Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Olsztyn Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9JTD 2002 czarny 3D
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 08:27
Re: ( Fiat Stilo ) Instalacja OEM czujników cofania - projekt zamknięty :D
adasch napisał:
listwa z otworami, plus czujniki plus kabel 150 pln -namówiłem handlarza aby sprzedał z anglika, namówiłem aby centralgę dorzucił "gratis" skoro i tak się nie da jej wykorzystać. Tak też zrobił
uchwyty do czujników cofania - maja zmora 3 były dobre ale nie dało się kupić 4 o tym samym kolorze, wiec kupiłm nowe 4 - 118 pln
Widzę, że masz dar przekonywania uchwyty do czujników kupowałeś gdzieś w necie czy w "żywym" sklepie?
uchwyty z aso
surmi86 napisał:
Witam. Temat czujników parkowania zablokowany i nie zdąrzyłem zapytać o jedną rzecz. Kupiłeś centralkę z czujnikami które siedziały w samochodzie więc bądź co bądź zapewne działały - miałeś pewność, że zakresy sygnałów wyjściowych z czujników centralka zinterpretuje poprawnie. W moim aucie jest cała seryjna instalacja, wszystko oprócz czujników, które zapewne po uszkodzeniu zostały usunięte. Nasuwa się pytanie czy czujniki po 2003 roku mają takie same sygnały wyjściowe jak ich poprzedniki, a szczegółowych danych niestety nie znalazłem od dłuższego czasu. Nie chciałbym wydać ok 400zl na same czujniki, które "nie spodobają" się centralce parktronica. Tak nawiasem czy Twoje czujniki wyglądały mniej więcej tak jak w tej aukcji? http://allegro.pl/czujnik-czujniki-cofania-fiat-stilo-instalacja-i1396189305.html#gallery Z góry dzięki za odpowiedz
cześć,
to że masz instalację to jedno, potrzebujesz centralę i buzer który nie jest zwykłym buzerem bo to bardziej głośnik niż buzer.
wszystkie czujniki są takie same. Mam z różnych roczników i jest to samo.
tak czujniki wyglądały tak samo, ale potrzebujesz 4 a nie 3
rzeczy które musisz mieć:
listwa na czujniki,
czujniki z oprawami,
wiązka która je łączy i doprowadza do wiązu w aucie,
centralka buzer
pozdraiwam _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
Dołączył: 28 Lut 2009 Posty: 1367 Skąd jesteś (miejscowość / region): pole Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 22:50
Hej adasch a nie masz jakiejs dodatkowej obudowy czujki która mógłbym odkupić? bo mam połamaną, ewentalnie ile kosztuje nowa? bo chyba kupowałes jakies?
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 23:14
listwa na czujniki,
centralka buzer
pozdraiwam
Mój błąd - nie sprecyzowałem się. Piszą "instalacja" miałem na myśli centralkę, wiązki, buzer i kable. Wszystko siedzi na swoim miejscu, tak jak wyjechało z fabryki. Jedyne co mi potrzebne to czujniki (o których próbowałem dowiedz się więcej - cała ta historia z numerami, rocznikami itd) i kupię od tego gościa z linku - wszystko mam już dogadane. Na zdjęciu są 3 czujniki ale ma ogólnie 4. Myślę, że taniej nie znajdę, biorąc pod uwagę to, że nie ma na allegro anglika na części z którego właściciel chciałby zdjąć czujniki lub kompletną listwę a sprzedawca z linku dał mi możliwość oddania sprzętu jeśli coś będzie nie tak.
dzięki fes 2.6.0 w wersje ENG osiowanie się powiodło
licznik nie miga
pozdrawiam _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
adasch
zainspirowałeś mnie do działania, mam w związku z tym kilka pytań, jak rozumiem tylko buzer jest źródłem informacji o zbliżaniu się do przeszkody?
Czy otwory do mocowania czujników w listwie można wykonać samemu czy wymagana jest oryginalna listwa z otworami?
Gdzie podłączyłeś buzer i umieściłeś centralkę?
Mam typowy interface na elm -bez przełącznika, czy wystarczy do "osiowania"?
tak, buzer jest źródłem informacji a właściwie częstotliwość pików do ciągłego dźwięku.
co do otworów w listwie ,pewnie się da ale nie wiem jak z jakością trzymania się czujników
byzer podłączasz do kostki która jest w instalacji stilo po prwej stronie bagażnika pod plastikami. ma 2 piny
centralka w oryginalnym miejscu
elm właśnie jest potrzebny do osiowania
na czym w tej sytuacji polega osiowanie, czy to proste usunięcie błędu, czy wymaga "grzebania" w jakichś zakładkach i dogrywania parametrów i/lub urządzeń? Potrzebna jest do tego pełna wersja FES?
nie - jenda funkcja bez parametrów
wygląda tak - pełen automat
licznik miga bo jest nowe urządzenie w can
po zarejestrowaniu nie miga
to mój log z osiowania
błąd jest przez FES w i wyskakuje zawsze w stilo - ale to nie przeszkadza
Reading CAN configuration data ...
