( Fiat Croma ) Pytanie o informacje z komputera.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
milamber
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-BIała
Posiadane auto: Fiat Croma 1.9 JTD
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 14:50
Ostatnio szyba sie zatrzymala na czyms podczas mrozu i komputer zapamietal blad. Nie wiem czy przypadkiem to nie jest to samo,ale dostaje tez komunikat o tresci:
LHS rear power
a potem
windows safety
To drugie to wiem,ze trzeba zresetowac,ale jest powiazane z tym pierwszym?
kolorem
Posiadane auto: Croma bordo 2006 1,9 150KM
Piwa: 9/0
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 23:52
Re: ( Fiat Croma ) Pytanie o informacje z komputera.
Robisz to tak
Zsuń szybę do końca przytrzymaj kilka sekund, potem do góry i przytrzymaj. Alarm zgaśnie.
Jak nie zgaśnie to tryb jak po odłączeniu AKU
obie szyby naraz w dół przytrzymać potem obie do góry przytrzymać MUSI ZGASNĄĆ
Wystawiono 3 piw(a)
IN
Posiadane auto: CROMA 1.9 16V MULTIJET 150KM
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 01 Lip 2010, 10:03
Problem usunięty
Witam szanownych Forumowiczów
Kolorem jesteś WIELKI
od 6 miesięcy miałem ten problem i dzięki tak prostej operacji jaką podałeś jest OK wielkie dzięki.
w serwisach byli BEZRADNI.
Pozdrawiam IN
fig0
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oława
Posiadane auto: Fiat, Croma, 1,9 jtd, 120KM, 2006r
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 18 Mar 2011, 22:45
niesamowite!!!
Smile dzięki
cigiel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kędzierzyn_Koźle
Posiadane auto: Fiat Croma 1.9 jtd Emotion
Wysłany: Pon 30 Maj 2011, 22:04
Ale żeby w serwisach nie czytali instrukcji?? Może nie w tak prosty sposób ale tam tez to jest opisane. Ale porada bardzo dobra i trafna w 100%.
Maciek_Wrocek
Posiadane auto: Fiat Croma 1.9 jtd 8V z DPF
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 09:33
Windo safety unavailable Fiat Croma
Kolorem,a co dokladnie masz na mysli pisząc:
Robisz to tak
"tryb jak po dłąćzeniu AKU"?
Bo mi taki błąd wywaliło,jak odłączyłem AKU a wszystkie szyby były spuszczone (pilotem).Komp.nic nie pomógł..
Dzięki wielkie z góry za pomoc (a przy oakzji spróbuję wcześniej powyższą metodę,może pomożeWink
kolorem
Piwa: 9/0
Wysłany: Sro 08 Cze 2011, 22:05
Szyby opuszczasz z poziomu drzwi a nie pilotem. Najpierw dwie przednie, potem dwie tylne naraz (czyli z miejsca kierowcy to wszystko czynisz)
POWODZENIA
bojaco
Posiadane auto: Croma II 2.4 JTD
Wysłany: Nie 11 Mar 2012, 12:07
A jak to ma kłopoty z ogarnięciem obu przycisków na raz, to można również opuszczać i podnosić pojedynczo. Tak robiłem po odpięciu aku. Zadziałało Wink
Jok3r88
Skąd jesteś (miejscowość / region): GCH
Posiadane auto: Fiat Croma, 2006, 1.9 JTD, 150 KM ;)
Wysłany: Czw 13 Mar 2014, 23:59
OK mam to samo, przy odpalaniu wyswietla mi sie komunikat. Nie swieci sie zadna dodatkowa kontrolka. Kilkanascie sekund i wszystko wraca do normy. Skoro komunikat sam gasnie to jak zweryfikowac czy mi ten sposob zadziala czy nie Wink
Z tego co pamietam mam jeszcze jeden komunikat od czasu do czasu "lower beam automatism unavailable" czy cos tam takiego Wink Nie mam pojecia coz to za wynalazek Wink Spotkał sie ktos z tym? Wink
kamisia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz
Wysłany: Pią 11 Lip 2014, 09:10
Komunikat z komputera
Witam!
Po raz drugi pojawił mi się komunikat z komputera o treści
"check vehicle system protection" czy coś w tym stylu.
Nie wiem czy dobrze to rozumiem, ale mam sprawdzić system ochrony pojazdu, czy ochronę systemu pojazdu,coś w tym stylu, czy to coś poważnego, czy można to jakoś szybciutko usunąć nie jeżdżąc na serwis? Może jest jakiś trik, taki jak z szybami!
Komunikat dotyczący szyb też już jakiś czas mi wyskakuje, a dokładnie od zmiany akumulatora, bo odmówił posłuszeństwa i świeci kontrolka z żółtym wykrzyknikiem, czy da się to jakoś pousuwać i czy to nic poważnego z czym nie muszę jechać na serwis! Aha komunikat dotyczący systemu ochrony też pierwszy raz wyskakiwał jak padł akumulator. Przy próbie uruchomienia samochodu na chwilę wyskakiwał ten komunikat, a potem już nie dawał znaku życia, po wymianie akumulatora komunikat już się nie pojawiał, aż do dzisiaj. Potrzebuję podpowiedzi co z tym zrobić.
Z góry dziękuję za pomoc.
maka131
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: Croma 2,4; 2006 r.
Wysłany: Pon 21 Lip 2014, 17:47
Zrób tak jak jest wyżej opisane: odpuść dwie przednie i przytrzym przycisk oposzczania jeszcze przez kilka sekund po zjechaniu szyb na dół, a nastepnie podnies na maksa do gory i rowniez przytrzym przez kilka sekund. Pozniej identycznie robisz z tylnymi. Można opuszczać i podnosic szyby pojedynczo, tez działa. Ja tak robilem juz kilka razy: przód kierowcy, przód pasażer, prawy tył, lewy tył.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Croma »
Opinie o samochodach Fiat Croma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
1) olej »
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
