( Fiat Stilo ) Engine foult, airbag failure, high temperature [...]
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
lucaspl
Posiadane auto: Stilo
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 21:19
Mam dość sporo problemów z nowo zakupionym stilo 3D z 2001r.
Proszę o pomoc/ radę w kilku nurtujących mnie problemach.
Pod odpaleniu auta, zawsze pojawiają się błędy na komputerze:
Airbag foult, airbag failure STOP,
Dodatkowo, (brak reguły) często przy pierwszym odpaleniu pojawiają się dodatkowo błędy:
High tempurature, alternator fail, ABS OFF, ASR OFF.
Nie wiem czy te problemy może generować zbyt słaby akumulator ?
Odnośnie poszczególnych problemów:
Airbag failure - przeczyściłem styki pod fotelem pasażera, niestety brak rezultatów.
Engine foult - przeczyszczone są styki pod maską, sonda lambda działa.
Tak więc standardowe rozwiązania ukazane na polskich jak i zagranicznych forach są już stosowane, niestety bez rezultatów.
Do moderatorów:
Proszę o nieusuwanie tematu;
Nie jest to powielony temat z permanentnymi rozwiązaniami wypróbowanymi przez innych.
paweldk
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.8 5D 2001 LPG
Piwa: 6/1
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 22:06
Re: ( Fiat Stilo ) Engine foult, airbag failure, high temperature [...]
Kostek od poduszek masz więcej. Nie ma reguły, że nawala tylko ta pod siedzeniem pasażera. Co do alternatora, to czę ci pokazuje ten błąd ? i czy szybko znika
lucaspl
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 22:31
Odnośnie alternatora - tylko przy odpalaniu, wyświetli się tylko raz, z pozostałymi błędami po czym zostają tylko engine foult i airbag.
franky
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnobrzeg, Sandomierz, Rzeszów
Posiadane auto: Fiat Stilo Dynamic 5D 1,9JTD115 2001
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 00:40
Ja swoje Stilo kupiłem równy rok temu i też miałem podobne jazdy. Czasami pół kokpitu się świeciło, rozwiązaniem okazał się akumulator. Jak u kolegi z odpalaniem auta? Mój zaraz po kupnie miał też duże problemy z zapalaniem, także łatwo było stwierdzić że to wina baterii. Często bywa, że jak ktoś sprzedaje auto wrzuca najgorszy akumulator jaki może, aby zapalił jak klient przyjedzie. Gdyby akumulator okazał się okay, ciężko coś stwierdzić bez podpięcia do examinera, ewentualnie jakiegoś innego diagnoskopu typu Boschowski KTS lub Texa.
gadu-gadu skype status
paweldk
Piwa: 6/1
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 09:27
Jednorazowe pojawienie się błędu alternatora to nie problem. Jest wiele osób co tak miało. Wystarczy, że trochę wilgoci się dostanie i już może coś wyskoczyć. Co do poduszek to musisz sprawdzić i przeczyścić wszystkie kostki. Najlepiej specjalnym środkiem do czyszczenia instalacji np. Kontakt. Jeśli to nie pomoże to trzeba udać się na podpięcie do kompa i sprawdzenie czemu ten błąd nadal jest
s_n_a_k_e_
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: Citroen C8, 2003
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 11:13
Mam identyczny problem - nie ma co płakać po prostu ten typ tak ma zreszta jak na zewnątrz jest -10 to z czunikami mogą się dziać różne rzeczy, zapewne stało Ci sie to przy odpalaniu kiedy samochód potrzebuje bardzo dużo prądu i stąd takie komunikaty (STILO to samochód elektronika więc jak zabierzesz troszke energii to cyrki się dzieją). Pozdrawiam i bez obaw Smile
lucaspl
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 16:03
Troszkę mnie uspokoiliście Smile
Więc sądzicie że to są po prostu problemy wynikające z szalejącej elektroniki ?
Co sądzicie o zakupie takiego komputera ?
http://allegro.pl/item828403892_i_ty_sam_napraw_fiat_punto_ii_stilo_marea_i_inne.html
http://allegro.pl/item874580577_fiat_punto_ii_stilo_doblo_marea_seicento_napraw.html
paweldk
Piwa: 6/1
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 19:48
Niestety nasze autko jest czułe na warunki atmosferyczne Smile i nie tylko. Mi np 2 razy pojawił się błąd poduszki po przejechaniu nierówności na drodze.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 10:02
Widzisz, nie wiem czy wszystkie. Mój stilka ma 7 lar i ne ma takich problemów a stoi non stop na dworze. Jedyną, rzeczą jaką się zdarzyła obył asr i esp failure ale to była wina przełącznika od stopu, po wyminie za śmieszne pieniądze problemu nie ma.
Oczywiście ma swoje bolaczki np zamek pasażera potrzebuje czasu aby się zorientować, ze ktoś otworzył drzwi i takie tam [cenzura]ły ale problemów kostkowych na jakąś ogromną skale nie potwierdzam.
paweldk
Piwa: 6/1
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 10:08
Nawet dziś z rana wyskoczył mi na sekundę błąd alternatora
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 10:11
Taki błąd miałem raz, po tym jak ręcznie naładowałem akumulator na maxa. Po dodaniu lekko gazu czyli rpm powyżej 1k błąd zniknął.
paweldk
Piwa: 6/1
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 10:27
U mnie zniknął sam bez dodawania gazu. Pojawił się po odpaleniu i odrazu zniknął Smile
lucaspl
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 11:06
I u mnie tak właśnie wygląda sytuacja, zaraz po odpaleniu błędy się wyświetlają, po czym po chwili znikają, i zostają 2 - engine oraz airbag.
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 13:37
poduszka to nie problem, mimo że wysietla sie przy niej "stop engine"
gorzej z błędem silnika... rodziłbym podjechac i podłączyć pod komputer... dowiesz sie wtedy na 100% o co chodzi..
Swoją drogą od samego poczatku sie wyświetlały?
paweldk
Piwa: 6/1
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 14:22
lucaspl ale błąd silnika się świeci > Ten pomarańczowy ? Czy tylko sama poduszka. Po błędzie poduszki pojawia się informacja by zatrzymać silnik i może o to chodzi. Jeśli jednak jest to pomarańczowy błąd silnika to tylko komputer prawdę ci powie.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
Fiat500
81 830 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
