( Fiat Stilo ) Samochod zgasł podczas jazdy i już nie odpala!
dejws
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław / Racibórz
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9JTD 2003r
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 20:17
Posiadam Stilo 1.9JTD 80KM i jadąc ostatnio wiczorem do pracy przy temp. powietrza ok -14 st. po przejechaniu ok 2-3 km nagle auto jakby na chwile (dosłownie na sekunde) straciło moc. Dodałem troche gazu i od razu wyskoczył mi błąd "Engine Failure" i auto zgasło podczas jazdy. Shocked Zatrzymałem się i próbowałem odpalić je spowrotem jednak już się nie udało (rozrusznik kręci ale silnik nie odpala). Zepchnąłem auto na pobocze i zostawiłem zaparkowane. Auto czekało do następnego dnia i na wieczór scholowałem je do garażu myśląc, że może z powodu mrozów zamarzło paliwo albo filtr paliwa się zapchał (tylko wydawało mi się to dziwne, bo auto zazwyczaj trzymam w ciepłym garażu, czasami tylko podczas tych dużych mrozów stał na zewnątrz, na parkingu w pracy)
Po scholowaniu auto stało w ciepłym garażu cały następny dzień, dolałem jeszcze środek STP do paliwa i spróbowałem odpalić jednak dalej nic z tego (kręci ale nie odpala). Świece wydaje mi się, że grzeją normalnie bo gaśnie konrolka ale zauważyłem że świeci się cały czas czerwona kontrolka "silnika" (jednak na wyświetlaczu nie wyświetla się żaden błąd tylko raz wtedy gdy zgasł mi silnik).
Co robić ? Co może być przyczyną braku rozruchu silnika ? Może ktoś miał podobną sytuację, że zgasło mu Stilo podczas normalnej miejskiej jazdy i już nie odpaliło ? Sad
Ostatnio zmieniony przez dejws dnia Czw 04 Lut 2010, 20:26, w całości zmieniany 3 razy
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 20:22
Re: ( Fiat Stilo ) Samochod zgasł podczas jazdy i już nie odpala!
Przyczyn może być wiele, a po samym zgaśnięciu cięzko cokolwiek wymyślić, odstwa samochód do mechanika..
i niestety nastawaiłbym sie raczej na spore wydatki..
dejws
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 20:52
oczekiwałem trochę innej odpowiedzi Confused może ktoś miał też taką podobną sytaucję w swoim Stilo ?
pitus1985
Posiadane auto: Fiat Stilo 3D 1,9 JTD 115 rok 2003
Piwa: 9/6
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 21:06
Kolego ja miałem dwukrotnie taką sytuację: Odpaliłem autko, odśnieżyłem i jade i po ok 300 m straciło moc i nie reagowało na dodanie gazu. Silnik nie zgasł i siłą rozpędu wjechałem na pobocze delikatnie dodałem gazu coś puknęło (cicho), chmurka czarna poleciała z rury i autko pojechało dalej w trasę Smile (myślę, że jakby autko gasło to również miałbym ogromne problemy z odpaleniem) - sytuacje miały miejsce podczas pierwszych ataków zimy. Problemu upatruje w paliwie i od tego czasu tankuje tylko dynamic diesel na Lotosie (sprawdzonej stacji).
Myślę, że u Ciebie też jest coś podobnego. Ja bym Ci proponował zacząć poszukiwania problemu w filtrze paliwa. Wymień drania Smile
>>STILO<<
Ostatnio zmieniony przez pitus1985 dnia Sro 27 Sty 2010, 21:16, w całości zmieniany 2 razy
dejws
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 21:13
no właśnie też myślałem o paliwie, chociaż zawsze tankuje tylko na BP Ultimate ON. Jednak teraz po dłuższym staniu w ciepłym garażu i dolaniu STP dalej nie odpala Sad aha spróbowałem też odłączyć wężyk paliwa od filtra i po przekreceniu kluczyka pompuje paliwo
pitus1985
Piwa: 9/6
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 21:16
dziś byłem w ASO na wykasowaniu błędu (sytuacje opisywałem w innym wątku) i mechanik mówił ze zimą różne błędy komputer pokazuje które nie oznaczają ze coś się popsuło, tylko, że komputer coś sobie wymyślił i blokuje urządzenie (w moim przypadku wspomaganie kierownicy)ASO kasuje błąd i już. Wiec nie przejmuj się, wymień filtr paliwka jak nie pomoże to na Examiner w ASO (70zł i będziesz wiedział na czym stoisz)
Wiesz paliwo paliwku nie równie, mój kolega tankował Verve i ma problemy z odpalaniem na mrozie.... niestety jakość paliw mamy średnia i nawet na najlepszych stacjach oszukują.
