( Fiat Panda ) Interfejs diagnostyczny ELM 327
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie.
marwooj
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław/Oława
Posiadane auto: Fiat, Panda, 1.1, 2003; Honda Jazz,1.4,2005
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 00:20
Re: ( Fiat Panda ) Interfejs diagnostyczny ELM 327
sztygr napisał:
Z tego co wiem to VAG to jest dedykowany na Volkswagena?
A to http://fiatecuscan.net/
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 10:08
Nie masz racji. Popatrz np. tu: http://fiatecuscan.net/
marwooj nie przyuwarzyłem na drugiej stronie, że to samo dopisałeś, wstrzeliłem się po Tobie, ale mieliśmy to samo na myśli.
marwooj
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 23:10
Nabyłem VAG'a Smile (3 dyszki), jak tylko mróz pozwoli się schylić pod kierownicę podłączam :---------)
dani3llo
Posiadane auto: ___ _Panda Dynamic 1,2 _ ___
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 20:09
A czy taki kabelek OBDII który podpinałem pod grupe VW 94-2003 bedzie działał? pozostał mi taki po Seacie....
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 22:13
Będzie działał, tylko musisz mieć odpowiedni program do tej grupy auta. Np. do Fiata, Opla. Reno, Forda, itd. Tylko nie wiem czy jakieś starocie sprzed 199 któregoś roku obsługuje.Podpinasz go do kompa wkładasz wtyk do gniazda w aucie. Włączasz kompa, po uruchomieniu się komputera włączasz zapłon i klikasz odpowiedni program i już ci się komunikuje i ustawiasz co chcesz.
dani3llo
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 19:44
Ten kabelek podpinałem pod Seata Toledo II z 2001r. i pod Skode Octawie z 2002 i nie było problemu...
Pozostaje tylko jak będzie ciut cieplej poeksperymentować, tylko jeszcze muszę gdzieś znaleźć odpowiedni program...
marwooj
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 03:16
Jeszcze nie sprawdzałem ale ten program
wygląda obiecująco.
garfild209
Posiadane auto: panda
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 10:48
mam pytanie który interfejs diagnostyczny jest lepszy (pod względem funkcji, programów i ilości samochodów obsługiwanych) do Pandy i Punta: VAG KKL OBD2 czy ELM 327
dani3llo
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 23:33
Niestety mój kabelek nie komunikuje się.
Mam jeszcze jedno pytanie czy tak jak w poprzednich autach sprawdzałem wszystkie błędny na kompie ABS, Turbina, AIRBAG, Radio itd... to za pośrednictwem tego kabelka polecanego wcześniej i odpowiedniego oprogramowania w PANDZIE tez będę mógł odczytać wszystkie błędy na kompie?
spod
Posiadane auto: Panda / 2004 / 1.1
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 12:00
marwooj napisał :
A możesz zdradzić tajemnice gdzie nabyłeś i gdzie to można ewentualnie kupić w internecie??
Ostatnio zmieniony przez spod dnia Sob 06 Lut 2010, 13:35, w całości zmieniany 2 razy
garfild209
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 13:32
mam prośbę "spod" dasz mi znać czy ten kabelek komunikuje się z Pandą i jakim programem, ponieważ bardzo mi zależy na czasie tez chcę kupić ten kabelek.
matysik maciek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełmek
Posiadane auto: Panda 1.1 +LPG z 2005r.
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 09:42
Temat postu: Interfejs diagnostyczny ELM 327
Witam.Mam pytanie ,czy tym urządzeniem można kasowac błedy poduszek powietrznych i ABS-u.Pzdr. Very Happy Very Happy Shocked
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 20:25
Może i wprowadziłem Cie w błąd. Może masz interfejs tylko i wyłącznie do grupy VW i dlatego się nie łączy z Fiatem. Gdzieś tu jest na forum (chyba Fiata Stilo) napisane, że należy w takim skanerze połączyć odpowiednie piny. Przyznam, że nie jestem wielkim znawcą tego tematu. Posiadam skaner OBD 2, mutiplexer ( trochę droższy) który ma łączyć się z Fiatem, Oplem i z grupy VW, oczywiście korzystając z odpowiednich programów. Tak jest napisane w instrukcji, a używam go na razie do Opli i nie miałem okazji testować go na Fiatach.
Znalazłem i dopisuję, patrz tu: http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=22607&start=75
michal476
Posiadane auto: 308 hdi 1.6
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 05 Lip 2011, 15:48
Własnie chce kupic taki kabel do diagnozowania Pandy. Z tego co wyszukałem i wyczytałem sa 3 kable:
ELM 327v3.0 - takie sa najpopularniejsze
VAG COM KKL OBD2 - te sa niby do grupy VW
kabel fiatowski z przełacznikiem z boku - dedykowany do fiata (uzytkownik PMfactory takie sprzedaje)
I który jest lepiej kupic? taki zeby nie trzeba bylo nic przerabiac, lutować itp?
pr0zac
Posiadane auto: Fiat Stilo
Wysłany: Nie 11 Gru 2011, 21:01
Ja polecam oryginalnego ELM327 o nazwie OBDLink SX nowej generacji który jest 16 zamiast 8bit jak w chińczyku z allegro, dzięki temu mogę za pomocą programu fiat ecu scan robić adaptacje w sieci CAN np. tempomat, xenony itp. OBDLink SX kupowałem na www.motodiagnostyka.com podstawowa róźnica między oryginalnym a takim z allegro jest taka że w oryginale można aktualizować firmware i dostaje się gratis program w pełnej licencjonowanej wersji za pomocą którego można robic wszystkie pomiary i odczyty np. błędów.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Nadwozie.
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
