( Fiat Stilo ) Samochod zgasł podczas jazdy i już nie odpala!
Idź do strony Poprzedni  1, 2
dejws
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław / Racibórz
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9JTD 2003r
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 19:52
Re: ( Fiat Stilo ) Samochod zgasł podczas jazdy i już nie odpala!
Jareq 08 napisał:
Kolega niech rozrzad dokładnie obejrzy, coś mi podpowiada... ale nie będę wróżył.(podobno był ostatnio robiony)?
Tak rorząd był ostatnio robiony razem z pompą wody. Jareq 08 Myślisz, że to coś z tego powodu? źle wymieniony przez mechanika ???
Jareq 08
Posiadane auto: fiat stilo -jtd115km 5d ijtd 115km3d
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 20:47
Możemy pogdybac? Pasek się zerwał?, napinacz się rozleciał? pasek przeskoczył?obcięło ząbki na pasku?Czasem tak "szczesliwie" rozrzad się rozsypie,że nie potarga głowicy i zaworów i zaoszczedzi na naprawie.Są to tylko hipotezy.Może się mylę?Podejrzane jest ,że podczas jazdy to się stało i zgasł nagle. Question Question
dejws
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 10:05
Stilo wrócił z powrotem do formy Very Happy i już odpala jak ta lala. Po wnikliwym szukaniu powodu okazało się, że to nie czujniki położenia wału i wałka rozrządu były powodem braku rozruchu lecz czujnik pod filtrem paliwa i przekaźnik pompy. Przekaźnik został wymieniony na nowy a czujnik pod filtrem został narazie zdemontowany i działa. Potrzebna była dokładna diagnoza elekronika aby to stwierdzić.
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 19:18
Pytałem w jednym poscie kolege o pompę i filtr paliwa, to kolega pisał ,ze git. Przekaznik był nawalony, to jak pompa miała chodzic i podawać paliwo ? Auto nie miało prawa chodzić, zresztą to już nieistotne. :?:
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
dejws
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 22:06
No i właśnie sprawdzałem pompa chodziła bo po przekręceniu kluczyka, było ją słychać a poza tym odłączyłem przewody z filtra paliwa i podawało paliwo, dopiero wizyta elektronika pomogła.
W każdym razie dzięki wszystkim za pomoc Wink
jareq08
Piwa: 97/3
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 20:30
Ponieważ temat ten nie dał mi spokoju, wywnioskowałem, że koledze "zaszwankował" regulator cisnienia na pompie CR, czujnik pod filtrem paliwa wykrywa wodę w paliwie(uszkodził się lub w stan zwarcia wpadł) i komputer odebrał to jako bład lub "zablokował" przekaznik? i mógł nie sterować tym zaworem i auto zgasło,bo nie dostawało paliwa na wtryskiwacze(moja hipoteza)???
carisma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 21:00
Carisma ten sam problem
Mam problem dotyczacy samochodu mitsubishi carisma 1.9 did trzy krotnie samochod zapowietrzył się po czym odpalany jest na 'samostart'. Po uruchomieniu chodzi jakby nie bylo problemu. Czy ktoś mi może pomóc z tym problemem.
jacek.d
Posiadane auto: Ducato 244 2.3JTD, 2003
Piwa: 24/3
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 21:44
Re: Carisma ten sam problem
carisma1974 napisał:
Poczytajcie co się może stać po odpalaniu na "Samostart", post z forum tdi-tuning.pl
Powiem szczerze ze do mnie tez przyjechalo takie autko ktore mialo sprawdzana glowice itp.
tylko ten mechanik co sciagal i zakladal glowice nie mierzyl kompresji bo nie mial czym.
poskladal samochod i dalej szarpalo. Objaw był taki ze szarpało tylko na 3,4,5 biegu i to nie przy przyspieszaniu tylko przy jezdzie gdzies okolo 1600-2000rpm jezeli przy obrotach 1600-2000rpm nacisnął lekko na gaz objaw znikał, dzialo sie to tylko przy delikatnym przyspieszaniu.
Zmierzylem kompresje i na dwoch cylindrach byla roznica jakies 6-8bar.
wiec ponowny demontaz glowicy, tylko ze juz u mnie.
Po zdjeciu glowicy wszystko wygladalo na OK. Ale obrocilem walem korbowym tak zeby dwa tloki byly w gorze. I tutaj moje zdziwienie jeden tlok na rowno z blokiem a drugi 1,7mm wpuszczony w dol, na nastepnym cylindrze podobna sytuacja, na jednym cylindrze tlok na rowno z blokiem a ten obok 2,5mm w dole.
Wiec za telefon i dzwonie do goscia czy czasem nie wjechal do jakiejs kałurzy itp.
A on na to ze NIE, tylko jak byly te mrozy -22 to nie chcial odpalic bo chyba paliwo zamarzlo wiec kupil samostart i zacząl odpalać go na samostart. W tym momencie poszlo za dużo samostartu i pokrzywilo dwa korbowody. Stad wlasnie slabsza kompresja na dwoch cylindrach i szarpanie przy predkosci obrotowej silnika 1600-2000rpm.
wymienilem dwie korby (oczywiscie uzywane, bo klient sam sobie zalatwial) i autko chodzi jak nowka sztuka. NIE ODPALAJCIE SWOICH SAMOCHODOW NA SAMOSTART!!!!
Lepiej kupic zwykły PLAK do cocpitu i odpalac na plaku, jest bardziej lagodny dla silnika niz samostart.
Pozdrawiam wszystkich i moze sie to komus przyda kiedys.
carisma1974
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 22:43
Dziekuję ,ale mój samochod całkiem gasnie po czym nie da sie go uruchomic.
