( Fiat Bravo ) Filtr pyłkowy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Nadwozie
tomik78
Posiadane auto: fiat stilo 1.2/fiat 126p
Wysłany: Pon 08 Paź 2007, 21:18
Filtr pyłkowy
Mam pytanko.Czy Fiat Bravo jest wyposażony w filtr pyłkowy?Jak tak to gdzie on się znajduje?
brawogrześ
Skąd jesteś (miejscowość / region): oborniki ślęśkie
Posiadane auto: stilo 1,9 16v 150 km
Wysłany: Wto 09 Paź 2007, 12:30
Re: ( Fiat Bravo ) Filtr pyłkowy
tak brawo ma filtr pyłkowy jest ukryty pod maską od strony pasażera koło syby, som tam dwie małe śrubki . ale niewiem co z brawo bez klimy jak masz klime to jes na 100% . POZDRAWIAM
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Wto 06 Lis 2007, 11:40
A jak mi poszła sprężarka od klimy, czy ja muszę wymieniać ten filtr? Kosztuje on w granicach 59zł więc jest chyba najdroższym filtrem do wymiany. Czy nie wymienienie tego filtra ma wpływ na kondycję auta?
gadu-gadu skype status
olutek
Wysłany: Wto 06 Lis 2007, 13:46
Sprawdz na Allegro - oryginalny Magneti mARELLI KOSZTUJE 29 ZL
Marea 2.4 TD
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 08 Lis 2007, 20:26
Ok sprawdzę, ale konkretnie chodzi mi o to na co ma wpływ filtr przeciwpyłkowy. Czy koniecznie musi być on wymieniony? A co jak tego nie zrobię?
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Czw 15 Lis 2007, 15:50
Nie niema żadnego wpływu na auto on tylko bardzo czyści powietrze do kabiny samochodu.Jedyne problemy to słaby nadmuch z zewnątrz do auta jak jest fest zasyfiony.Ale możesz go wyrzócic i nałorzyc w to miejsce normalną pończche ,nie czyści powietrza ale zatrzymuje liście i inne większe śmieci ,żebyś tego nie miał w układzie wlotów powietrza,ja tak jeżdziłem całe lata i mocno dmucha na szyby zaparowane.
Pozdro ED>
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 15 Lis 2007, 17:36
I o taka informację mi chodziło Smile Wielkie dzięki kolego .
nesca2002
Wysłany: Nie 09 Gru 2007, 12:36
klima w bravie
Od pewnego czasu podczas jazdy z włączoną klimą nagle z otworów nawiewu zaczyna wydobywać się para i w ciągu kilkunastu sekund w aucie jest jak w saunie. Trzeba na gwałt zatrzymywać się i wietrzyć, wycierać itp.
Po kilku minutach wszystko wraca do normy.
Opisana sytuacja ma miejsce najczęściej podczas deszczowej pogody.
Czy można temu jakoś zaradzić samemu, czy od razu gnać do aso?
Kobiety są z Wenus...
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 13 Gru 2007, 00:24
Nie jedź do ASO tylko do zakładu co napełnia klimy, a raczej do jakiegoś warsztatu co ogólnie zajmuje się klimatyzacją. Moim zdaniem coś z klimą nie halo.
Ja takich problemów nie mam bo nie używam klimy od 6 miesięcy - poszła mi sprężarka i nie mam kasy na nową Sad Ale za to zdrowszy jestem Wink
nesca2002
Wysłany: Sob 15 Gru 2007, 16:10
klima cd.
Byłam u pana od klimy. Wymienił filtr kabinowy i miało być. o.k.
Nie jest.
Wprawdzie para już nie bucha, ale szyby są zaparowane, zwłaszcza tył.
Pan od klimy powiedział, że może zatkane są jakieś kanaliki, które odprowadzają wilgoć na zewnątrz auta. Aby to sprawdzić trzeba rozebrać wszystkie drzwi, bo te kanaliki są przy uszczelkach szyb. Rzecz jest żmudna i kosztowna.
Coś mi tu nie gra: klima działała bez zarzutu i nagle zatkały się kanaliki we wszystkich czterech drzwiach?
Co jeszcze mogło się zepsuć, bo jakoś nie wierzę w te kanaliki.
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 15 Gru 2007, 20:33
Nie no "kanaliki" Laughing Trzeba było powiedzieć temu Panu że On sam jak ten kanalik eeh co za burak - od razu widać że facet nie bardzo z fiatami obyty.
Poszukaj na forum BRAVO lub BRAVA. Temat parujących szyb był już wielokrotnie poruszany i podano wiele skutecznych rozwiązań.
przemol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Truskolasy
Wysłany: Nie 16 Gru 2007, 16:29
WIX FILTERS w detalu 23pln ostatnio nabyłem Smile
przemo
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 17 Gru 2007, 01:36
A ja się posłuchałem kolegi Pasoń Edward i sam sobie zrobiłem filtr pyłkowy hehe. Zrobiłem aluminiową ramkę i naciągnąłem stare rajstopy żony Laughing Śmiga super, lepiej wieje, ale oczywiście nie ma właściwości filtrujących powietrza. Po zimie wymienię to jednak na jakiś normalny filtr. Trzy dychy to nie majątek Smile
A jak ktoś chce sobie zrobić samemu, to potwierdzam że to działa naprawdę dobrze.
derek81
Posiadane auto: Bravo S; Grudzien 97 1.4 12V
Piwa: 17/2
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 11:24
nie lubie odswiezac tematowktore nie byly walkowane ponad rok ale...
i teraz na ostatnim zdjeciu u mnie zaznaczylem takie gwintowane bolce (do czego one w ogole sa?)
nie wiem czemu one sluza,
A czy ten przypominajacy filtr zolty material to faktycznie nasz filtr pyłkowy? pozdrawiam!
archive_10
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 26 Sty 2009, 13:19
Te 2 gwinty służą do zamocowania ramki do filtra pyłkowego jak na tej aukcji:
http://allegro.pl/item518872554_ramka_filtra_pylkowego_fiat_bravo_bravo_alfa_156.html
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Nadwozie
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
Fiat500
81 830 km
Fiat500
29 777
86 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
