( Fiat Tempra ) Problem z elektryka
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Tempra ) Porady, problemy techniczne
mucio12e
Wysłany: Sob 06 Paź 2007, 10:15
Problem z elektryka
Witam mam taki problem mruga mi kontrolka od ladowania a ladowanie jest odpowiednie takie jak ma byc .jesli wlacze swiatla to swiatla mrugaja razem z kontrolka . To jest fiat tempra 1992 r silnik 1,6 ie
emilek
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia-mazury
Posiadane auto: opel omega b 2,0 8v benzyna, peugot 307,2.0 benzyna, Skuter Piaggio i Romet
Piwa: 42/43
Wysłany: Sob 06 Paź 2007, 17:26
Re: ( Fiat Tempra ) Problem z elektryka
zmień alternator bo mu nic niepomoże
http://otobiznes.pl/cs2450-serwis-skuterow
'ZPA'
eti12
Wysłany: Sob 06 Paź 2007, 20:03
Pomożemy
wymiana alternatora może nić nie dać.
Pozatym jak udało sie Tobie ustalić ze alternator jest dobry?
że ma właściwe napięcie.
NA samym początku sprawdź mocowanie przewodów elektrycznych.
Przyczyn takiego zachowania napięcia może być kilka :
luźny przewód.
Zepsuty regulator napięcia.
jakaś dioda prostownicza uszkodzona.
Proponuje zacząć badania od końca : o ile posiadasz miernik sprawdzić napięcie na zaciskach alternatora bez wołaczonego silnika, potem z włączonym (przy właczonym napięcie powiinno być wyższe).
Jak napięcie będzie wyższe przy włączonym to Następnie to samo na klemach akumulatora.
W przypadku pojawienia się dość dużych różnic napięc (dal tych samych warunków "dal pomiaru na klemach i akumulatorze") znakiem tego problem jest w przewodach.
mucio12e
Wysłany: Sob 06 Paź 2007, 22:42
wlasnie wiem to nie jest alternator bo juz mam 3 i to samo ostatnio bylem 1200 km za granica i caly czas swiecila mi kontrolka od ladowania swiatla byly normalne jak zaczela mrugac dioda to zaczely mrogac swiatla sadze ze nie ma to nic wspolnego z alternatorem poprostu dlatego ze swiatla by nie mrogaly jak by bylo slabe napiecie z alternatora tylko by slabiej swiecily bo na pierwszym alternatorze tak mialem i po wym,ianie bylo luks tylko po jakims czasie znowu sie to zaczelo jeden znajomy elektrych mi powidzial ze moze to byc wina przekaznikow ale sprawdzilem wszystkie sprawdzalem tez styki co ida na alternator i przewody sa ok popatrze za regulatorem napiecia byc moze ta byc wina
eti12
Wysłany: Sob 05 Sty 2008, 12:34
Zobacz przewody czy nie ma przerwy. Czy wszystko jest dobrze dokręcone, czy nie jest gdzieś uszkodzona izlolacja.
O to może być również regulator napięcia.
welcome44
Posiadane auto: Tempra 1,6
Wysłany: Sob 03 Maj 2008, 18:42
miałem kiedyś podobny problem - gdy włączyłem kierunkowskazy to wtedy też wszystko migało. Nikt mi nie doradził - okazało się, że gdy wymieniłem żarówki w lampach przednich problem zniknął bezpowrotnie. Może spróbuj tego rozwiązania - nie jestem mechanikiem ale obserwatorem (z mechanikami mam dużo wspólnego bo troszkę ode mnie wyciągnęli - ale pomysły były nieraz moje). Ciekaw jestem co to jest u Ciebie.
PP
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Tempra ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Tempra »
Opinie o samochodach Fiat Tempra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Tempra ) Porady, problemy techniczne
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