CAN CONFIGURATION DATA:
(cyferki być może ważne dla nie pożądanych osób)
CURRENTLY CONFIGURED CAN MODULES:
Body Computer Node (NBC)
Engine Control Node (NCM)
Electric Steering Node (NGE)
Dashboard Node (NQS)
Steering Wheel Controls Node (NVO)
Brake System Node (NFR)
Info-Telematic/Convergence Node (NIT/NCV)
Driver Door Node (NPG)
Boot Node (NVB)
Climate Control Node (NCL)
Steering Angle Sensor Node (NAS)
Passenger Door Node (NPP)
Driver Seat Node (NAG)
Passenger Seat Node (NAP)
CURRENTLY AVAILABLE CAN MODULES:
Boot Node (NVB)
Parking Sensor Node (NSP)
NEW CAN MODULES:
CAN MODULES THAT REQUIRE EOL PROGRAMMING:
2011-01-28 22:48:53
CONNECTED TO:
FIAT STILO 1.9 JTD
CAN Setup / PROXI Alignment Procedure
CURRENTLY CONFIGURED CAN MODULES::
Body Computer Node (NBC):
Engine Control Node (NCM):
Electric Steering Node (NGE):
Dashboard Node (NQS):
Steering Wheel Controls Node (NVO):
Brake System Node (NFR):
Info-Telematic/Convergence Node (NIT/NCV):
Driver Door Node (NPG):
Boot Node (NVB):
Climate Control Node (NCL):
Steering Angle Sensor Node (NAS):
Passenger Door Node (NPP):
Driver Seat Node (NAG):
Passenger Seat Node (NAP):
CURRENTLY AVAILABLE CAN MODULES::
Boot Node (NVB):
Parking Sensor Node (NSP):
NEW CAN MODULES::
CAN MODULES THAT REQUIRE EOL PROGRAMMING::
EXECUTING ADJUSTMENT...
Writing CAN configuration data ...
Writing to module: Body Computer Node (NBC)SUCCESS!
Writing to module: Engine Control Node (NCM)SUCCESS!
Writing to module: Electric Steering Node (NGE)SUCCESS!
Writing to module: Dashboard Node (NQS)SUCCESS!
Writing to module: Steering Wheel Controls Node (NVO)SUCCESS!
Writing to module: Receiver Radio/Radio Navigator Node (NRR/RMN)SUCCESS!
Writing to module: Brake System Node (NFR)SUCCESS!
Writing to module: Info-Telematic/Convergence Node (NIT/NCV)SUCCESS!
Writing to module: Driver Door Node (NPG)SUCCESS!
Writing to module: Boot Node (NVB)SUCCESS!
Writing to module: Climate Control Node (NCL)FAILED!
Writing to module: Automatic Transmission Node (NCA-NCR)SUCCESS!
Writing to module: Steering Angle Sensor Node (NAS)SUCCESS!
Writing to module: Parking Brake Control Node (NPB)SUCCESS!
Writing to module: Ceiling Node (NIM)SUCCESS!
Writing to module: Side Acceler./Yaw Node (NYL)SUCCESS!
Writing to module: Adaptive Cruise Control Node (NAC)SUCCESS!
Writing to module: Passenger Door Node (NPP)SUCCESS!
Writing to module: Driver Seat Node (NAG)SUCCESS!
Writing to module: Assisted Braking Node (NBA)SUCCESS!
Writing to module: Passive Entry Node (NPE)SUCCESS!
Writing to module: Steering Lock Node (NBS)SUCCESS!
Writing to module: Gearbox Selector Node (NSC)SUCCESS!
Writing to module: Passenger Seat Node (NAP)SUCCESS!
Writing to module: Parking Sensor Node (NSP)SUCCESS!
Writing to module: Engine Signals Node (NSM)SUCCESS!
Writing to module: Airbag Node (NAB)SUCCESS!
Writing to module: Air Suspension Node (NMA)SUCCESS!
Writing to module: Roll Control Node (NRC)SUCCESS!
Writing to module: Self-adaptive Headlamps Node (NFA)SUCCESS!
Writing to module: Haptical Lane Feedback Node (HALF)SUCCESS!
Nie można wykonać
Mi wpadł w rece oryginalny zestaw centralka listwa z czujnikami i trochę kabelków .Problem w tym że nie mam żadnych kabli w nadkolu czy ktoś byłby w stanie pomóc jak to ugryść ,jak wpiąc się z tym zestawem do CAN auta, bo z resztą to chyba dam radę
Nie wiem czy jeszcze tu ktoś zgląda ale napisze.
Mam pytanie do kolegi adasch odnośnie orginalnych czujników parkowania, z tego co czytałem to te czujniki są wpięte w siec CAN.
A chciałem zapytać czy na wyświetlaczu komputera pojawia sie jakaś informacja o tych czujnikach np. odległość od przeszkody ?
hej,
tego nie wiem czy może się pojawiać, Ale widziałem taką opcję w FEs do aktywacji. JA tego nie aktywowałem, ponieważ i tak patrzę w lusterka i słucham pików i tyle.
do do instalacji pomimo braku can, może być to trudne, Czy na pewno nie masz wtyczki w prawym tylnym nadkole i nie wychodzi Ci kabel z budy pod zderzak z tyłu?
A nie miga ci licznik z km na wyświetlaczu ??
a z KAN to zaden problem pociągnąc dwa kable do tyłu .
Mój fiacik to ten model co włosi instalacje powycinali więc
kabli to ja już się naprzeciągałem do podgrzewanych foteli ,tempomatu i kierownicy multifunkcyjnej ,jestem już przyzwyczajony.
nie miga, bo robiłem osiowanie w fes.
co do kabli, to tam do użrządznia niemała wiązka idze
mam wtyczkę oraz centralkę jak widać na powyższych fotach.
jeśli jesteś zainteresowany, to daj znak na PW