>>STILO<<
Jareq 08
Posiadane auto: fiat stilo -jtd115km 5d ijtd 115km3d
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 21:24
Naprawiamy;1)znajdz przewód paliwa idący ze zbiornika do filtra(na obudowie filtra masz strzałki), zdejmij go (szybkozłącze jest) ,włóż do pojemnika i włacz zapłon, obserwuj czy paliwo popłynie(pompa tłoczy), Jesli jest o.k. załóż przewód.Mam na mysli ten przewód co idzie z filtra na pompe wys. cisnienia. Jesli paliwo się pokaże, na pompie wys. cisnienia masz zawór- regulator cisnienia, mozesz go wyczyscic(jak czujesz się na siłach). Jesli paliwo nie płynie przez filtr, musisz go wyjąć i wymienić najlepiej. Zalepił się parafiną(może), w garazu parafina tak szybko nie rozpusci się. Jesli układ paliwowy jest o.k. i nie pomogło, dobrze by było na komp. się udać.Mógł pasc czujnik położenia wału, lub podobne rzeczy. Zanim zaczniesz robić koszty, mozesz popróbować samemu....powodzenia.
dejws
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 00:26
Sprawdziłem filtr paliwa i jest ok paliwo jest na wejściu i wyjściu Zastanawiam się co to może być bo jedyne co ostatnio było robione to rozrząd i wymieniany aku na nowy...
dejws
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 09:50
Udało mi się załatwić kabel do podpięcia się kompem i sprawdziłem błędy. Wywaliło mi takie błędy:
P0201 - Injector Cylinder 1 - No signal
P0202 - Injector Cylinder 2 - No signal
P0203 - Injector Cylinder 3 - No signal
P0204 - Injector Cylinder 4 - No signal
Czyli błędy wszystkich wtrysków Sad Skasowałem wszystkie błędy, czerwona kontrolka silnika zgasła, ale przy ponownej próbie odpalenia, kręcił ale dalej nie odpalił i znowu wywaliło te same błędy Evil or Very Mad Pod błędami występuje jednak opis, według którego powodem tych błędów jest fakt iż ECU nie otrzymuję sygnału z czujnika... błąd jest aktywny i aby podjąć kroki do naprawienia błędu czujnika Confused
Teraz moje pytanie, czy ktoś wie o jaki czujnik może chodzić, bo w tym programie nie jest nic podane Question
coguar
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD@2002
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 09:57
czujnik polozenia walu lub czujnik fazy wiaze sie z rozkopaniem rozrzadu, cena z robocizna strzelam ok 500-1000zl
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 10:37
PAdł ci czujnik po łożenia kątowego wału korbowego. Kosztuje 170zł, a wymiana wymaga sprawnych rączek
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
dejws
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 18:53
Wielkie dzięki za porady i zainteresowanie tematem Po weekendzie jestem ustawiony z mechanikiem na wymiane tego czujnika
FERENCZY3
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZGIERZ
Posiadane auto: STILO 2005
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 11:49
NIE MOGĘ ODPALIĆ STILO
FERENCZY3
dejws
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 17:52
Okazuje się, że to nie czujnik położenia wału bo został wymieniony na inny i dalej pokazuje te same błędy a auto nie pali. Czyli jak to nie tez to zostaje ten drugi czujnik wałka rozrządu czy jeszcze coś innego ??? Trzeba rozbierać rorząd ? Gdzie on dokładnie jest ?
Jareq 08
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 19:25
Czujnik ma kolega pod kołem zębatym wałka rozrzadu. Trzeba dostać sie do paska(zdjąć osłony). Moze się uda wyjąć go bez demontazu paska. Kolega niech rozrzad dokładnie obejrzy, coś mi podpowiada... ale nie będę wróżył.(podobno był ostatnio robiony)?
FiatPanda
19 990
237 561 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatPunto Evo
14 990
141 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
