Sro 11 Sie 2010, 00:45
Nidziałający prędkościomierz Brava 1.4
witam...
Wiem że temat już był podejmowany ale nie znalazłem tam odpowiedzi na mój problem
u mnie wygląda to tak że...
=Obrotomież i wskaźnik paliwa chodzą
- Prędkościomierz nie chodzi (nie nalicza przejechanych KM)
- Wskaźnik temperatury raz tak raz nie (nie mam pojęcia od czego to zależy)
Wymieniłem już:
-Całe zegary.
-Sonde lambda.
=Bezpieczniki OK.
i nadal żadnych rezultatów...
Prosze o jakąś podpowiedź
Z góry dziękuje.
Thalion
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrow Wielkopolski
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5
Piwa: 10/7
Wysłany: Sro 11 Sie 2010, 17:22
Re: Nidziałający prędkościomierz Brava 1.4
asik71 napisał:
witam...
Wymieniłem już:
-Całe zegary.
-Sonde lambda.
=Bezpieczniki OK.
Z góry dziękuje.
a co ma wspolnego sonda z predkosciomierzem?? Ja bym zaczal od czujnika predkosciomierza
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Sro 11 Sie 2010, 20:44
Koledzy co do prędkościomierza to pada czujnik impulsów ( ten który znajduje się na końcu linki w bloku wida go po prawej stronie ściany grodziowej nieopodal linki od sprzęgła ) ma on dwie funkcje - prędkośc i obroty. Co do temperatury to pewnie czujnik na termostacie ( ten z jednum kabelkiem koło czujnika cieczy ) Najprostrzym podejściem jest czyszczenie styków które śniedzieją itd. Wizyta na kompie wyjaśni objawy. Pozdrawiam
asik71
Wysłany: Sro 11 Sie 2010, 23:49
najwyrazniej pomyliły mi się nazwy wymieniłem impulsator
(dokładnie taki jak na 1 zdjęciu)
http://allegro.pl/item1177754890_fiat_brava_bravo_czujnik_predkosci_1_4_12_v_1_6.html
no i żadnego efektu.
kenzzoo
Piwa: 30/0
Wysłany: Czw 12 Sie 2010, 18:10
Kolego Asik. To dziwne bynajmniej. Wiesz co? weś jakiś uniwersalny miernik i posprawdzaj w wiązkach przed zegaren na wtyczce czy niema zaników. Jeśli są to przyczyna gdzie indziej. Może masz zaśniedziałe wtyczki czujników albo po prosty kiepski styk masy do odbioników. Pozdrawiam i troszkę jeszcze pomyśle nad tym twoim problemem.
marekktlbb
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko
Posiadane auto: Fiat Brava 1.2 16v 2000
Wysłany: Sob 21 Sie 2010, 11:00
Miałem ten sam problem jakiś rok temu. Uwierzcie mi tego się nie da naprawić Smile Przelutowalem wszystkie luty na płytce licznika - dwa razy! Mierzyłem każdy element miernikiem i dalej nic. Urobiłem się przy tym ze 2 tyg, aż w końcu kopiłem na allegro licznik za 35zl, o 20 000 mniej przejechane, 20 min przekładki i problem znikł na zawsze Smile Nie mam pojęcia co jest przyczyna, ale z własnego doświadczenia radze Wam, ze lepiej wykorzystać czas spędzony na naprawę na jakieś przyjemniejsze przeżycia i kupić sobie podobny licznik (tylko w rozsądnej cenie, bo czasami nawet po 200zl wystawiają...).
pozdrawiam
Brava 1.2 16v - LPG Stag 300
Benza 6,2l LPG 7,5l - TRASA
kenzzoo
Piwa: 30/0
Wysłany: Sob 21 Sie 2010, 19:54
No zgadza się to czasami najlepsze wyjście. Tylko skąd gwarancja na poprawne działanie. Na szczęście czasami dużo można wydać. Pozdrawiam
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
