( Fiat Stilo ) Jaki akumulator jest zamontowany oryginalnie (Ah)
beton
Posiadane auto: Stilo SW Dynamic, M-Jet 16v, 140 KM, 2004
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 21:49
Witam Państwa
Nie wiem czy mój akumulator przetrwa tę srogą zimę. W tej chwili mam zamontowany akumulator 80 Ah. Nie jest oryginalny. Według mnie 80 Ah to za dużo. Akumulator o jakiej pojemności jest montowana fabrycznie dla mojej wersji silnikowj?
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 00:16
Re: ( Fiat Stilo ) Jaki akumulator jest zamontowany oryginalnie (Ah)
Tu sporo masz o akumulatorze http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=25874&sid=2f3c40ead11188862b050fdc25cdb8df
jacek.d
Posiadane auto: Ducato 244 2.3JTD, 2003
Piwa: 24/3
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 11:16
Re: Jaki akumulator jest zamontowany oryginalnie (Ah)
beton napisał:
Witam Państwa
Biorąc pod uwagę problemy jakie ma Stilo JTD ze spadkami napięcia to akumulator powinien być o jak największej pojemności i jak największym prądzie rozruchowym (przy zachowaniu wymiarów). I na pewno przyda się to podczas rozruchu przy takich mrozach jak obecnie. I nie słuchajcie bajek że akumulatory o większej pojemności są niedoładowywane.
ArekWolf
Posiadane auto: STILO MW JTD 115KM, 2004
Piwa: 13/3
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 11:37
Jeśli masz więcej informacji na ten temat z chęcią posłucham, nie żebym się nie zgadzał ale chce wiedzieć jak to wygląda w praktyce.
STILO MultiWagon | 2004 | 115KM | JTD | Dynamic | SkyWindow
frantastic
Posiadane auto: Stilo, 3D, 1,9JTD/115 KM, 2002
Piwa: 6/6
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 12:07
To co napisał Jacek jest prawdziwe. Dodam, że w Stilo jtd ważniejszym parametrem akumulatora jest prąd rozruchowy a nie pojemność. Większa pojemność daje większy prąd rozruchowy choć nie zawsze. Znaczenie ma technologia akumulatora. Te bezobsługowe wykonane w technologii CaCa z definicji dają większy prąd rozruchowy. To czego nie lubią Stilo czyli spadek napięcia w chwili rozruchu pochodzi od tzw oporności wewnętrznej, a ta jest mniejsza (lepsza), gdy pojemność i prąd rozruchowy nowego akumulatora są duże, akumulator jest naładowany i o ile jego parametry odbiegają od nowego (starzenie). Praktycznie u siebie zmieniłem akumulator jeszcze nie stary 74 Ah który łatwo uruchamiał silnik ale dawał fałszywe komunikaty po uruchomieniu na nowy Topla 72 Ah/760 A/CaCa/320 zł i od trzech miesięcy ani jednego komunikatu. Mogę sobie wyobrazić sytuację, że ktoś jeździ tylko w mieście i ciągle w korkach z włączoną tylną szybą i ponadto alternator ma np: jajowate pierścienie współpracujące ze szczotkami i ładuje słabiej przez co akumulator jest permanentnie niedoładowany i wtedy żaden akumulator nie pomoże. Pozdrawiam
beton
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 13:32
Właśnie z tego powodu założyłem ten topik. Obecnie mam 80Ah, jeżdzę na krótkich ocinkach 10 km. Włączone światła, wentylator nagrzewnicy, radio, często ogrzewanie tylnej szyby i lusterek. No i co się okazuje. Przy obecnych mrozach akumulator siada. I nie jest przyzczyną jego wiek czy stan, ale własnie niedoładowanie. Wystarczy go podłaczyć pod prostownik i po ładowaniu staje się jak nowy na kolejne dwa tygodnie. Jest to modelowy przykład niedoładowania. Ładowanie w samochodzie jest OK i nie ma innej przyzczyny takiego stanu rzeczy.
Dlatego pytam jaki powinien być akumulator wg producenta zastosowany w moim samochodzie.
jacek.d
Piwa: 24/3
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 14:34
To nie jest Fiat126p którego prądnica nie dawała rady z doładowaniem akumulatora, sprawny alternator bez problemu poradzi sobie z doładowaniem akumulatora, a przy uszkodzonym regulatorze może go jeszcze przeładowywać.
Jeżeli by tak było że odbiorniki auta "zabierają" całą energię wytworzoną przez alternator to i nie naładował by Ci się akumulator o niższej pojemności. Moc alternatorów jest dobierana do mocy odbiorników elektrycznych auta.
Przyjmuje się że prawidłowy prąd ładowania aku powinien wynosić 1/10 jego pojemności, dla 80Ah byłoby to 8A, dla 72Ah to 7,2A, a Stilo o ile pamiętam ma alternator 105A, widzisz teraz że pojemność w kwestii ładowania ma niewielkie znaczenie.