Serdecznie dziekuje i pozdrawiam wszystkich. Smile
dejws
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 00:54
Dokładnie przekaźnik też był uszkodzony i został wymieniony na nowy a czujnik pod filtrem paliwa padł i został całkowicie wykręcony. Narazie jeżdżę bez niego i tak się zastanawiam czy go wogóle wymieniać ??? Razz
MaraTychy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Fist Stilo 1.9 JTD 140KM 2005r
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 00:37
Stilo 1.9JTD 140KM
Witam wszystkich. Jestem tu nowy na forum. Korzystając z okazji dołącze się do tematu. Mam podobny problem, otóż moje stilo czasami ciężko odpala. Tzn pompa pompuje, słychać ją, ale muszę parę razy przełączyć kluczykiem żeby podpompować paliwa. Wtedy chodzi dłużej, a jak wcisnę gaz do oporu to jest ciemno w garażu. Czasem się zdaża że jadę na wolnych obrotach powiedzmy 1200 obr. i nagle nie ma gazu. Muszę wcisnąć sprzęgło, gaz do oporu wskazówka obrotomierza powoli toczy się pod 2600-2800 obrotów i nagle wszystko wraca do normy. Można jechać dalej. Z tym odpaleniem to mi się zdażyło ze 4 razy w ciągu pół roku. Tyle posiadam to autko. Najgorzej jest z tym ruszaniem, poprostu nie ma gazu. Wtryski zrobione, filtry nowe, przepływka nowa. Czasem jeszcze spaliny strasznie śmierdzą, jak z jakiegoś "jelonka" czy liaza:). Może ktoś z was już sięspotkał z takim przypadkiem?? Na komputerze w aucie wtedy nic sie nie wyświetla, nie pokazuje żadnego błędu. Pozdrawiam
apanas84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Targowa G. woj. Wielkopolskie
Posiadane auto: stilo jtd 80KM 5D 03r. siena 1,4 +gaz 98'r peugeot boxer 2,5D a wprzeszłości polonez1,6 +gaz ,cinquecento0,7 +gaz
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 17:49
witam serdecznie....
Moje stilo w zeszłym roku robiło mi psikusy w stylu przydymi i zgaśnie... i oczywiście pikanie kontrolek. lałem do baku różne dodatki nic nie pomagało. auto jak już odpaliło to po kilku kilometrach gasło albo wcale nie odpalało.
Wymiany filtrów nie pomagały, przestraszyłem się że to wtryski lub pompa wtryskowa. odłączyłem przewody i paliwo pompowało. ale wydawało mi się że paliwo jest z pęcherzykami powietrza. I to był strzał w 10-kę.
po wymontowaniu pompy ze zbiornika okazało się że jest zatkana jakimś kleistym czymś. prawdopodobnie parafina. Rozebrałem , wyczyściłem pompę, wytarłem do sucha zbiornik paliwa i po zatankowaniu i złożeniu auto jak nowe>>> 30tyś i nic się nie dzieje.
dobrze że do zbiornika jest dojście po podniesieniu tylnego siedziska;-)
Ps; gorsze od tej czynności jest tylko wymiana przednich żarówek;-)
pęcherzyki powietrza w paliwie powodowały świrowanie elektroniki.
PO CZASIE DOWIEDZIAŁEM SIĘ ŻE TO CZĘSTY PRZYPADEK A KOMPUTER PRZY TYM PO PROSTU ŚWIRUJE.
MAM NADZIEJĘ ŻE TO KOMUŚ POMOŻE Idea
jareq08
Piwa: 97/3
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 19:17
Dolączam sie do apelu kolegi Apanasa, zeby koledzy wyczyscili w stilonach filtry przy pompach paliwa w zbiorniku. Pisałem w wielu postach, ale niektórzy nie chcą pojac, ze stad zaczynają sie problemy z jazdą autem.W autach 7 czy 8 letnich, filtr zatkany jest prawie w 80%, pompa sie dusi, nie ma cisnienia, komputer zauwaza bład i zabawa sie zaczyna. Szczególnie teraz zimą, parafina sie lubi wytracic, zalepi całkiem siateczke i koniec jazdy.Czyszczenie tego nie jest skomplikowane, ani pracochłonne.Nie trzeba zadnych extra narzedzi.Paliwo u nas jest "mechanicznie" brudne, co zauwazycie sami podczas czyszczenia.Pozdrawiam. Exclamation
Lukanio555
Posiadane auto: fiat Stilo
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 23:33
Witam,podepnę się pod temat z pytaniem,a mianowicie jadąc Stilonem zauważyłem,iż w pewnym momencie nastąpił całkowity brak reakcji na pedał gazu(wciskając do oporu sam.nie jechał)po zwolnieniu pedału wszystko wracało do normy i znów była moc.Sprawdziłem także na postoju po dodaniu gazu,obroty idą w górę do 2.5tyś i zaczyna tak delikatnie szarpać samochodem,Stilon odpala ładnie,komp pokazuje "check 0k", filtr paliwa wymieniony więc może miał ktoś z kolegów podobny problem??????Może właśnie ten filtr przy zbiorniku!!!Z góry dziękuje za odpowiedz i pomoc.
jareq08
Piwa: 97/3
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 19:54
Po sprawdzeniu pompy paliwa, moze kolega luknąc na regulator cisnienia na pompie CR, moze czujnik polozenia wału szwankuje. Nad pedalem sprzegla jest wylacznik, mozna go sprawdzic, potencometr gazu, EGR, overboost itd. lub examiner cos podpowie??? Question
Strona 2 z 2
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
