( Fiat Stilo ) Drgania na 5 biegu.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Arek_87
Posiadane auto: Citroen C4, 1,6 VTi, 120 KM
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 19:48
Drgania na 5 biegu.
Witam wszystkich,
Posiadam Fiata Stilo z 2002 roku. Silnik 1.9 jtd. Niedawno zauważyłem następujący objaw: mocne dodanie gazu, tylko i wyłącznie na piątym biegu, skutkuje odczuwalnymi drganiami. Spotkaliście się może z takim czymś? Możliwe, że to poduszka pod silnikiem albo pod skrzynia. Moze byc tez dwumas.
Proszę o opinię
adam2000
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin
Posiadane auto: Stilo 1.9 jtd 115KM 2002r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 22:25
Re: ( Fiat Stilo ) Drgania na 5 biegu.
Temat tych drgań był już wałkowany poszukaj "drgania powyżej 110 km" Temat ten tak naprawde nie został doprowadzony do końca a byłem nim zainteresowany bo mam te drgania.Posprawdzałem poduszki przeguby i wszystko niby OK a drgania są.Poczytałem o objawach niesprawnego koła dwumasowego, i jestem pewien że te drgania to napewno objawy walniętego koła.
Marek82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin woj. śląskie
Posiadane auto: Stilon 2004 JTD 115 180tys
Piwa: 28/2
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 08:50
Panowie żade koło 2 masowe brednia.
Jak by siadało mieliscie by drgania na pedale sprzegła oraz problemy z właczeniem biegów oraz z wypadaniem ich.
Z poważaniem
Marek
gadu-gadu skype status
Marek82
Piwa: 28/2
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 13:25
Kolego mógłbyś mi powiedzieć?
Przy jakich obrotach wystepują te drgania na 5 biegu.
Z poważaniem
Marek
Ostatnio zmieniony przez Marek82 dnia Wto 26 Sty 2010, 13:26, w całości zmieniany 1 raz
Feler
Posiadane auto: STILO 1.9 JTD, 115KM, MW-2003
Piwa: 11/3
Przegub wewnętrzny
U mnie było podobnie. Wymieniłem łożysko na McPhersonie i przegub wewnętrzny (u mnie krzyżak). W opisie ASO pisało. że nie ma osobno krzyżaka i trzeba wymienić półoś co okazało się nieprawdą. U mnie jest taki krzyżak:
http://fiat-lancia-alfa.pl/krzyzak-opaski-zestaw-fiat-stilo-1-9-jtd.html
ale wiem, że jest drugi rodzaj, dlatego musisz ewentualnie sprawdzić jaki masz.
Jak rozwiążesz temat to napisz co było.
Arek_87
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 18:26
Tak od 2 tys.
Marek82
Piwa: 28/2
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 18:39
Ale przy gwałtownym wciśnieciu gazu czy powolnym dozowaniu?
Bo jesli przy gwałtownym wcisnieciu mozna by było podejzewac zawór EGR który tak jak kolega napisał wyzyj moze się przycinac.
Odepnij wtyczke od EGR i sie przejedz samochodem.
Jesli przy powolnym dozowaniu moga to byc luzy pół osi lub lapy silnika.
Z poważaniem
Marek
Arek_87
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 19:22
Przy gwałtownym wciśnięciu czuc drgania. Przy powolnym dozowaniu jest wszystko ok
adam2000
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 21:04
Może się mylę co do koła dwumasowego, ale ja mam te w zasadzie nie drgania ale szarpania, i tak jak napisał Arek87 szarpie przy gwałtownym przyspieszeniu i tylko wtedy, bo kiedy przyspieszamy normalnie to nie ma tych szarpań.Zrobiłem już ponad 20 tys. więc logicznie żadna podusia czy krzyżak by tyle nie wytrzymał po tylu kilometrach by się rozpadł, a zawór EGRczyściłem a nawet go przyślepiłem,więc odpada.Na googlach wpisz "koło dwumasowe objawy"między innymi znalazłem to:
Żywotność
Dość często zdarza się, że dwumasowe koło zamachowe wytrzymuje tyle co... sprzęgło, czyli ok. 100 – 150 000 km w zależności od techniki i warunków jazdy. Teoretycznie, to dość długi okres, jeśli jednak kupimy samochód używany, trzeba liczyć się z tym, że awaria przytrafi się nam na dzień dobry.
Zdarzają się oczywiście także przypadki bardziej drastyczne – koła dwumasowe potrafią zastrajkować nawet po 40 – 50 tysiącach kilometrów. Zdarza się także, że wytrzymują dwie lub trzy wymiany sprzęgła. Typowym objawem zużycia koła dwumasowego jest hałas dobiegający od strony układu napędowego oraz ewentualne szarpanie podczas przyśpieszania.
Ostatnie zdanie przekonało mnie, że jednak jest to koło dwumasowe a chciałbym się mylić . Czytając inne wypowiedzi na temat koła oprócz innych objaw, zawsze przewija się słowo szarpanie. Pozdrawiam Adam
Marek82
Piwa: 28/2
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 08:25
Kolego adam2000 ja na walniejtej poduszcze jezdziłem prawie rok.. I nic się nie stało tylko drgania się wzmagały.
A co do tego koła 2masowego to dalej uważam ze nie to.
Z poważaniem
Marek
arek1511
Posiadane auto: Fiat Stilo Dynamic 1,9JTD 2002r
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 11:26
Opisywałem swój problem w innych wątkach, ale dalej borykam się z swoim problemem. Ja mam szarpanie czy to podczas jazdy, czy na postoju. Drgania mam w przedziale obrotów 1500-2000 podczas utrzymywania obrotów lub hamowania silnikiem. Podczas przyspieszania jest wszystko jak najbardziej wporządku. Czy to moża byc koło dwumasowe?? EGR, Overboost czyszczony, więc raczaj odpadają.
Marek82
Piwa: 28/2
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 19:09
Obstawiam zużyta poduszkę
Z poważaniem
Marek
arek1511
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 00:25
Kolego Marek82, dzięki śliczne za sugestię. Podejrzewam, że chodzi o poduszkę pod akumulatorem. Jak dokładnie sprawdzić czy to napewno ona??
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 00:59
wg mnie nie da się,
mój drgał strasznie i wymieniłem wszystkie 4
ale wszystkie stare wyglądają perfect a działają - katastrofa
adam2000
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 24 Kwi 2010, 22:23
Ja wymieniłem wszystkie poduszki - na silniku i skrzyni są pozmianowe oraz 2 łapy. W dalszym ciągu podczas szybkiego przyśpieszania na 4 i 5 biegu występują drgania. Według mnie do wymiany jest tak jak pisałem wyżej koło dwumasowe. Koszt poduszek to około 600 zł, więc jeżeli czegoś nie jesteśmy na 100% pewni to nie narażajmy innych na niepotrzebne koszty. Faktycznie drgania podczas przyśpieszania są mniejsze, ale ciągle występują! Jak wymienię koło dwumasowe to napiszę czy coś się poprawiło.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