W Twoim przypadku problemem może być;
- uszkodzony alternator, niewłaściwe napięcie ładowania
- uszkodzony akumulator, zasiarczony, zwarty, zużyty, niskiej jakości
- wyładowywanie akumulatora podczas postoju (bardzo częste), poprzez alarmy, radia, inne odbiorniki
- typowa utrata pojemności aku w czasie dużych mrozów
Sprawdź napięcie ładowania, prąd ładowania, pojedź na test prądowy akumulatora. Sprawdź pobór prądu z aku przy wyłączonym, zamkniętym aucie.
beton
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 15:20
Tak napisałem wcześniej, cała ładująca elektryka jest sprawna. Co do pojemności akumulatora, zgoda alternator naładuje i 150 Ah, ale będzie trwało to dłużej. W moim przypadku odcinki 10 km nie są w stanie doładować akumulatora w tak niskich temperaturach. Latem nie ma takiego problemu z ogólnie wiadmych przyczyn.
Ostatnio zmieniony przez beton dnia Sob 23 Sty 2010, 15:41, w całości zmieniany 1 raz
jacek.d
Piwa: 24/3
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 15:40
Uparty jesteś Smile, ten czas ładowania nie ma znaczenia dla bilansu energetycznego, doładowanie aku w czasie jazdy ma uzupełnić jego niedobór związany z rozruchem i poborem w czasie postoju.
Jeżeli rozruch jest bez problemów (nie zabiera zbyt dużo energii), to pozostaje pobór prądu w czasie postoju i tam szukaj przyczyny.
Jest też opcja że auto za długo stoi i za krótko jeździ, ale to dalej jest problem bilansu energii a nie pojemności aku.
beton
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 16:52
OK, tyle że w dalszym ciągu nie wiem akumulator o jakiej pojemności był montowany fabrycznie.
Jareq 08
Posiadane auto: fiat stilo -jtd115km 5d ijtd 115km3d
Piwa: 16/1
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 18:29
W moim (2003r. 115km) jest Magn. marelli 60Ah- 380A , od początku, bo ma datę produkcji. Aż sie dziwię ,że jeszcze nie szwankuje.Jeżdżę na dluższych odcinkach, mam swiatła do jazdy dziennej, nie "przesadzam " z używaniem urządzeń grzejnych i do tej pory zima mi nie straszna. Wink
beton
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 20:22
O właśnie o taką odpowiedz mi chodziło. Dziękuję.
Bosch też zaleca to mojego samochodu akumulator 60-61 Ah.
baran-ski
Skąd jesteś (miejscowość / region): B-OK
Posiadane auto: HOńDA dżes ;P
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 23:57
Wyszukiwarka akumulatorów on-line wg marki samochodów:
http://www.akumulatorybosch.pl/wyszukiwarka.asp Cool
Uwaga na lokalizację klemy z +
Rolling Eyes
Powodzenia!
A. B.
baran-ski B)
McFly
Posiadane auto: Stilo Sport Wagon 1.9 2005
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 20:43
U mnie też oryginalnie był zamontowany Magneti Marelli 60 Ah 380 A. Włosi chyba trochę oszczędzili na prądzie rozruchowym. Zastanawiałem się jaki akumulator wybrać w końcu kupiłem za namową sprzedawcy Boscha S5 63 Ah 610 A za 350 zł .
Zastanawiam się teraz jak go używać aby jego bilans energetyczny nie wypadł na niekorzyść. W sumie robię krótkie odcinki do pracy mam 2 km w weekendy jadę do rodziny 30 km po trasie. Reszta to krótkie jazdy po mieście. Przy takich mrozach, to chyba nawet nowy akumulator szybko wysiądzie. Kiedy mam go doładowywać prostownikiem. Znalazłem w necie tabelę dotyczącą pomiaru spoczynkowego akumulatora podaje linkę :
http://www.diaaut.home.pl/r13141c2.htm
gęstości elektrolitu to sam nie zmierzę ale napięcie, bez problemu . Ładowanie przy światłach, oryginalnym radiu i wentylatorze na II biegu mam 14.4 V. Po wyłączeniu silnika i odczekaniu 2 minut napięcie wynosi 12.9 V ale mierzyłem w temp – 18 stopni.
Więc jeszcze raz powtórzę pytanie jak często doładowywać akumulator i czy mu to nie zaszkodzi ?
Mój prostownik ma chyba ze 30 lat radziecki , właściwie nic na nim nie widać , dlatego chcę kupić nowy. Jaki radzicie ? Jakiś automat z marketu czy może macie coś lepszego godnego polecenia. Powiedzmy, że mogę wydać max 150 zł na prostownik.
jacek.d
Piwa: 24/3
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 21:27
Jeżeli odpala bez większych problemów i nie masz dodatkowych "urządzeń" pobierających prąd na postoju to nie masz co się martwić doładowywaniem.
Natomiast kontrowersyjne jest używanie diesla na tak krótkich odcinkach ...
Ciekawe czy ta wyszukiwarka aku Bosch która zaleca 60Ah uwzględnia mróz w Polsce czy tylko ciepło we Włoszech Very Happy, w tych temperaturach pojemność aku spada o ok. 30% ...
FiatFreemont
58 900
150 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
