( Fiat Palio & Fiat Siena ) Problem z rozruchem.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
sowski
Posiadane auto: Palio 1.2 16V 2004 r
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 15:15
Już mi ręce opadają.
Palio 1.2 16v 2004 rok 90000 tyś przejechane.
Od nowego w moich rękach.
Regularnie serwisowany, wymieniane co trzeba na czas.
Świece, pasek rozrządu, filtry, filtr paliwa,oleje, wymienione ok. 8 tyś. temu.W tym samym czasie /były problemy z wolnymi obrotami/ oczyszczony układ zasilania paliwa /nie wiem jak to określić/.
Do rzeczy.
Nie chce odpalać przy niskich temperaturach.
Wymieniono mi akumulator, wymieniono rozrusznik. Sprawdzono czy nie ma upływów prądu itd. Rano przy obecnych -15 C robi trzy cztery dosyć "dziarskie" obroty i wszystko "staje". I tak na okrągło.
Dzisiaj po wyjęciu akumulatora podładowaniu i ponownym założeniu rozrusznik kręcił jak szalony samochód zaskakiwał ale nie uruchomiłem go.
Zanim zaciągnę go do warsztatu prosiłbym o jakieś sugestie co to może być. Boję się aby nie skasowano mnie za niepotrzebną wymianę części.
Może ktoś spotkał się z czymś podobnym.
Piotr...
Posiadane auto: Opel Astra H 1.7cdti 80KM
Piwa: 6/9
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 19:18
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Problem z rozruchem.
Gdy temperatura jest dodotania lub zerowa to odpalisz go ?
sowski
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 20:29
Bez problemu!
Mało tego przed chwilą po siedmiogodzinnym ładowaniu i ponownej próbie odpalił jak gdyby nigdy nic.
Moż to bez sensu ale zacząłem myśleć że pomaga kilku godzinny brak zasilania - resetowanie się ?
Piotr...
Piwa: 6/9
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 21:02
moze jakies błedy w komputerze ,
hellraiser.lodz
Posiadane auto: Palio Weekend 1.2 HL
Piwa: 1/9
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 19:25
Ja również mam taki sam problem:)
Sprawa była już poruszana i Panowie wyjaśnili co możne być problemem.
Auto stało na mrozie i były problemy.
Zjechał do garażu na smyczy Laughing i kolejnego dnia odpalił jak nic. Kilka dni siedział w ciepełku.
Dzisiaj już stanie na ulicy. Zobaczy co jutro będzie.
już podaje linka do tematu.
http://www.fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=52958
Sobass
Posiadane auto: palio 1,6 1998 na gazie
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 19:47
No i mój pojazd odmówił współpracy w niedzielę rano.
Do tej pory pomimo ujemnych temperatur i kilkudniowych postojów palił od pierwszego razu.
Pewnie gdzieś paliwo zamarzło, bo próbowałem kręcić, prąd był, ale nie zaskakiwało i prądu brakło Smile.
Wziąłem akumulator do podładowania do chaty, ale pytanie jest takie - co zrobić, żeby ułatwić start ? Polać czymś ciepłym po reduktorze ?
Niestety nie mam możliwości wstawienia auta do ciepłego garażu, żeby odtajało Sad
hellraiser.lodz
Piwa: 1/9
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 20:02
Kup samostart. podajesz mu do gardłaSmile
U mnie było sprawdzane w ten sposób ale nie chciał odpalić Confused
2 dni wcześniej odpalił na denaturacie;)
Przekręć kilka razy kluczyk żeby pompa podała paliwo:)
Może coś się ruszy.
Sobass
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 20:17
Ale do którego gardła ? Denaturat do paliwa już dolany, więcej w zimie nie zatankuję na kerfurze.....
hellraiser.lodz
Piwa: 1/9
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 20:32
Najważniejsze!!!! Nigdy nie dolewaj denaturatu do benzyny!!!
Denaturat wlewasz do przepustnicy
zdjęcie: mrarek
Tylko małe dawki, a nie 0.5L na raz:p
Wlewasz troszkę i odpalasz. Jak słyszysz że silnik łapie ale nie odpala to dolewasz jeszcze.
Dodatkowo mogę ci doradzić żeby zrobić "chmurę" z czegoś łatwopalnego (u mnie poszedł płynik do odmrażania szyb).
Osłaniasz przepustnice do polowy i psikasz mu coś do środka. Zamykasz szybko i odpalasz. U mnie to zadziałało:p
Podobno nie powinno się tak robić.
Lepiej ściągnij to paliwo z baku jak możesz. Wlej mu czystą benzynę.
AAAA i pamietaj. Jak ci odpali to niech pochodzi sobie silniczek z 20 minut. niech się ten denaturat przepali.
Ps. Nie jestem mechanikiem Very Happy Nauczyłem się od kolegi tej magii Razz
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 00:10
panowie - co to za herezje szerzycie?? Shocked
wystarczy dolać jakiegoś depresatora, mieć pełny zbiornik paliwa, sprawny akumulator i już Smile
Sobass
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 19:20
No ja odziedziczyłem po poprzedniku sprawny akumulator, jak się okazuje, bo do tej pory palił od strzału, a zbiornik był pełniuski, prosto po tankowaniu Smile. Ba, oba zbiorniki były pełniuśkie Twisted Evil
Tyle, że paliwo było ze stacji przy kerfurze, a w nocy było pod blokiem jakies -25 Smile. No i gdzies przymarzło paliwko wspaniałe. A akumulator osłabł po dłuższym kręceniu.
Akumulator podładowałem, dzisiaj temperatura podskoczyła w okolice zera i po chwilowym rzężeniu i gdakaniu fura zaśpiewała jak Doda po nocy z Nergalem Twisted Evil
Wniosek ? Nie tankować w kerfurze zimą.
pablo7602
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków - Azory
Posiadane auto: Fiat Brava 1,6 16V + LPG
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 21:01
Mam paliwo ze stacji Auchaun i nie narzekam. Pali jak Palio Twisted Evil czyli bez problemowo.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 00:38
kwestie paliwa opisywałem już nie raz. najczęściej do takich przysklepowych stacji paliwo dowożą renomowane firmy, a w związku z tym, że:
1) takie stacje są zawsze młode wiekiem i urządzeniami
2) jest mała obsada ludzi, głównie przeszkolone sprzedawczynie ze sklepu
3) podlegają normalnej kontroli UOKiK
mało jest prawdopodobne, by oszukiwali lub sprzedawali jakieś mixy.
Carloss
Posiadane auto: Volkswagen Golf IV Variant 1.6 2000
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 02 Lut 2010, 04:32
Ja się przekonałem do stacji tesco tanio jest choć nie którzy mówią że to jest woda, ale gdyby tak było to już dawno bym się o tym przekonał poza tym jakości broni orlen Smile
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 02 Lut 2010, 07:32
do takich "markietowych" stacji zawsze paliwo przywożą hurtownicy, a im nie opłaca się kombinować, bo mają za dużo kursów, by stracić robotę.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Bravo
26 800
111 000 km
Freemont
47 886
133 593 km
dolnośląskie
